Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
15.05.2014 в 19:55:56
ДОБРЫЙ ДЕНЬ, подскажите , как фото выставить? Сделал прицеп к МТ и приспособил роторную косилку ЗАРЯ к МТ, может быть кто то критические замечания выскажет? Есть УД-2С-М1 с магнето М68Б1, карбюратор К-16В. так же установлен редуктор одноступенчатый РО-1 с передаточным числом 2,04 и с регулятором числа оборотов, новый.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
15.05.2014 в 20:01:24
А минитрактор МТ - МТЗ-082, 1999 .в. Двигатель чешский JIKOV GH 1509.
SLYrus
SLYrus
15.05.2014 в 23:26:24
Бел-09, а не сможете помочь или подсказать.
Есть ли в районе Москвы какое-нить представительство завода, которое может выправить геометрию заводского плуга? После вспашки решил плугом кусты на участке выкорчевывать. Раньше нормально давались, обпахивая по кругу и подрезая корни, потом выдергивал навеской и сам куст. А тут попался очень крепкий терн.... В итоге у плуга ушла геометрия. Нижний ножевой элемент точно прямой (сравнивал с запасным), но стоит относительно верхнего переворотного с Х-образным перекосом: нос ножа ушел вперед относительно переворотного, а задняя часть ножа соответственно ушла назад. Плюс еще не понятно, нарушалась ли геометрия самого переворотного элемента. Я его снимал, но сравнить не с чем, и пытался его кувалдой отрихтовать (думал таки погнул), но так и не смог сделать ровную сопрягаемую поверхность. Если начинаю рихтовать, то уходит переворотная форма. И это все при том, что плуг сделан из достаточно толстой и прочной стали и практически не рихтуется. Визуально все элементы геометрически правильные, поэтому нужны либо контрольные размеры, либо какой-то сервис по ремонту сельхозтехники, который знает размеры Вашего плуга.
Есть ли какое официальное представительство в Московском регионе, или есть ли какие-нибудь контрольные размеры плуга?
raill786
raill786
Кузнецк
16.05.2014 в 10:23:57
Шрайбикус написал : ДОБРЫЙ ДЕНЬ, подскажите , как фото выставить? Сделал прицеп к МТ и приспособил роторную косилку ЗАРЯ к МТ, может быть кто то критические замечания выскажет? Есть УД-2С-М1 с магнето М68Б1, карбюратор К-16В. так же установлен редуктор одноступенчатый РО-1 с передаточным числом 2,04 и с регулятором числа оборотов, новый.
Фото чтоб выложить надо уменьшить его размер. У меня прицеп тоже от мотоблока самосвал, нашел старую телегу от лошади, скоро буду варить норм телегу для миника где 3м на 1.4м таких размеров телега лошади, лошадь весит нормальный 500-700кг, то есть почти как наши трактора 560кг с баластами, сравнив их вес пришел к выводу что такую телегу таскать должен. Процесс стоит так как нужды в телеге нет. Видел как с прицепом тонаром двухосным миник ехал, прицеп был нагружен песком, посмотрев как прицеп едет по сельским дорогам с кочками, мне стало очень жалко прицеп, скрипит очень неприятно на кочках, походу нагружен был точно больше тонны . Конечно выложи фотографии, посмотрим что ты сконструировал там.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
16.05.2014 в 13:43:50
raill786
raill786
Кузнецк
16.05.2014 в 13:57:37
Начал все таки варить междурядку. :a Еще много работы над междурядкой болгаркой, чтоб облегчить конструкцию, вдвоем ее не сдвинешь даже с места щас. :(
Вот такая задумка, чтоб ежик(незнаю:confused: как точно называется, похож на ежа:yu) работал за плоскорезами тоже на пружинах, щас поставил чтоб на фото было понятнее что и как будет.
Вот сфотографировал шестеренку которую сломало при фрезеровке.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
16.05.2014 в 13:59:25
Прицеп на МТ
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
16.05.2014 в 14:02:38
Прицеп на МТ
raill786
raill786
Кузнецк
16.05.2014 в 14:35:59
Шрайбикус написал : Прицеп на МТ
Это точно прицеп от мт, а не от танка? Очень симпатичный и интересный прицеп:applause: А размеры какие у вас?
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
16.05.2014 в 14:41:22
Должен Вам сказать, что при всей красоте прицепа, этот для тракторца Вашего не совсем то, что нада. Для нашего трактора нада использовать одноосный прицеп для пригруза задней оси. Иначе сцепного весу будет маловато для транспортировки, особенно в огороде. Я своим таскаю автомобильный по любой пахоте с 750 кг:
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
16.05.2014 в 15:44:21
Прицеп на МТ - одноосный, на оси по два колеса, работают как коромысло", если можно так выразиться и хорошо проходят неровности.
