majkl написал:
Про 100 Виктор написал:
majkl, Между рулевой колонкой и глушителем очень чудненько крепится пластиковый магазинный чемоданчик, со всеми ключами,тросиком,свечой.
Так у Мароша там и стоит, но сверху поставлен багажник и ключи искать неудобно. По разному ставят и на рулевой колонке, и под рулевой.
majkl, я багажник сверху застелил кусочками досок, как пол. Снимаю по куску, когда необходимо дозаправится и открутить пробку в баке или взять какой нибудь ключ с ящика. А бывает что кладу на багажник и вожу во время работы молоток, ключи. Пол багажника плотный. В общем, пришлась "ко двору" мне эта деталь или приспособление. А так как на свой мотоблок я установил раму, то багажник установил на раму на четырех стойках и теперь, поразмыслив, сравнил Ваш багажник со своим, решил что мне его можно сделать даже в виде самосвала, так как мой мотоблок может работать на четырех колесах и использовать его как самоходную тележку, увеличив площадь багажника. И можно будет просто приподнимать один конец, когда нужно взять какой-нибудь ключ из ящика или заправиться. Но багажник надо будет делать съемным и пару штук. Один по ширине колес для поездок, второй пошире и по длиннее, когда бывает что нет большой необходимости цеплять прицеп, а можно будет использовать мотоблок, как типа такая самоходная тележка на четырех колесах. Еще раз напомню, что посмотрев багажник на Вашем мотоблоке для себя решил, что иметь багажник на мотоблоке предпочтительнее, чем капот на мотоблоке.
