Владимир1969
Владимир1969
Йошкар-Ола
13.02.2015 в 21:39:31
какой размер тормазной накладки?
manjakas
manjakas
Йошкар-Ола
14.02.2015 в 16:37:28
Вопрос к Бел-09: подскажите, обод колеса от Беларус-152 подходит к нашим дискам и соответственно ступицам?
raill786
raill786
Кузнецк
15.02.2015 в 01:04:34
Владимир С. написал : Можно попробовать (помечтать) :) купить,правда он к мотоблоку, тут и видео есть,просмотрите, если интересно:http://www.tracmaster.co.uk/bcs/implements/grass-cutting-a-clearing/mini-baler.html
Цену так и не понял, сколько этот пресс подборщик стоит. Я на ютубе видел работу этого пресс-подборщика, самое прикольное в нем, то что он намотав рулон, наматывает его пленкой, что позволит легко складывать в кучу рулоны, не боясь проливного дождя. Именно такую хотелось бы купить или изготовить самому.
sokmix
sokmix
Рязань
15.02.2015 в 04:35:46
raill786 написал : Цену так и не понял, сколько этот пресс подборщик стоит. Я на ютубе видел работу этого пресс-подборщика, самое прикольное в нем, то что он намотав рулон, наматывает его пленкой, что позволит легко складывать в кучу рулоны, не боясь проливного дождя. Именно такую хотелось бы купить или изготовить самому.
На сто умножте, получится больше четырех наших тракторов. И это там у них.
Владимир С.
Владимир С.
Старожил
Ставрополь
15.02.2015 в 04:58:32
sokmix написал : На сто умножте
:):( один лимон с копейками
CAIMAN340
viktuk
viktuk
Белоозерск
15.02.2015 в 10:50:02
21игорь21 написал : Ребята от чего подходит крестовина на кардан.Еще интересует щлицевая часть.Подвижная часть при соединении агрегатов они оригинальные или есть на других агрегатах. Или стоит идти сразу к токарям.
Себе ставил от рулевого ГАЗели, кажется. Они, кстати, с прессмаслёнками.
Форумчане, обнаружил, что у меня стоят закрытые подшипники (см. картинку). А какой смысл в этом?
Садко
Садко
Сарапул
15.02.2015 в 11:40:32
Приветствую всех.Принимайте в свои ряды.В декабре купил б\у 2 года 132Н.2 с телегой и ножом за 175т.р.дорого или не не знаю но у новых космическая цена.Заводился и работал в любой мороз но пришла беда скорости стали включатся со скрежетом пробовал регулировать бесполезно в инструкцыи ничего несказано.Выше по ветке читал могут диски сцепления или карзина если диски провлем нет приобрести если подходят отИЖ а если корзина где ее брать.Перед ремонтом нужно сливать масло откуда?ПОДСКАЖИТЕ КАК правильно произвести ремонт?Смогу ли я обработать на этой технике1.3г.земли.За ранее спасибо.Сам мало что сображаю но надеюсь с Вашей помощью научусь.К ремонту хочц приступить завтро.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
15.02.2015 в 11:50:36
manjakas написал : обод колеса от Беларус-152 подходит к нашим дискам и соответственно ступицам?
Посадочные размеры конечной передачи не претерпели изменения. Конструкция дисков - да.
viktuk написал : А какой смысл в этом?
Да никакого. Производственники решили, и убедили директора, что таким образом уменьшат течи по конечным. Мы провели эксперимент, на закрытый подшипник налили масло и масло протекло через закрытый подшипник, но это никого не убедило. Приняли решение ставить закрытые. Смысла нет - просто надо делать качественные детали с соответствующими поверхностями и течей не будет.
viktuk
viktuk
Белоозерск
15.02.2015 в 13:08:05
Садко написал : Приветствую всех.Принимайте в свои ряды.В декабре купил б\у 2 года 132Н.2 с телегой и ножом за 175т.р.дорого или не не знаю но у новых космическая цена.Заводился и работал в любой мороз но пришла беда скорости стали включатся со скрежетом пробовал регулировать бесполезно в инструкцыи ничего несказано.Выше по ветке читал могут диски сцепления или карзина если диски провлем нет приобрести если подходят отИЖ а если корзина где ее брать.Перед ремонтом нужно сливать масло откуда?ПОДСКАЖИТЕ КАК правильно произвести ремонт?Смогу ли я обработать на этой технике1.3г.земли.За ранее спасибо.Сам мало что сображаю но надеюсь с Вашей помощью научусь.К ремонту хочц приступить завтро.
Посмотрите на "пузо" трактора там пробка с квадратом под 12. Пробка верхнего уровня масла находится справа по ходу движения трактора. Тоже квадрат.
Садко
Садко
Сарапул
15.02.2015 в 20:34:04
спасибо но я так понимаю что это сливная пробка с каобки заднего моста и сцепления
viktuk
viktuk
Белоозерск
15.02.2015 в 22:54:07
Садко; В заднем мосте своя, в переднем - своя. С колесных редукторов - отдельно на каждом.
