ильдар2008
ильдар2008
Уфа
18.04.2014 в 20:04:31
Бел-09Н написал : Контактный телефон конструкторского отдела 8-01592-41321 Сергей Станиславович.
Это сотовый ?Как звонить из России
kalach
kalach
Калач
18.04.2014 в 20:10:30
raill786 написал : От чего он?
от рулевого МТЗ-80
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
18.04.2014 в 20:55:51
ильдар2008 написал : Это сотовый ?Как звонить из России
Желательно продать где-то рядом. Из России 8-10-375-1592-41321 - городской.
kalach
kalach
Калач
19.04.2014 в 18:46:26
Результат моей работы
Бело
Бело
19.04.2014 в 19:09:12
kalach А как со смещением при опускании?
kalach
kalach
Калач
19.04.2014 в 20:00:31
Бело незначительное
Бело
Бело
19.04.2014 в 20:13:39
kalach H=1м, L=2м, смещение где то 20см, многовато
Актагор
Актагор
Минск
19.04.2014 в 22:20:20
kalach написал : Результат моей работы
Солидно.При поднимании вверх из нижнего положения хвостовик кардана из гнезда ВОМ не выпрыгивает?
oleg48
oleg48
Липецк
19.04.2014 в 23:11:01
Бел-09Н написал : В производстве изготовили детали, необходимые для 2-х скоростного ВОМ, кто-то спрашивал: 082-4202019 Шестерня 082-4202018 Вал 082-4202026 Блок-шестерня 082-4216009 Рычаг
Имею вопрос.Для чего нужен рычаг 082-4216009 ?
raill786 написал : Посмотри буры на японские минитрактора. Небольшая переделка нужна для твоей конструкции, и сам редуктор надо закрепить немного по другому. Крепления надо переделать и понимаю что для этого нужен метал и его не так легко найти, а купить дорого, но посмотри как заводские буры сделаны и по простоте мне понравились от японских, у них все оч просто и скопировать будет легче. Мы в России как говорится любим методом тыка работать как все время мне повторял мой препод по инженерной графике. "-подошел? -да подошел, -тогда оставляем оставляем. -но отверстия не подходят, болты не могу прикрутить. -уже ищу сверло по больше, и подойдут" Сам я хочу попробовать собрать бур из редуктора от мотоцикла урал, идея в том что сменные наконечники, сделать использовав диски от мотоцикла такая задумка, но щас проблема подключения к ВОМу трактора
Про редуктор от мотоцикла я уже писал в теме.Есть готовая конструкция на основе данного редуктора.Правда это косилка для картофельной ботвы.Агрегат работоспособен,только надо доработать вом под вторую скорость,обороты маловаты.А вот для ямобура думаю будут подходящие обороты.Позже ,если кого интересует, выложу фото или видео.
черкес
черкес
Старая Русса
20.04.2014 в 02:29:24
kalach написал :
День Добрый! Если не сложно скиньте пожалуйста фото крепления сажалки к навеске и размеры пластины крепления, и фото ящика для разбрасывания удобрений внутри. ОЧЕНЬ надо!:help
oleg48 написал : Про редуктор от мотоцикла я уже писал в теме.Есть готовая конструкция на основе данного редуктора.Правда это косилка для картофельной ботвы.Агрегат работоспособен,только надо доработать вом под вторую скорость,обороты маловаты.А вот для ямобура думаю будут подходящие обороты.Позже ,если кого интересует, выложу фото или видео.
Интересует. Хочу в етом году перейти на механизированное выращивание картохи.. Во как...
kalach
kalach
Калач
20.04.2014 в 08:39:48
Актагор, Хвостовик не выпадет , если в кардане есть шлицевое соединение, в нашей конструкции достаточно 20см
