23.05.2017 в 10:40:14
Николай Калуга написал: Марош, У меня тоже рост небольшой, а у вас есть видео или фото как это работает с навесным, фото я видел где у вас рога полностью изменены.
Николай Калуга, можете посмотреть здесь.
23.05.2017 в 11:43:25
NAP, Понял, спасибо. Марош, Обязательно посмотрю ваше видео.
Мотоблок: МТЗ, КАДВИЙ,Мотор Сич
23.05.2017 в 12:54:19
Николай Калуга написал: Вот так я пытался, как этот мужик. Но он легко рыхлит. А у меня спина отваливается
Это потому что нужен противовес на бампер.У Вас девятисильный китаец или Хонда?А у мужика МТЗ с двухцилиндровым УД-весит-то он ого-го!
23.05.2017 в 13:18:36
bulbash, скажите, как вам новый МБ? В двух словах, не сравнивая с другой техникой, а так, в целом. Чувствуется тяжесть не смотря на дифф? Сезон только начался, но все же...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
23.05.2017 в 13:40:16
bulbash, У меня китаец, можно попробовать и грузы нацепить.
23.05.2017 в 13:58:12
Вот что я надумал, как увеличить длину ручек и их изгиб. У меня есть мотоблок кадвий 2003г.в. его ручки меня полностью устраивают, вот по подобию ручек данного мотоблока я сделал из толстостенной трубы два переходника. Вот думаю, что лучше приварить их или на болты прикрутить. Что могу сказать, держать мб стало удобней. Люди дайте совет....
23.05.2017 в 15:14:54
Николай Калуга, Если стало реально удобнее, то можно и намертво приварить; если же особо и непонятно - то на болты, чтобы можно было вернуться к исходному состоянию без сварки/болгарки. Смотри сам.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
23.05.2017 в 15:29:27
bulbash написал: Это потому что нужен противовес на бампер.У Вас девятисильный китаец или Хонда?А у мужика МТЗ с двухцилиндровым УД-весит-то он ого-го!
Я без пригруза Хонды 25 килами на бампер в пахоту не захожу. Борона тонет как якорь. Весной и без пригруза получается закрывать влагу.
23.05.2017 в 17:04:08
NAP, выше опубликованная вами борона ,тракторная? У меня есть похожая с весом под 45-50 кг, пока ею не пользовался. Нужно делать под нее прицепное. Я в раздумье и как-то перед мб догрузить. Колеса на 12" ,не будут ли они малы.
23.05.2017 в 17:05:31
Саныч53, Удобней стало это факт, у большинства мотоблоков такой изгиб ручек. Думаю их приварить, надежней будит. Поработаю мб. если не понравится, верну в исходное состояния с помощью болгарки. Пойду варить.
23.05.2017 в 18:31:09
Николай Калуга, а Кадвий - это Ока, Угра или МБ-90?
