Игорь .
Игорь .
Красноярск
02.10.2014 в 14:43:25
Так вот и получается что надо покупать специальный от МТЗ 320 ! А распределитель от Т-25 в три раза дешевле и на каждом углу, правда есть недостатки (вес и размеры) ! А по поводу переноса в другое место я уже писал - мне так удобнее. Честно говоря я даже и не рассматривал вариант установки его на штатное место !
nbari написал : ну почему же шестерня 4 передачи..все время выключается?что скажет конструктор?именно при движении:confused:
а может у вас выкрутился болт фиксирующий вилку к валу ? Вот и получается при движении идет вибрация и происходит включение !
kalach
kalach
Калач
02.10.2014 в 17:05:41
Добрый день! В моем мтз 132 была такая проблема. После вскрытия кпп увидел , что все шестерни в удовл состоянии, далее включая 4 передачу обратил внимание , что при незакрепленной крышке лючка находящегося перед крышкой КПП 4 передача не выскакивает , как только лючок затянул история повторилась . На крышке этого лючка как я думаю крепится устройство не дающее включать 4 передачу при движении назад. Основательно я не разобрался почему так .Сейчас езжу с отпущеной крышкой лючка- проблемы нет.
Atrusha
Atrusha
Минск
02.10.2014 в 18:51:47
Игорь . написал : Штатное место не нравится по причине неудобного расположения, не нравится то что он где то там между ног в низу а не под рукой
а я вот так давеча решил вопрос - гораздо удобнее стало
трубку гнул вот такой волшебной штукой.
Игорь .
Игорь .
Красноярск
03.10.2014 в 04:47:01
Вариант не плохой, подняв рычаг стало удобней не спорю но главное требование в моем случаи это наличие принудительного опускания и дополнительной секции! В принципе я ни чего против штатного распределителя не имею до того момента пока не начинаешь работать с ножом ! У меня нож хоть и самодельный да и не легкий (с толстого метала) но принудительного опускания не хватает ! Я конечно понимаю что я взял трактор не для постоянной работы с ножом но ведь все и складывается с мелочей ! Все мы доделываем и переделываем как раз для улучшения и универсальности, что бы наш помощник был более широк в своих способностях !
viktuk
viktuk
Белоозерск
03.10.2014 в 09:11:53
Atrusha, а жёсткости хватит? Не согнётся со временем?
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
03.10.2014 в 10:56:51
Игорь . написал : Ну вот и миниотчет о установки двухсекционного распределителя ! Фото пока нет, на улице стало рано темнеть так что пока установил штуцера на слив уже совсем стемнело ! Фото и видео будут позже скорей всего сделаю в выходные ! Распределитель установлен, выше есть фото какой распределитель и где установлен. Работает нормально во всех режимах (подьем - опускание - плавающее) так что миф о том что с насосом НШ-6 работать не будет развеен ;) Ну что еще написать даже и не знаю ! Лучше спрашивайте - отвечу ! В планах устранить недоделки и в плотную заняться стартером !
а вы не подскажете какой распределитель вы купили и сколько он стоит?заранее спасибо....
Atrusha
Atrusha
Минск
03.10.2014 в 11:11:38
Игорь ., так и я ничего не имею в виду, просто поделился вариантом, мне этого пока достаточно :)
viktuk написал : Atrusha, а жёсткости хватит? Не согнётся со временем?
если без фанатизма, то вроде хватит. По крайней мере если я буду использовать, а вот когда папа со своими лапами доберется до трактора, то уж и не знаю ;). Ну а если согнется, то будем думать, усиливать, калить накрайняк. Все же лучше, чем прыгать под руль каждый раз :cool: Я ж это не сам придумал, тоже здесь идею подбрил
Игорь .
Игорь .
Красноярск
03.10.2014 в 12:06:39
точную маркировку не скажу так как я на работе а трактор дома но на паспорте от него написано "распределитель гидравлический типа Р80" (2-х золотниковый) стоит примерно 4500р. Если этого недостаточно то могу посмотреть табличку на нем и переписать что там написано или сфотографировать и выложить здесь !
Игорь .
Игорь .
Красноярск
03.10.2014 в 12:13:36
Подскажите пожалуйста как изготовить рычаг на распределитель? Может кто такое уже делал! Пошел в магазин думал что такого добра везде и навалом, а оказалось что нет нигде, только на заказ !!! Позвонил в деревню товарищам, ответ в принципе не удивил - все что можно все сдали в металлолом ;)
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
03.10.2014 в 12:59:57
Игорь .; спасибо этого достаточно,а он что продается без рычага раз вы ищите
Игорь .
Игорь .
Красноярск
03.10.2014 в 18:31:41
сергей1983 Да, продавался без рычагов ! Причем все распределители в магазине были без рычагов !
