NAP написал : Выше в теме есть чертеж как делал я. В 16" диск вваривал переходный бублик что бы осталась возможность менять ширину колеи соответственно и грузы на месте.
если можно ссылку пож. Спасибо
18.04.2015 в 12:33:05
18.04.2015 в 12:39:39
никсам написал : если можно ссылку пож. Спасибо
Вот так это можно сделать. Это 16 дюймов , , . Видно к чему прикручено колесо, еще 4 уха это типа ширину изменять, на моем МТЗ не нужны, УД 15 широкий, ход не сузишь уже. Это не к тому, что делай как я, просто вариант.
18.04.2015 в 14:09:59
Марош написал : Каждый раз менять колеса
Может кому-то хочется и каждый день менять. Я как поставил в начале весны, то будут стоять пока не придет время междурядья обрабатывать.
На них хорошо и с боронами и с культиватором покататься. Да и с прицепом они не мещают.
Марош написал : А грузы, то же каждай раз откручивать,
У меня ж не 4 груза, всего 2, не проблемно.
Если это тот
Pavel003 написал : 4 болта М 10 открутил, колесо поставил. Это так на МТЗ 05 как на теперешних дисках я не в курсе.
То же и сейас ничего не поменяли.
18.04.2015 в 15:25:14
majkl написал : Может кому-то хочется и каждый день менять. Я как поставил в начале весны, то будут стоять пока не придет время междурядья обрабатывать. На них хорошо и с боронами и с культиватором покататься. Да и с прицепом они не мещают.
В общем, ясно. Кошелку открыла, кошелек достала, кошелку закрыла, кошелек открыла. И прицеп то же с такими колесами?
Я то же что-то подобное в прошлом году сделал. Но я мудрил, что бы колею менять. А вдруг придется, у кого картофель на 70 см посажен, окучить? Заводские малые для окучивания. Уже начал и с цепями мудрить. По мокрой траве буксуют, по грязи буксуют, в горку культивировал, пробуксовывают. А с цепями по асфальту, разве с прицепом поездишь? Лежат теперь, без дела. На адаптер - тяжелые.
18.04.2015 в 17:23:37
18.04.2015 в 17:38:42
[QUOTE=NAP;5156420]Вот посадка на дист от Нивы. [QUOTE]
Чертёж хороший, доходчивый. У многих глядя на него опустятся руки - очевидная недоступность! Я к 16" дискам прикупил какие то жигулёвские ступичные вкладыши - чуть напильничком расточил отверстия на 100, приварил к дискам (предварительно немного убрав лишнее). Позже с какой то иномарки передние тормозные диски приварил к другим 16" дискам вообще без сякой переделки - дырка там достаточно болты закрутить!
18.04.2015 в 19:16:30
majkl написал : То же и сейас ничего не поменяли.
Я почему так написал, просто не раз читал про то что диски на 12 разборные, ну а как с ними я не в курсе. На фото вроде (чуть выше) вроде понятно как, если это разборные с МТЗ.
18.04.2015 в 19:17:42
ppp53 написал : ... глядя на него опустятся руки - очевидная недоступность!...
протестую!!! по-моему вполне достижимо! был бы материал - пара кусков листового проката нужных толщины и размера. из инструмента - УШМ, дрель со сверлом, напильник, наждачная бумага. на металле делаем разметку - рисуем 2 перпендикуляра (пересечение - центр). от центра (на прямых) размечаем 4 отверстия под крепление к ступице МБ, 4 отверстия под крепление к диску, внутренний и наружный диаметры (с наружным быть поаккуратнее). сверлим 8 размеченных отверстий. крепим заготовку вместо колеса МБ, запускаем, включаем передачу. подставляем работающую УШМ к наружному диаметру и.... получаем нужный круг. внутренняя часть колёсного диска, подлежащая удалению, с внутренней стороны имеет ровный бортик, к которому и надо подгонять изготавливаемое кольцо. получив нужный наружный диаметр, аналогичным путём добиваемся внутреннего. всё просто!!!
18.04.2015 в 19:42:17
UmWW написал : протестую!!! пара кусков листового проката нужных толщины и размера. из инструмента - УШМ, дрель со сверлом, напильник
крепим заготовку вместо колеса МБ, запускаем, включаем передачу. подставляем работающую УШМ к наружному диаметру и.... . получив нужный наружный диаметр, аналогичным путём добиваемся внутреннего. всё просто!!!
Одних отрезных кругов столько уйдёт..... А времени...... А у меня пару часов заняло. А с тормозными дисками - и в час уложился с перекурами. А результат - так же по буеракам без проблем! Правда эстетичнось немного не то, но это ли очень главное в нашем нелёгком поприще! Хотя если процесс нравится, то я молчу!
18.04.2015 в 20:01:14
Спасибо всем откликнувшимся. Есть из чего выбирать!
18.04.2015 в 20:23:51
Pavel003 написал : диски на 12 разборные, ну а как с ними я не в курсе.
Точнее сказать, диски СБОРНЫЕ. Разобрать их - надо ещё попотеть!
