Шрайбикус написал : к DIZZY: чуть подробнее про "дружбу" косилки КМЗ с МТЗ можно. как передается вращение...и т.д.Косилка -какая?
косилка сегментная от КМЗ, точнее от Т-010, это не важно, так как трактора однотипные. "дружба" заключается в изготовлении удленненой половины карданчика, необходимого для подключения косилки к вому трактора. Другая половинка карданчика , та которая на тракторе будет родная от фрезы. Крестовины , что на косилке, что на карданчике трактора , визуально одинаковые или почти одинаковые. Плюс нужно на раме косилки переварить, приблизительно на 10см ниже площадку крепления шкива кардана и удлиннить место крепления к левому рычагу навески. вроди все. кардан делал из куска полой полуоси автомобиля , плюс с двух сторон вставленные и обваренные кусочки валов, сделанные фрезеровщиком, со стороны трактора вал со шлицами под стандартный выход вом минитрактора, с другой стороны "квадрат 16х16" под фланец крестовины косилки. соберу- выложу фото
