Alexey34
Николаевск
23.04.2017 в 10:57:53
majkl, Доброго времени суток. Фреза лидская. Спасибо за советы, остановлюсь тогда на лифане бенз. Спасибо Вам.
Карьер
Смоленск
23.04.2017 в 13:32:22
Михаэль написал: Alexey34, там нет 13 сил , а только 11 . У Мароша бензинка 13 сил марку не помню белорусский аналог китайца , так там они 13 сил есть. На низах хорошо тянут двигатели с большим ходом поршня. У Двиг. Мароша ход поршня 70 мм и у дизелей тех ваших 72 и 70 мм. У Лифана если 64 то не то это , фрезу потянет . У меня на АГРО УМЗ-341 8 сил , а ход 68 мм , так он на низах отлично тянет , а ХОНДА 9 сил дохнет у нее меньше объем и очень маленький ход 58 мм. Так , что по бензинке выходит Марош всех надул , у него очень уважаемый двигатель. Дизеля Ваши еще лучше , у первого даже выход на свет есть по моему , может и у второго , но у них есть чисто дизельные недостатки с запуском , шумом и вибрацией.
Очень познавательно, расклад по двигателям :applause:
Dmitry95
Ступино
23.04.2017 в 14:54:05
Alexey34 написал: majkl, Доброго времени суток. Фреза лидская. Спасибо за советы, остановлюсь тогда на лифане бенз. Спасибо Вам.
Alexey34, В прошлом году использовал Лидскую фразу, расширенную до метра, с Хондовским 9-ти сильным мотором. Ну ни разу не заглох. О как.
Бел-09Н
Минск
23.04.2017 в 14:55:57
majkl написал: 5 380 800 бел. руб.
Ценообразование - дело хитрое. Вот дифференциал в фирменном магазине МТЗ в Минске - $200.
Бел-09Н
Минск
23.04.2017 в 15:01:11
Николай Калуга написал: Мужики, я купил данный комплект на фото, прошу прощения если я вас запутал
Не этот - китайский, а этот - белорусский:
Карьер
Смоленск
23.04.2017 в 15:14:26
Dmitry95 написал: В прошлом году использовал Лидскую фразу, расширенную до метра,
Смысл расширения?
Карьер
Смоленск
23.04.2017 в 15:18:26
Мужики что за резина?
Михаэль
23.04.2017 в 18:41:00
bulbash написал:
Михаэль написал: У Двиг. Мароша ход поршня 70 мм и у дизелей тех ваших 72 и 70 мм. У Лифана если 64 то не то это , фрезу потянет . У меня на АГРО УМЗ-341 8 сил , а ход 68 мм , так он на низах отлично тянет , а ХОНДА 9 сил дохнет у нее меньше объем и очень маленький ход 58 мм.
На моем стоит Вейма-188F.Мощность 8,5кВт,ход поршня всего 64мм,но,думаю,на мои потребы(с фрезой использовать не планирую)11,5 китайских лошадиных сил должно хватить ;)
bulbash, хватит конечно крутить фрезу . Но когда еще не купил и есть выбор , хочется лучший вариант , ведь мотор на многие годы берется.
bulbash
Беларусь, Дятлово
23.04.2017 в 19:07:43
Михаэль написал: хватит конечно крутить фрезу . Но когда еще не купил и есть выбор , хочется лучший вариант , ведь мотор на многие годы берется
К сожалению,когда выбирал движок,с которым планировал купить МТЗ,на такую характеристику двигателя,как "ход поршня",я не обратил внимания,а зря... :o
Михаэль
23.04.2017 в 19:14:20
Dmitry95 написал:
Dmitry95, фреза как третье колесо помогает МБ когда работает , это самое легкое орудие в работе с МБ. У МБ мощные двигатели в лошадях на тонну их веса , больше чем у многих взрослых тракторов , поэтому МБ легко срывают колеса в букс работая с большим плугом на суглинке в подъем например. Чтобы убрать буксовку надо снизить излишнюю мощность плавно уменьшая обороты до того момента , когда пропадет буксовка колес и МБ будет работать внатяг. Двигатели в 8 л.с. с большим ходом поршня позволяют это делать легко , а Хонда 9 л.с. этого не любит , дохнет. Мала скорость поршня. Марош не зря купил двигатель с ходом поршня 70 мм , он понимает в двигателях.
Па
Серпухов
23.04.2017 в 19:27:51
Михаэль написал:
Dmitry95 написал:
Михаэль, это что получается и зачем или нафиг для мб мтз 09 фреза, а то я ищу
Карьер
Смоленск
23.04.2017 в 19:41:21
bulbash, не расстраивайтесь,
Михаэль написал: Марош не зря купил двигатель с ходом поршня 70 мм , он понимает в двигателях.
:D
Михаэль
23.04.2017 в 19:47:47
bulbash написал:
bulbash, все очень просто . Если взять в руку маленькую кувалдочку или тяжелый молоток за ручку ближе к молотку и постучать часто по чему нибудь твердому поднимая молот на небольшую высоту. Потом увеличить высоту и попробовать развить туже частоту ударов , будет тяжелее и может не получится такая частота , ведь удары посильнее. У двигателей на одинаковом числе оборотов поршни с разной силой будут давить на коленвал с разным ходом поршня. Был по телеку тест пистолетов времен войны , из двух немецких пистолетов Вальтер пробил стопку досок на вылет , а Парабеллум нет. Оба немецкие 9 мм , единый патрон Парабеллум , только у Вальтера чуть длиннее ствол. Выстрел сильнее у двига с большим ходом. Двиг с коротким ходом экономичнее и быстро набирает обороты , этим и покупают производители покупателей , но и он быстрее теряет обороты , чем двиг с большим ходом.
Михаэль
23.04.2017 в 19:58:02
Па написал: Михаэль, это что получается и зачем или нафиг для мб мтз 09 фреза, а то я ищу
Я такого не говорил , Ви сами придумали. С фрезой в основном работают на солидных оборотах двигателя иначе долго проходить расстояние. МТЗ 09 слаб на низких оборотах , а это очень важно для трактора .
Па
Серпухов
23.04.2017 в 20:03:10
Михаэль, сказал я, не отрицаю. Ну не менять же почти новый двигатель
