DIZZY
DIZZY
Буск
20.06.2012 в 15:20:08
Шрайбикус написал : к DIZZY: чуть подробнее про "дружбу" косилки КМЗ с МТЗ можно. как передается вращение...и т.д.Косилка -какая?
косилка сегментная от КМЗ, точнее от Т-010, это не важно, так как трактора однотипные. "дружба" заключается в изготовлении удленненой половины карданчика, необходимого для подключения косилки к вому трактора. Другая половинка карданчика , та которая на тракторе будет родная от фрезы. Крестовины , что на косилке, что на карданчике трактора , визуально одинаковые или почти одинаковые. Плюс нужно на раме косилки переварить, приблизительно на 10см ниже площадку крепления шкива кардана и удлиннить место крепления к левому рычагу навески. вроди все. кардан делал из куска полой полуоси автомобиля , плюс с двух сторон вставленные и обваренные кусочки валов, сделанные фрезеровщиком, со стороны трактора вал со шлицами под стандартный выход вом минитрактора, с другой стороны "квадрат 16х16" под фланец крестовины косилки. соберу- выложу фото
СергейД
СергейД
21.06.2012 в 23:26:33
Кто подскажет? При нажатии педали сцепления стоит сильный вой, при отпущенной педали все нормально. Сцепление работает.
22.06.2012 в 08:43:33
дорогие форумчане подскажимте пож. где можно найти запчасти для двигатель JIKOV GH1509 GH1511 минитрактор мтз, интересует маховик и катушка зажигания! жду помощи, спасибо всем!
tunis
tunis
22.06.2012 в 15:57:00
СергейД написал : Кто подскажет? При нажатии педали сцепления стоит сильный вой, при отпущенной педали все нормально. Сцепление работает.
вскрытие покажет! разберите-да гляньте что там не так
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
25.06.2012 в 09:35:21
Большое спасибо МТЗ082СК12!!! Так и сделал, взял от Газели.
DIZZY, понял, спасибо! В моем случае не очень подходит, т.к. рельеф очень неровный. Ротационная ЗАРЯ-1 , купленный за 13900руб. , кажется, более удобный. Я его переделал на шкив..., но есть мелкие замечания по жесткости самой рамы, в т.ч. высоту вала тарелки надо уменьшить, которые исправлю ко второму покосу. Сейчас приступаю к изготовлению грабли-ворошилки "Солнышко" к минитрактору. Будет 4 колеса, примерно как PZ-240, Польша или ГВВ-3.2КТ. Рязань. Хотя утверждают, что мтз слабоват.Рассуждаю так , если лошадь тянет, должен и мтз.
DIZZY
DIZZY
Буск
25.06.2012 в 11:02:04
Игрался в субботу с косилкой и во время переезжания трактора по двору с места на место, возникли проблемы как у димон26 . Передачи начали включатся с храпом и никакая регулировка тросиком и кожухом тросика ничего не дала... трос затянул до конца... Косилка соответственно отставилась на сторону. По наивности поменял масло, залив в переднюю коробку М10Г2К от ТНК (трактор 2002гв масло менялось только в задней коробке в связи с заменой тормозов около года назад). Чудесного выздоровления сцепления не произошло...
До этого трактор ездил без проблем со сцеплением всю свою жизнь и никто туда не лазил....
Снимать двигатель?
tunis
tunis
25.06.2012 в 18:34:54
DIZZY однозначно, коллега! только вскрытие покажет, скорей всего у вас раскрутилась центральная гайка барабана. надо раз в сезон не ленится -смотреть ее
sokmix
sokmix
Рязань
26.06.2012 в 16:10:34
А я в выходные запахивал горчицу. Впервые повернул пластины внизу навески (о них писали раньше) вертикально, чем дал полную свободу плугу в вертикальной плоскости, ну и конечно оставил свободу в горизонтальной (туда, сюда по 5 см.). Плуг шел сам ровно не реагируя на трактор, легко заглублялся. Работой остался доволен. Только отвал надо все же удлинять, а то кое где хвосты из земли торчат. И пластины надо новые изготовить, длиннее. Еще думаю попробывать вварить в опорное колесо пробку и заполнить его водой или песком для утяжеления, хотя и так плуг заглубляется. Но это больше для эксперимента.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
26.06.2012 в 23:17:31
sokmix написал : А я в выходные запахивал горчицу.
Каков опыт эксплуатации японца? Вроде не в тему, но в двух словах.
sokmix
sokmix
Рязань
27.06.2012 в 17:18:33
pelipenko Кроме фрезерования весной, больше пока не использовал, хотя картоху сажал под его колею (90). Руки не доходят поставить 3-х точку (понимаю, что это больше отговорки - значит так надо.) Но даже на фрезеровании понял, как удобно на нем работать. И гус. привод полностью компенсирует нехватку массы. Но для транспортных работ колеса лучше. Про надежность сказать нечего, он почти новый. Это в двух словах. Если что конкретно, спрашивайте. Но в общем там все, как в хорошей иномарке, сел и поехал. В голову даже не лезет, что-то переделывать и дорабатывать. Не то что в МТЗ (об этом много написано). Очень понравились функции авто поддержания глубины и горизонта фрезы. И перенастройка глубины осуществляется одной ручкой на фрезе за секунды. Всего четыре положения: " Уплотнение поверхтностного слоя, Лущение, Рабочий, Максимальный"
vlbo
vlbo
Лиепая
27.06.2012 в 20:23:00
sokmix написал : в общем там все, как в хорошей иномарке, сел и поехал. В голову даже не лезет, что-то переделывать и дорабатывать. Не то что в МТЗ
Японец есть японец. Это как в аудиоаппаратуре. Тоже пол интернета забито энтузиастами, насколько хороша была советская аппаратура...после ее переделки да доработки. А тем не менее купил какой нибудь японский агрегат и забыл о всяких доработках. Все же не умели никогда наши люди ничего путного делать, а жаль.
