19.05.2020 в 09:55:45
Все посмотрел. Всё в порядке. Всё работает. Если сверху смотреть в коробку со снятой плитой, слева два вала соединены вилкой. Вот они как заклиненые.
19.05.2020 в 16:50:36
vovan_95456, Если бы вы фотки выложили как вы её заварили и что теперь на крышке изнутри и что видите в кпп, было бы проще. Смотрите. У вас всё было нормально. Лопнула плита. Что произошло, когда она лопнула? Потом вы её сняли и разобрали. Заварили, обработали, поставили на место. Перестали включаться 3-4, 1-2 плохо. 1-2 вниз и 3-4 вверх, это один рычаг и одна вилка на кукурузе. Но внутрь кпп вы не лазали. Значит смотрим как ходят вилки на крышке, не цепляются и без заеданий. Без. Значит сам механизм работает. Далее смотрим куда попадают штырь рычага включения. Там вал с вилкой. Рычаг должен попасть в паз. Домкратим одно колесо и пробуем включать передачи рукой за вилку, при снятой крышке, слегка поворачивая колесо. Если передачи включаются значит кукуруза, и шарик фиксатора вала вилки работают.
Надо смотреть ровность работы рычага включения на крышке. Возможно криво приварили. Или что то погнулось при поломке.
20.05.2020 в 13:39:50
Jesha написал: vovan_95456, Если бы вы фотки выложили как вы её заварили и что теперь на крышке изнутри и что видите в кпп, было бы проще. Смотрите. У вас всё было нормально. Лопнула плита. Что произошло, когда она лопнула? Потом вы её сняли и разобрали. Заварили, обработали, поставили на место. Перестали включаться 3-4, 1-2 плохо. 1-2 вниз и 3-4 вверх, это один рычаг и одна вилка на кукурузе. Но внутрь кпп вы не лазали. Значит смотрим как ходят вилки на крышке, не цепляются и без заеданий. Без. Значит сам механизм работает. Далее смотрим куда попадают штырь рычага включения. Там вал с вилкой. Рычаг должен попасть в паз. Домкратим одно колесо и пробуем включать передачи рукой за вилку, при снятой крышке, слегка поворачивая колесо. Если передачи включаются значит кукуруза, и шарик фиксатора вала вилки работают.
Jesha, все рычаги работают нормально.на выходных скину фото.на указанной на картинке вилочка только с усилителем еле передвигается.один знакомый говорит что возможно много заусенцев от выработки будет.буду глядеть
20.05.2020 в 17:02:06
Ручку газа где можно купить по России дюралевый , а то пластмассовая сломалась
20.05.2020 в 20:06:27
vovan_95456 написал: на указанной на картинке вилочка только с усилителем еле передвигается.
Сначало смотрите шарик (24 поз рис) фиксатора вала и углубления вала. Отсоедините вилку и попробуйте вал как ходит в своих местах. Обратите внимание на снятие вала. Надо сначала снять шарик. Потом смотрите кукурузу, подергайте за шток, куда входит вилка. Посмотрите устройство кукурузы.
24.05.2020 в 21:40:49
Как и говорили мне, все дело было в заусенце на верхнем штоке от верхнего шарика
24.05.2020 в 23:17:23
vovan_95456, Вот и ладненько. Пользуйтесь с удовольствием.
27.05.2020 в 19:43:20
Где можно найти блины по 50кг? Чтобы пригрузить мотоблок на 150кг. 140+180=320кг.
