tunis
13.05.2015 в 13:46:46
XB написал : 13 л/с + барабан. ВО!
вот такой планирую поставить , только вал под барабан подойдет? [h=1]Двигатель "Agromotor" 188F (LIFAN) 13 Л/С[/h]
ppp53
Ярославль
13.05.2015 в 15:25:12
vikserby написал : 9 л.с. из современных бензиновых для фрезы слаб но и с ней напрягшись работает, для остального на усмотрение, но с большего хватит. На МС ставят 6 л.с. и вроде тоже ничего
9 Лс слаб????? Ежели фреза не идёт по земле с таким двигом, не фиг и лезть на такую землю с фрезой - дольше проживёт фреза!
vikserby
Жодино
13.05.2015 в 16:56:08
ppp53 написал : 9 Лс слаб????? Ежели фреза не идёт по земле с таким двигом, не фиг и лезть на такую землю с фрезой - дольше проживёт фреза!
Фреза не для того покупалась, чтобы ее жалеть, фрезерую по свежей пашне, земля не тяжелая а то что мотоблок работает с напрягом это факт. К тому же 13 лошадей тоже не панацея, так как слабым местом будет сцепление )
vikserby
Жодино
13.05.2015 в 16:58:06
Фрезе уменьшить через какой редуктор количество оборотов хотя бы процентов на 40 было бы наверное идеально
Андрей6319
13.05.2015 в 16:59:22
vikserby написал : Фрезе уменьшить через какой редуктор количество оборотов хотя бы процентов на 40 было бы наверное идеально
А кто знает какие на ней обороты или передаточное редуктора?
Pavel003
Харьков
13.05.2015 в 17:08:44
Так если стоит цепной редуктор (а он таки стоит), проблема решается заменой звездочек.
Pavel003
Харьков
13.05.2015 в 17:10:50
Андрей6319 написал : А кто знает какие на ней обороты или передаточное редуктора?
Мне попадались 15 к 15, 20 к 15, 15 к 20. Первая цифра ведущая звездочка, вторая ведомая.
Карьер
Смоленск
13.05.2015 в 17:20:44
фрезеровал нынче на 13 л/с идет прекрасно , не пожалел что взял этот мотор, со стартером вообще сказка жик и гудит :yu
Pavel003
Харьков
13.05.2015 в 17:23:22
Карьер написал : фрезеровал нынче на 13 л/с идет прекрасно , не пожалел что взял этот мотор,
Я б тоже взял, да не дают.
Андрей6319
13.05.2015 в 17:31:51
Pavel003 написал : Мне попадались 15 к 15, 20 к 15, 15 к 20. Первая цифра ведущая звездочка, вторая ведомая.
750 об/мин на фрезе? Это точило а не фреза.
Serje
Могилёв
13.05.2015 в 17:33:13
Андрей6319 написал : 750 об/мин на фрезе?
Нет.400.
Serje
Могилёв
13.05.2015 в 17:36:33
Фреза Лидская..Ширина 95 см..Обороты 230-250.
Андрей6319
13.05.2015 в 17:46:09
Serje написал : Нет.400.
Кто даст еще меньше?)))
vikserby
Жодино
13.05.2015 в 17:56:12
Pavel003 написал : Так если стоит цепной редуктор (а он таки стоит), проблема решается заменой звездочек.
не, у меня не цепная фр-00010
XB
13.05.2015 в 18:06:40
tunis написал : вот такой планирую поставить , только вал под барабан подойдет? [h=1]Двигатель "Agromotor" 188F (LIFAN) 13 Л/С[/h]
Барабан сцепления заказать у продавцов мотоблочной техникой. Ключевое слово -LIFAN.
