Бело; Балка старая от опеля 84г этих развалюх сейчас не найдешь.Только из Р.Б.как вариант можно заказать.
05.12.2014 в 23:44:27
06.12.2014 в 16:29:27
Что можно сказать о КПП. Извините, но спросить не у кого больше.
06.12.2014 в 16:44:43
Карьер,может проще всю балку поменять
07.12.2014 в 20:59:45
супер МБ
07.12.2014 в 21:13:37
А у нас "пионеры" все на металлолом сдали, грустно
08.12.2014 в 13:33:51
Какие есть варианты восстановления скобы ВОМ? Так как под рукой не было соответствующих мелкоскопов то точно сказать не могу но подозреваю что верхнее отверстие под шкворень уже втулилось. Сейчас имеет приличный эллипс. Наверняка и по высоте уже далеко не 70мм. Хочется восстановить скобу. Нужен способ что бы искать контору под хотелку.
08.12.2014 в 13:56:30
замена узла..самое дешевое если нет доступа к фрезерному и токарному оборудованию
08.12.2014 в 14:04:19
nbari; Не ну то ясное дело что купить новое путь достойный. Но как всегда НО. Как восстановить? Технологический процесс.
08.12.2014 в 14:24:25
NAP; рассверлить и запрессовать втулку
08.12.2014 в 14:46:48
Berlaga; Наверняка так и было выполнено ранее. Втулочка просматривается на верхней части. Часть что у ВОМ кажется не растачивалась но в этой части сильно слизало низ по которой скользила втулка прицепа. С втулками станет вопрос по термообработке и запрессовке. Толстостенную втулку ставить не куда а тонкая как прослужит. А если наплавить а потом расфрезеровать?
08.12.2014 в 14:59:45
NAP; выпрессовать и запрессовать в условиях гаража вполне реально у кого были жигули или москвич ету операцию быстро осваивали а вот наплавить? как ето? можно напылить и расточить
