Serje
Могилёв
09.07.2019 в 14:12:09
Jesha написал:
Valornd написал: А катать МБ на широкой резине по междурядьям - это лишнее.
Всегда в сельском зозяйстве боролись за то, что бы техника как можно меньше давила на грунт, что ведет к применению более широких колес.
Jesha, Представляю К700, Т150 при окучивании картофеля.
Михаэль
09.07.2019 в 23:04:14
Jesha написал:
Jesha, но у широких колес есть обратная сторона медали . Хуже управляемость и проходимость.
Jesha
Зеленоград
09.07.2019 в 23:59:10
Serje, Михаэль, Конечно всё в меру. Можно и на спарке в гряды заехать. Однако, берем грунтозацепы. При одной и той же ширине, на более высоких тянет лучше. Разговор про 3-5 см ширины, при 15см ширины резины. Можно прикинуть и высоту.
mastera
10.07.2019 в 09:23:23
:yu:
Tima62
Силламяэ
10.07.2019 в 22:06:02
Serje написал: Представляю К700, Т150 при окучивании картофеля.
Ну зачем сразу в крайности? МТЗ 50 - 82 с резиной Типоразмер (мм) 400R965 Типоразмер (inch) 15,5R38 легко. Мотоблока еще не было... 40 сантиметров и никакой паники.
mastera
10.07.2019 в 22:20:35
Tima62 написал: Ну зачем сразу в крайности? МТЗ 50 - 82 с резиной
Tima62,Есть 240-1067(9-42)и старого образца 12-38.( сороковошная)
Tima62
Силламяэ
11.07.2019 в 18:46:08
mastera написал: Есть 240-1067(9-42)и старого образца 12-38.( сороковошная)
Есть. Это понятно. Мой пост был связан с вопросом
Valornd написал: НО не слишком ли широка резина..
Вопрос задан без конкретизации: для каких именно работ резина может быть широка? Хотя сам же на него и ответил
Valornd написал: Я решил, что необоснованная ширина протектора шин - ни к чему, лишняя. Если просто для передвижения на мотоблоке и тяги прицепа - то наверное и обосновано. Но я пока что не тягаю прицеп и не катаюсь на мб.
Поэтому наши дальнейшие советы - просто треп :sorry:
Valornd
Томск
11.07.2019 в 20:39:25
Tima62 написал: Вопрос задан без конкретизации: для каких именно работ резина может быть широка?
Да, прошу прощения, не уточнил, для каких мне целей. Грузы не вожу, не транспортирую прицеп и себя на адаптере (пока, во всяком случае). Больше обработка почвы и междурядий. Я уже купил 5.5*16 с дисками (резиниа не ёлочка). Изготовили мне на заказ проставки-переходники. Сделаю, покрашу - покажу. ;)
mastera
11.07.2019 в 20:51:32
Tima62, Тракторок что на фото ваш? Такие фото душу греют.
Tima62
Силламяэ
11.07.2019 в 21:57:51
mastera написал: Тракторок что на фото ваш?
Да. Второй из запчастей собранный, и я за штурвалом, 12 лет назад (2007) :) .
snik1900
Волгоград
15.07.2019 в 17:34:06
От чего подходит пружина которая поджимает шестерню на каленвалу ножного стартера на УД15. Она одной сторлной упирается в шестерню другой в маховик-вентилятор. Не могу никак подобрать. То не поджимает, то не дает отойти шестеренке.
sharp94
15.07.2019 в 17:57:29
Приветствую всех подскажите в чем разница Мотоблок беларус мтз 012wm и мтз 09н и если у кого 012wm есть можете прислать фото посмотреть как он выглядит
хатабыч
16.07.2019 в 14:20:44
sharp94 написал: Приветствую всех подскажите в чем разница Мотоблок беларус мтз 012wm и мтз 09н и если у кого 012wm есть можете прислать фото посмотреть как он выглядит
sharp94, 012 wm - значит стоит двигатель вейма 13 сил, а 09- Хонда 9 л.с. каробки абсолютно одинаковые, так сказать маркетинговый ход, кто-то купится на Хонду, а кто-то на 13 сил. Выбирать только вам, а цена примерно одинакова.
Burelom
Смоленск
17.07.2019 в 10:39:46
Так как МС снова поломался, а запчастей в продаже нет, решил избавиться от него и купит отцу МТЗ. Старик проживает в Витебской области, гощу у него.
Вопросы. Какой брать, сегодня заезжал в магазин - моделей несколько. Так как будет фреза, решил остановиться на 13 л.с. Стоит ли тратиться на Хонду 390 или Вейма достаточно надежна? На Хонде индийская резина malhotra mrl 6,0х12, больше по высоте, Вейма значительно дешевле, можно было бы сразу взять и фрезу.
Serje
Могилёв
17.07.2019 в 10:48:46
Burelom написал: Так как МС снова поломался, а запчастей в продаже нет, решил избавиться от него и купит отцу МТЗ. Старик проживает в Витебской области, гощу у него.
Burelom, У меня вейма 6 лет,проблем нет. Гильзованная,копия хонды. Есть датчик уровня масла. С запчастями проблем в Беларуси нет.
