10.07.2018 в 10:09:26
Марош написал: капиллярное движение влаги после такой обработки будет дольше не восстанавливаться, чем от обработки плугом, где комковатость почвы больше сохраняется.
Всё зависит от региона и от климатических условий. Если с влагой проблем нет и средняя температура приемлемая - то фрезерованная земля вполне подходит. У нас в Сибири нормально с этим. По крайней мере, я, как появились фрезы в разных их вариациях - использую только их. Про плуг вообще забыто. Про плуг - как про финальный формат обработки почвы, имею в виду, перед посадкой той или иной культуры. Теперь, имея мотоболк, хочу пробовать осенью плугом пахать, а весной фрезеровать. Вот всё и уперлось во фрезу, в актуальность фрезы для мтз09, точнее. Попробовать бы её взять у кого - было бы шикарно. Но многие у нас о ней просто не слышали, а не то что имеют))
10.07.2018 в 10:11:07
bars6811m написал: bars6811m, пробовал на МТЗ фрезой прицепной брал на время в аренду так как своей Нет не понравилось пыль Пух потом Земля быстренько садится после обработки влага быстро уходит из земли
bars6811m,Ну вот как я и говорил, еще одна " ласточка". А в " буте, щебенке" не уходит?
Марош написал: bars6811m, вот и мне кажется, что капиллярное движение влаги после такой обработки будет дольше не восстанавливаться, чем от обработки плугом, где комковатость почвы больше сохраняется.
Марош,Если Господь не польет, не какое капилярное движение не спасет, по твоей версии выходит что после тракторного плуга еще лучше, это движение.
10.07.2018 в 10:50:49
mastera написал: ... Если Господь не польет, не какое капилярное движение не спасет, по твоей версии выходит что после тракторного плуга еще лучше, это движение.
Я уже в этом несколько лет на своем опыте проверил. И без дождя, хотя и хуже, но нормально растет. Хотя гребни и рыхлые. Колы для подвязки стеблей помидоров легко без молотка вчера загонял. Пойду сейчас и сниму на фото толщину стеблей помидоров. Где в гребне и где просто так, в огороде. Сам сравнишь. Про фрезеровку весной вместо пахоты я где-то снимок уже показывал.
10.07.2018 в 11:06:17
Марош написал: Сам сравнишь. Да и рядом 300-сот летняя липа.
Так это лучше видно. У нее корни может на метров 20.
10.07.2018 в 12:20:11
Немного больше понятно о чем я говорю.
10.07.2018 в 18:17:30
mastera написал: на видео есть оператор что снимает лопатку втыкает.
Это Уфимская фреза?
10.07.2018 в 18:48:14
Valornd написал: . По крайней мере, я, как появились фрезы в разных их вариациях - использую только их.
Никто не против. Хозяин- барин.
Valornd написал: Теперь, имея мотоболк, хочу пробовать осенью плугом пахать, а весной фрезеровать.
Я показал фото. Я этому хозяину то же говорил, что не занимайся херней. Мужиками за столетие или больше уже давно все проверено.
10.07.2018 в 19:01:22
Марош написал: Я показал фото. Я этому хозяину то же говорил, что не занимайся херней. Мужиками за столетие или больше уже давно все проверено.
на запущенных участках ты хоть как паши, если не будешь ухаживать - всё будет одно. Если изначально сорняка тьма, то его надо убирать. Плугом можно перевернуть и будет меньше, да. НО, если изначально поле ухожено - то вспашка осенняя не повредит - проверено. Я пахал фрезами и осенью и весной. И не заметил что сорняка стало во сто крат больше, как на вашем фото)) Столько сорняка в соседних огородах я давно не встречал, а все пашут кто как. А насчет мужиков и столетие проверок - ну это бесспорно. Только лошадь и бык не смогут крутить вал, который некому выточить и закрепить на него ножи))))
10.07.2018 в 20:03:14
Valornd написал: А насчет мужиков и столетие проверок - ну это бесспорно. Только лошадь и бык не смогут крутить вал, который некому выточить и закрепить на него ножи))))
Ну-ну. Проверим через пару лет.
10.07.2018 в 20:32:27
Марош написал: Проверим через пару лет.
О результатах проверки доложите, пожалуйста.
11.07.2018 в 07:58:20
mastera написал:
mastera, Я имел в виду что при фрезеровании Весной под воздействием солнца и ветра влага быстрее уходит из почвы а при обработке почвы плугом влага сохраняется в лучшем это на мой взгляд сколько мнений столько вопросов
11.07.2018 в 08:08:05
bars6811m, для разрыхления не глубокого слоя после пахоты для посева семян может и не плохо. Если у кого почва тяжелая. Меньше придется граблями "маслать".
11.07.2018 в 09:18:16
Valornd написал: mastera написал: на видео есть оператор что снимает лопатку втыкает.
Это Уфимская фреза?
Valornd,Вчера не сумел ответить на смене в ночную был, да фреза Уфимская.
11.07.2018 в 09:35:24
bars6811m написал: , Я имел в виду что при фрезеровании Весной под воздействием солнца и ветра влага быстрее уходит из почвы а при обработке почвы плугом влага сохраняется в лучшем это на мой взгляд сколько мнений столько вопросов
bars6811m,В нашей местности , зима до мая , да и дожди подливают, влага не уходит а на оборот с плугом не залезь бывает таких "беляков" " винтов" наделаешь, что потом не одной киркой не разбить , что и не однократно было когда пахали тракторами а с посадкой годить нельзя , вот фреза самое то.
Марош написал: bars6811m, для разрыхления не глубокого слоя после пахоты для посева семян может и не плохо
Марош,Жена твоя не копалась ( не сажала) после обработки фрезой, давно бы востановил старую или купил новую.
Марош написал: Если у кого почва тяжелая. Меньше придется граблями "маслать".
Марош,После фрезы грабли не нужны.
11.07.2018 в 10:09:27
Не буду ничего доказывать. Я сам прошлой осенью в таком же "помещении" вскопал лопатой и на весь штык. А это 27-28 см. Зимой набросал туда снег. Весной снова вскопал лопатой, легче уже копалось, занес туда несколько кошов куриного помета и рассыпал небольшое количество мин. уд. Такая работа с лопатой для мужика должна быть в удовольствие, особенно когда копаешь и видишь что там в земле находится. Делал-делал, а моя всю мою работу в стебли "выгонит".
