raill786
raill786
Кузнецк
15.02.2015 в 23:37:43
Садко написал : спасибо но я так понимаю что это сливная пробка с каобки заднего моста и сцепления
д ни чего сложного, под коробкой сливной болт есть, если сливать масло из промежутка сцепления и коробки, а если захотите поменять масло после ремонта то и на нижних частях редукторов переднего моста найдете сливные болты открутите и слейте масло и оттуда. Заливать масло, закрутите все болты и проверьте повторно и заливайте до уровня, а уровневый болт находится справа на боковой крышке коробки, на 082 моем он под гидробаком. А скрежет скорее из за того что сцепление заканчивается, и попробуй натянуть еще сильнее трос, я перебирал коробку не раз процесс на пару часиков. Сними капот и отсоедини от двигателя все, отверни болты от промежутка и двигателя, процесс не долгий, но узнаешь в чем причина. Удачи в ремонте!!! минитрактор сделан в плане обслуживание очень просто, жаль он не очень крепок.
Если есть больше вопросы напиши на почту rail_xalmetov@mail.ru
Садко
Садко
Сарапул
16.02.2015 в 07:13:30
Спасибо очень благодарен.Пошел ремонтировать.Все получилось но какайта шем присутствует не поймо или из движка или из сцепления выжимаеш прекрощается
raill786
raill786
Кузнецк
16.02.2015 в 14:55:57
Владимир С. написал : Можно попробовать (помечтать) :) купить,правда он к мотоблоку, тут и видео есть,просмотрите, если интересно:http://www.tracmaster.co.uk/bcs/implements/grass-cutting-a-clearing/mini-baler.html
Вот такой пресс подборщик хочу приобрести http://www.oborudunion.ru/i_store/item_999865676/press-podborschik-dlya-sena-9yk80-50-press-podborschik-9yk80-50-press-podborschik-9yk80-50.html
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
16.02.2015 в 16:33:18
raill786 написал : Вот такой пресс подборщик хочу приобрести http://www.oborudunion.ru/i_store/item_999865676/press-podborschik-dlya-sena-9yk80-50-press-podborschik-9yk80-50-press-podborschik-9yk80-50.html
Цена приемлимая, похожие видел в два раза дороже.
CAIMAN340
nbari
nbari
17.02.2015 в 01:28:55
привет всем продаю фрезу для мтз132н смартгонь!состояние пользовался 2дня...идеальное...произв СССР
sokmix
sokmix
Рязань
17.02.2015 в 04:37:12
Тогда и трактор к нему соответствующий от 18 л.с.
Садко
Садко
Сарапул
17.02.2015 в 16:59:07
Приветствую всех.Решил поменять масло в движке Хонда открутил заливную пробку сразу побежало масло и какоето жидкое при минус 25.на запох кагбудто в поддон попал бензин возможноли такое и что сделать.Топливный кран никогда не закрываю.
sas132
sas132
Курган
17.02.2015 в 20:48:43
Садко написал : Приветствую всех.Решил поменять масло в движке Хонда открутил заливную пробку сразу побежало масло и какоето жидкое при минус 25.на запох кагбудто в поддон попал бензин
Так и есть бензинчик там и масло черное черное Эт говорит о том что свеча путем не работает
sas132
sas132
Курган
17.02.2015 в 20:52:27
Садко написал : Топливный кран никогда не закрываю.
А вот это здря Если память не отшибло то даже в инструкции советуют при остановке двигателя больше чем на 5 мин закрывать кран
oleg48
oleg48
Липецк
17.02.2015 в 23:40:35
sas132 написал : А вот это здря Если память не отшибло то даже в инструкции советуют при остановке двигателя больше чем на 5 мин закрывать кран
Никогда не закрываю,ни на мотоблоке двиг.GreenFild(читай Honda),ни на тракторе ,двиг.Mitsubishi.Если бензин при неработающем двигателе попадает в двигатель,значит не держит запорная игла,либо неправильный уровень в карбюраторе,так что закрывая краник можно избавится только от одной проблемы,попадоние бензина в двиг.при стоянке.Но остается еще проблема,переобагащение рабочей смеси,что есть неочень хорошо.Так что я считаю,что надо устранять проблему протекания в карбюраторе,а краник так на крайний случай,да на случай снятия карбюратора.Ведь переобагащенная смесь это не только повышенный расход,но и плохое сгорание смеси в следствии чего возможно просачивание несгорешего бензина через кольца в картер.
Садко
Садко
Сарапул
18.02.2015 в 07:47:21
Приветствую.Да действительно масло черное свеча убитая свечу заменил масло заменю когда будет теплей вывернуло минус 32.Если после замены свечи и масло повтарится что делать.Благодарю за ранее.
