nbari написал :
ПриветМарош, а какие у вас стоят шины.
В данный момент, на колесах, "елочка" 6.00-12. В запасе колеса с гладким протектором на 14". То же с разборными дискамии и с установкой на разную колею. Зачем вы спрашиваете?
И я хочу спросить, только точную высоту, вернее, диаметр "ёлки" 6.00-12. Вы раньше фото с рулеткой публиковали, но плохо рассмотреть. Хочу сравнить с родной 5.00-12, просчитать скорость на разных передачах и оборотах ДВС. Идут с Китая два тахометра, вот и ищу развлекалово с практическими выводами в межсезонье.
vikliberty написал :
Конечно, молодец! Может, на передок другие колёса? Две "докатки", и очень бюджетно при этом; просто взгляд со стороны.
Он и думает другие, но..финансы! А так , как руки золотые имеет, то , думаю, со временем он его еще и не так доведет! Китайская резина стоит дороже жигулевских! С его пенсией не до таких колес, но он надеется, что за зиму подсибарает. Китайские колеса ему приглянулись, и , в принципе, под них и ориентировал свой агрегат (по его словам).
Шина Бел-253 на 16. Цена с камерой 765000.Высота 700мм-ширина205мм.Или ф-122.На перед - родные 6-12,они по высоте 570мм,как жигулевские.На морду трактору пригруз не меньше 50 кг.С такой навеской трактор работать не будет!!!!!!
kazik написал :
Конём и мотоблоком пахота 50000 сотка,трактором чуть дешевле. И так платят все.Когда пахал последний раз сотки 4,хозяйка сама дала 200000.1 доллар-18000.
В таком случае ты вдвойне молодец. Во первых, сделал хорошую технику из мотоблока. Во вторых, нашёл ей достойное применение. Мысли подобные и ко мне приходят, только участки мои на склоне. Думаю при вспашке на таком тракторе будет большой риск опрокидывания. Интересно, что скажешь ты по этому поводу и по поводу дуги безопасности на твоём тракторе. Мне кажется, она будет не лишней.
Я в общем не колымлю,если кто просит- пашу.Цену не устанавливаю,сколько дадут.Местные професиональные колымщики ооочень этим не довольны.Опрокидывания уже не боюсь.Весной пахал у тещи после взрослого трактора.Роспуга была такая по средине,что раз 5 датчик уровня глушил двигатель и приходилось вручную с женой выравнивать трактор, что бы завести.После этого-любой косогор пыль :)
Да. Про что-то про такое, как этот узел притормаживания в этом видео, подумалось, и что бы прикрепить его как нибудь на наш мотоблок. Этот притормаживатель, видно и сам с тормозами, при опускании. В общем, наворотов много. Для копирования сложно. Но пища для размышлений есть.
Хорошо! Я ему передам, но, наверно, пусть попробует методом тыка, все таки через его руки...Рычаги кпп он и не выводил, просто штанги выкрутил и за наконечники переключает пока. Однако я тоже пробовал - все очень легко, даже удобно - прямь между ног, сцепление выжим ножной , очень легкий, и рукой просто клац и все!
Навеска самое главное в тракторе!В интернете полно инфы по ней,не надо набивать шишки на ровном месте,а рычаги и педали - это вторично.
