22.07.2013 в 23:39:40
Господа,а кто может дать точные размеры втулок для полурам, которые изнашиваются. Может кто точил сам, заодно из какого металла.
24.07.2013 в 21:33:14
Мне точили на родном заводе из стали 40Х. Если не забуду, завтра на работе чертёжик возьму.
25.07.2013 в 19:22:32
viktuk, жду размеры.
30.07.2013 в 09:28:46
Материал - сталь 40Х. Обязательная закалка с последующим шлифованием. Токарь, конечно, должен знать, но всё же - при токарной обработке необходимо оставить приспуск на шлифование. В заводских пальцах одно отверстие для смазки. Но я думаю, что можно сделать и два (см. утолщённую линию) - смазка будет равномернее распределяться.
30.07.2013 в 13:28:11
viktuk, спасибо. Пойду на днях давать задание знакомому токарю.
02.08.2013 в 09:40:51
Может кто делает картофелекопалку делает? Отзовитесь.Особенно интересует транспортёрная .
03.08.2013 в 22:34:20
Коллеги, помогите. У меня отключился ключ зажигания. Трактор заводится просто кнопкой. Я даже снимал провода с ключа, все равно заводится. Но не глохнет. Даже если отключаю массу и ключ на двигателе. Посмотрел электросхему. Там ключ зажигания связан с магнето, а у магнето есть кнопка "Стоп". По схеме если она нажата, то ключ не нужен, будет и так заводится. Я думаю у меня эта кнопка как-то включилась. А где она находится я не нашел. Нет в мануале (если эту хренову тоненькую брошюру можно так назвать). Кто знает где эта кнопка.
03.08.2013 в 23:06:49
Игорь_by написал : Коллеги, помогите. У меня отключился ключ зажигания. Трактор заводится просто кнопкой. Я даже снимал провода с ключа, все равно заводится. Но не глохнет. Даже если отключаю массу и ключ на двигателе. Посмотрел электросхему. Там ключ зажигания связан с магнето, а у магнето есть кнопка "Стоп". По схеме если она нажата, то ключ не нужен, будет и так заводится. Я думаю у меня эта кнопка как-то включилась. А где она находится я не нашел. Нет в мануале (если эту хренову тоненькую брошюру можно так назвать). Кто знает где эта кнопка.
Бел-09, если Вы спросите у Ваших спецов про мою беду, буду очень благодарен.
04.08.2013 в 11:45:15
Игорь_by написал : Бел-09, если Вы спросите у Ваших спецов про мою беду, буду очень благодарен.
Спрашивал у на хондовском сервисе в Минске, говорят что в Сморгони всю электрику меняют. Спрашивал на фирме Белагро (в Минске на Илимской, где продают разную технику и есть сервис, в том числе и нашего тракторенка) говорят электрикой мы не занимаемся. Кстати,посмотрел в магазине Белагро цена на МТЗ 132 и 321 (Бобруйского завода) отличается около 30 млн (~3 тыс $) (Ваш ~ 45 млн их ~ 78 млн), но это же совсем другой трактор.
04.08.2013 в 16:13:42
Уважаемый.У меня когдато был (рабочий 132н сейчас свой но мтз-082) проблема была во первых в блокировке на коробке(проверьте в первую очередь),во вторых я выводил отдельный провод к замку зажигания потому что заводился но не глох (незнаю как у вас).
05.08.2013 в 00:49:59
Да у меня тоже заводится, но не глохнет. Как-то отдельный провод не хочется проводить. Еще есть надежда найти неисправность. Если я правильно понял , то замок зажигания по схеме законтачивает магнето с массой. И прерывает его питание при отключении. Но в схеме магнето есть параллельная цепь с кнопкой "Стоп". Я думаю, что она закорочена. Но сам-то то я не электромастер, так в программе школы. Поэтому и советуюсь с форумом. А почему "уважаемый"?. Вопрос наверное понравился :).
05.08.2013 в 22:40:41
Вопрос канечно понравился ,но я сколько неискал причину так её и ненашёл.Так что отдельный провод и вперёд.А уважаемый,а как иначе с незнакомым человеком.Пусть будет друг или колега да мне всёравно.Главное чем могу тем помогу...;)
05.08.2013 в 23:28:53
Тут в теме еще нашел такие же поломки как у меня (плюс Ваш случай), значится это конструктивный дефект. Если решим задачку другим людям поможем, которые покупают нашего работягу.
16.08.2013 в 16:38:27
Если кого интересует миник МТЗ-082 (Украина, Луцк) - можете обращатся в личку. Продаю в связи с сворачиванием сельхоздеятельности.
