majkl
majkl
Гродно
10.02.2017 в 10:06:43
Про 100 Виктор написал: majkl, Между рулевой колонкой и глушителем очень чудненько крепится пластиковый магазинный чемоданчик, со всеми ключами,тросиком,свечой.
Так у Мароша там и стоит, но сверху поставлен багажник и ключи искать неудобно. По разному ставят и на рулевой колонке, и под рулевой.
artur0815
artur0815
Минск
10.02.2017 в 13:04:08
mastera написал:
artur0815 написал: Можете написать модели и марки различной техники ,от которой подходят диски на 16 для мотоблока мтз
artur0815,Если :tambourinedance: с переваркой, доработкой напильником, дрелью, Газелевские диски+ диск от сеялки.
mastera, если с переваркой или с токарем это понятно, а кто знает от какого транспорта именно 16 диаметр и 4х100мм?
Па
Па
Старожил
Серпухов
10.02.2017 в 13:29:56
artur0815 написал:
mastera написал:
artur0815, в авито из объявлений диски 4х100 - продам оригинальные штампованные диски GM - R16 опель астра Н - корса ....100 % встают на авто "киа рио" -"хундай солярис"- "джели МК гросс" - состояние отличное - 4 штуки -оригинал диски фирмы GM https://66.img.avito.st/640x480/3257439066.jpg диски 4х100 R16 4шт б/у в отл. состояние подойдут на множества автомобилей Рено Логан, Сандеро, Лада Веста, и тд. Штампованные диски Количество дисков 4 шт. Цена 3 000 р. Диаметр 16 " Ширина диска 5.5" Сверловка (PCD) 100.00x4 Тип штампованный Состояние товара Бывший в употреблении Без пробега по РФ. Привезены из Японии.
bulbash
bulbash
Старожил
Беларусь, Дятлово
10.02.2017 в 13:55:16
Про 100 Виктор написал: Между рулевой колонкой и глушителем очень чудненько крепится пластиковый магазинный чемоданчик, со всеми ключами,тросиком,свечой
А как его там лучше закрепить? :confused: Пы.Сы.Вот так закреплятькак на первом фото, мне что-то не хочется,лучше уж тогда на "капот" рулевой колонки...
bulbash
bulbash
Старожил
Беларусь, Дятлово
10.02.2017 в 14:25:26
bulbash написал: лучше уж тогда на "капот" рулевой колонки
...тем более,что он плоский.
Про 100 Виктор
Про 100 Виктор
Гомель
10.02.2017 в 16:03:24
bulbash, У меня раньше стоял УД-15 и в станине отверстия с резьбой для бензобака были.
Про 100 Виктор
Про 100 Виктор
Гомель
10.02.2017 в 19:28:58
bulbash, Диск с резиной от сеялки.
Марош
Марош
Старожил
Барановичи
10.02.2017 в 19:42:26
majkl написал:
majkl, я багажник сверху застелил кусочками досок, как пол. Снимаю по куску, когда необходимо дозаправится и открутить пробку в баке или взять какой нибудь ключ с ящика. А бывает что кладу на багажник и вожу во время работы молоток, ключи. Пол багажника плотный. В общем, пришлась "ко двору" мне эта деталь или приспособление. А так как на свой мотоблок я установил раму, то багажник установил на раму на четырех стойках и теперь, поразмыслив, сравнил Ваш багажник со своим, решил что мне его можно сделать даже в виде самосвала, так как мой мотоблок может работать на четырех колесах и использовать его как самоходную тележку, увеличив площадь багажника. И можно будет просто приподнимать один конец, когда нужно взять какой-нибудь ключ из ящика или заправиться. Но багажник надо будет делать съемным и пару штук. Один по ширине колес для поездок, второй пошире и по длиннее, когда бывает что нет большой необходимости цеплять прицеп, а можно будет использовать мотоблок, как типа такая самоходная тележка на четырех колесах. Еще раз напомню, что посмотрев багажник на Вашем мотоблоке для себя решил, что иметь багажник на мотоблоке предпочтительнее, чем капот на мотоблоке.
artur0815
artur0815
Минск
10.02.2017 в 20:38:03
Михаэль написал:
majkl написал: надо смотреть, могут быть и на 15".
Если диски на 15 , то от УАЗа резина пойдет , например воинская пятачковая . На первом фото на 16 от НИВЫ 2121 , на двух других на 15 от УАЗа высокая , воинская , пятачковая , новая и поношенная.
Михаэль, на МТЗ от чего колеса стоят?
bulbash
bulbash
Старожил
Беларусь, Дятлово
10.02.2017 в 20:39:28
Про 100 Виктор написал: Диск с резиной от сеялки
А движок с китайского мотокультиватора перекинули? ;)
majkl
majkl
Гродно
10.02.2017 в 20:44:02
Марош написал: иметь багажник на мотоблоке предпочтительнее, чем капот на мотоблоке.
Полностью согласен. Багажник делает МБ более функциональным, лучше его поставить чем с капота пыль вытирать. В этом году осенью пахал, грузы стояли не на колесах а лежали впереди на багажнике, почти над двигателем, МБ на 12" колесах на мокрой земле почти не буксовал. Ранее пробовал вешать дополнительный груз перед двигателем, не понравилась развесовка, а здесь получилось удачно. Пахалось лучше чем когда грузы на колесах стоят. Да и на поле не всегда с прицепом едешь, багажник в помощь.
