Alexandr063
Самара
25.07.2020 в 16:49:07
Агро и МС выпускают белорусы?
galkin24
Арзамас
27.07.2020 в 17:02:04
Здравствуйте! Прошу совета в теме "Плуги"
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
galkin24
Арзамас
30.07.2020 в 22:36:51
Как я понял, мотоблок МТЗ может комплектоваться ( или использоваться) как плугом Лидсельмаш , так и сморгонским , причем устанавливаются на одну и ту же сцепку. Точка крепления к сцепке на этих плугах расположена по разному: у сморгонского она вынесена вперед и находится в 60 мм от носа лемеха, у лидского за отвалом. В итоге корпуса плугов будут находиться на разных расстояниях от оси колес. Есть ли существенная разница? Стоит ли делать для сморгонского плуга укороченную сцепку? Вопрос задаю в связи с изготовлением сцепки под сморгонский плуг. В связи с внесением в конструкцию сцепки узла регулировки захвата ушел в плюс от заводских размеров на первой части сцепки на 30 мм. Стоит ли скорректировать эти 30 мм на второй части сцепки? Или это не принципиально? Могу всю заднюю часть использовать от плуга НП-1, её длина 200 мм, у родной сцепки 184 мм. В итоге общее отклонение составит 46 мм.
Shift_fitter
04.08.2020 в 17:19:55
Приобрел за недорого диски R13 от мотоблока мтз 05. Какую резину лучше на них поставить?
Tima62
Силламяэ
04.08.2020 в 20:09:57
Shift_fitter написал: Приобрел за недорого диски R13 от мотоблока мтз 05. Какую резину лучше на них поставить?
С посадочным диаметром 13 дюймов. (Каков вопрос - таков ответ). А вообще - зависит от Ваших целей. В транспорте хорошо ходят зимние автомобильные. А поисковик для ёлочки дает такое Шина 6.5/80R13 ozka для мотоблока или минитрактора, например https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_kirov/zapchasti_i_aksessuary/shina_6.580r13_ozka_dlya_motobloka_ili_minitraktora_1953044046
Shift_fitter
04.08.2020 в 20:33:27
Tima62 написал:
Tima62,Ozka 6.5/80R13 смотрел,хороший вариант. Наружный диаметр 640 мм. Если автомобильные зимние,то какие ? Чтобы побольше диаметром и позубастей ?
Shift_fitter
04.08.2020 в 20:40:07
Смотрел в сторону АИ-168 У снежинка. Наружный диаметр 600мм. У кого такие стоят ?
galkin24
Арзамас
05.08.2020 в 23:58:39
Доделал "франкенштейна"
UmWW
Лида
10.08.2020 в 21:07:20
Tima62 написал: В транспорте хорошо ходят зимние автомобильные.
а и пахал на автомобильных, и картошку грохотной копалкой копал, и прицеп таскал, и культивировал .... раньше тоже думал, что штатная ёлка может для чего сгодится. теперь лежат невостребованные. на штатной ёлке на льду с места тронуться не мог с пустым прицепом...
Андрей70
Курск
28.08.2020 в 11:10:23
С таким. :)
sergej_gukov
Новополоцк
03.09.2020 в 01:21:06
Мотоблок 09Н- 5 ПЕРЕДАЧ с двиг GX 390 (13л.с).(https://tehno-sad.by/p130797995-motoblok-09n-peredach.html)
луцык
Брест
10.09.2020 в 23:11:05
Однако, гибнет форум. Тишина гробовая. В этом сезоне возникла проблема. При работе сегментной косилкой на оси намоталась трава и остатки травы выдавило под сальники. В результате течёт масло из полуосей. В связи с этим вопрос. Понятно,что нужно снимать крышки полуосей. Решит ли проблему очистка полуосей, или нужно сразу купить сальники и заменить после очистки полуосей от травы.
Михаэль
11.09.2020 в 06:58:53
луцык написал: Однако, гибнет форум. Тишина гробовая. В этом сезоне возникла проблема. При работе сегментной косилкой на оси намоталась трава и остатки травы выдавило под сальники. В результате течёт масло из полуосей. В связи с этим вопрос. Понятно,что нужно снимать крышки полуосей. Решит ли проблему очистка полуосей, или нужно сразу купить сальники и заменить после очистки полуосей от травы.
луцык, если потек сальник то его надо менять . Наматывает в основном на правое колесо при повороте , лучше сразу снять траву или сдать немного назад и она сама слезет .
mastera
11.09.2020 в 08:21:19
луцык, Если сальники не " дубовые" и они не порвались , можно укоротить прижимную пружинку внутри сальника, помогает.
Jesha
Зеленоград
11.09.2020 в 08:56:09
луцык написал: сразу купить сальники и заменить после очистки полуосей от травы.
При замене сальника ОБЯЗАТЕЛЬНО смотреть толщину и жесткость пружинки нового по отношению к старому. Производитель ноне экономит и ставит пружинки очень слабые. Если старая пружинка толще и лучше обжимает, то откусите от неё три витка и ставьте вместо новой в новый сальник.
