SerZh67
SerZh67
Брянск
18.06.2012 в 12:04:45
Добрый день. Подскажите где можно заказать пальцы и втулки на шарнирную раму.
sas132
sas132
Курган
18.06.2012 в 12:24:53
Шрайбикус написал : , только стакан надо заменить, так кажется называется.
Подойдут от мотоцикла Урал , я брал подошли
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
18.06.2012 в 20:05:43
Ответ DIZZY: я подумал, что это картоф.копалка!
DIZZY
DIZZY
Буск
19.06.2012 в 10:54:02
Сообщение от sokmix Briggs & Stratton VANGUARD™ V-TWIN OHV 16.0 л.с.(2цел.32кг). Ставили. Сообщение от sokmix KIPOR KM186FYE - 9л.с.(дизель 1цел.51кг) Ставили.
А как с дизелем девятисильным, мощности хватало?
sokmix
sokmix
Рязань
19.06.2012 в 12:59:33
DIZZY написал : Сообщение от sokmix Briggs & Stratton VANGUARD™ V-TWIN OHV 16.0 л.с.(2цел.32кг). Ставили. Сообщение от sokmix KIPOR KM186FYE - 9л.с.(дизель 1цел.51кг) Ставили.
Я не устанавливал эти моторы. Просто обсуждали, как варианты для замены. Где-то читал, что дизель очень шумный и несбалансированный. Если бы собрался менять, то склонился к B&S т.к. их сейчас ставят на заводе, а значить можно попытаться купить все переходные детали. И двигатель известный + зимой с бензином меньше хлопот.
DIZZY
DIZZY
Буск
19.06.2012 в 15:40:21
sokmix написал : Я не устанавливал эти моторы. Просто обсуждали, как варианты для замены. Где-то читал, что дизель очень шумный и несбалансированный. Если бы собрался менять, то склонился к B&S т.к. их сейчас ставят на заводе, а значить можно попытаться купить все переходные детали. И двигатель известный + зимой с бензином меньше хлопот.
Извините, это был ответ Бел-09Н, где-то в середине форума (перечитывал от нечего делать...). Цитату как-то не так вставило в моем сообщении... интересуюсь, так-как у меня есть такой дизель. А у дизеля, как известно момент побольше, что для сх техники самое -то. не шумный он совсем, если с хондой сравнивать:o я все вот думаю, как моя 11 сильная хонда с фрезой справится... и на дизель посматриваю. Фреза пока отложена на август. Сейчас косилку от КМЗ заканчиваю "дружить" с МТЗ
sas132
sas132
Курган
19.06.2012 в 20:53:11
Собрался вот сегодня тракторок свой подремонтировать ( масло из коробки сочится ) да дела не дали. Поэтому только разобрал и вот
что это за дырка или что тут должно стоять?
vlbo
vlbo
Лиепая
20.06.2012 в 01:21:10
sas132 написал : Собрался вот сегодня тракторок свой подремонтировать ( масло из коробки сочится ) да дела не дали. Поэтому только разобрал и вот
Пробка, ёмаё. :) Небось потому и сочится масло, его просто выплёскивало.
sas132
sas132
Курган
20.06.2012 в 07:03:12
vlbo написал : Пробка, ёмаё. Небось потому и сочится масло, его просто выплёскивало.
НЕ я уже проверил дырки в низ нет просто углубление оказывается вчера некогда было
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
20.06.2012 в 10:22:12
к DIZZY: чуть подробнее про "дружбу" косилки КМЗ с МТЗ можно. как передается вращение...и т.д.Косилка -какая?
МТЗ082СК12
МТЗ082СК12
Ижевск
20.06.2012 в 14:15:19
Шрайбикус написал : Было бы хорошо, если кто подскажет нет ли аналоги на крестовину (точнее стаканы), крестовина на навесное приспособление для присоединения фрезы. Сама крестовина - нормальная,, только стакан надо заменить, так кажется называется.
Подходит крестовина от рулевой волги и газели. А так же от рулевой тракторов МТЗ 80 и 82 Советую выбрать крестовину с зёркой для смазки по середине крестовины - прослужит дольше. Если стаканы потрескались- скорее всего крутили фрезу или косилку в поднятом положении. Чтоб так крутить и не сломать - надо подточить на наждаке края корпусов, куда стакан ставляется, иначе они задевают друг друга, если не ошибаюсь. Насчет подточить утверждать не стану, а вот насчет от чего подходит - то это все точно написал, гарантированно подходит.
