nbari написал : привет всем....сегодня был на выставке смотрел на 152мтз мнение мое двоякое...колеса подняли,гидравлику не увидел....говорил с директором завода...вялый какой то...на вопросы качества....говорит что товар хороший...как вы участники форума считаете?.прошу писать не стесняться
Звонил на завод, по поводу МТЗ – 152, ответили что проходит государственные испытания и европейскую сертификацию, после прохождения в конце ноября поступит в продажу. Ориентировочная стоимость около 68 000 000 белорусских рублей, по курсу 6391 $ А здесь указаны кое какие характеристики
Как видно из технических характеристик двигатель остался то – же.
"Малогабаритный трактор «БЕЛАРУС-152» и его модификации. Представляет собой малогабаритный колесный трактор с механическим рулевым управление с колесной формулой 4К4. Предназначен для выполнения сельскохозяйственных работ на мелкоконтурных земельных участках, выполнения основной и предпосевной обработки почвы, посева и кошения трав, проведения пропашных работ в междурядьях в агрегате с навесными и прицепными машинами и орудиями, выполнения различных работ в коммунальном хозяйстве и промышленности. Отличительные особенности:
- Сплошная рама обеспечивает облегчение управляемости
- Двухскоростной задний ВОМ
- Улучшенная тормозная система
- Соответствует евростандартам
- Модернизированный механизм переключения передач
- Диаметр колес 210/75R13 способствует повышению проходимости • Технические характеристики • Фотографии Технические характеристики Наименование параметра Значение параметра Тяговый класс 0,2 Номинальное тяговое усилие, кН 2 Двигатель:
- модель GX390 HONDA
- тип Бензиновый
- рабочий объем цилиндров, см3 389
- номинальная мощность двигателя, кВт 9,6
- удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/(кВт/ч) не более 326
- максимальный крутящий момент, Н/м 24 Мощность на ВОМ в режиме ВОМ 1000 мин-1, кВт не менее 8,6 Число передач:
- переднего хода 4
- заднего хода 3
Скорость движения трактора (расчетная) при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя на шинах основной комплектации, км/ч:
а) переднего хода: - наименьшая 2,96
- наибольшая транспортная 18,46 б) заднего хода:
- наименьшая 4,20
- наибольшая 13,47 Масса трактора, кг 530 Просвет, мм:
- агротехнический под рукавами задних колес не менее 300
- агротехнический под передним мостом не менее 300
- дорожный (на шинах основной комплектации) не менее 280 Размер колеи, мм:
- по передним колесам 730
- по задним колесам 950 Наименьший радиус поворота при минимальном размере колеи, м 2,5 База трактора, мм 1125 Максимальная глубина брода, м 0,25 Габаритные размеры, мм
- длина 2300
- ширина по задним колесам при размере колеи 730 мм 980
- высота по рулевому колесу 1350
- высота по дуге 1970 Шины (основная комплектация):
- передние 210/75R13
- задние колеса 210/75R13"
