21игорь21
21игорь21
Чебоксары
07.02.2015 в 19:40:47
Выходит шлицевая только от фрезы или косилки подходит ?
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
07.02.2015 в 19:55:14
21игорь21 написал : Выходит шлицевая только от фрезы или косилки подходит ?
Фото бы в студию... Все крестовины закупаются на ВЗТЗЧ - http://vztzch.by
oleg48
oleg48
Липецк
07.02.2015 в 21:52:54
raill786 написал : Проскальзывания могут быть это понятно, как в бак с клубнями попадает земля??? откуда??? Если наполнить до краев его бак и сажалка от перегруза утопить в землю то есть при работе ложками черпать землю по маленьку, то понимаю. Насчет того что ленточные сажалки плохие не спешите так говорить, у т-25 родная заводская сажалку двух рядка и ленточная сажает изумительно, ни когда не слышал чтоб проскальзивали.
Земля попадает не в бак,а на приводную катушку которая находится ниже бака,практически у самой земли.Поэтому земля из под сошника всетаки попадает между лентой и катушкой.Это я утверждаю не из теории,а из личного опыта.А насчет сажалок для т-25,не знаю как у Вас,у нас в основном используют двухрядную сажалку производства" Лидсельмаш" ,если не ошибаюсь Л-201 или Польскую,модель не знаю.Так вот и та и другая с цепью,а на ленте двухрядную не видел.
123RUS
123RUS
Краснодарский край
07.02.2015 в 23:23:11
Бел-09Н написал : Где-то в течении 2-х лет выпускали.
А на этих моделях какие обороты ВОМ? И есть ли возможность установки двухскоростного?
oleg48
oleg48
Липецк
08.02.2015 в 00:45:35
123RUS написал : И есть ли возможность установки двухскоростного?
Конечно есть.Перед Новым годом мною было успешно реализовано.Правда цена вопроса.......!:eek:
123RUS
123RUS
Краснодарский край
09.02.2015 в 10:04:24
Где все подевались? На минитракторах с односкоростным ВОМ-ом обороты вала какие?
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
09.02.2015 в 11:25:46
Есть. Необходимо закупить: 082-4202019 Шестерня - 1 шт. 082-4202018 Вал -1 шт. 082-4202026 Блок-шестерня - 1 шт. 082-4216009 Рычаг - 1шт. Могу выслать почтовым отправлением. Если надо, пишите в личку.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
09.02.2015 в 11:26:27
123RUS написал : На минитракторах с односкоростным ВОМ-ом обороты вала какие?
Max 1200. Убрано 3600.
123RUS
123RUS
Краснодарский край
09.02.2015 в 13:34:12
Всем спасибо. Будем думать.
raill786
raill786
Кузнецк
13.02.2015 в 00:52:44
Такая идея появилась, собрать пресс-подборщик. Кто нибудь видел или слышел о том что его можно собрать или нет???
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
13.02.2015 в 08:16:15
raill786 написал : Такая идея появилась, собрать пресс-подборщик. Кто нибудь видел или слышел о том что его можно собрать или нет???
Можно попробовать (помечтать) :) купить,правда он к мотоблоку, тут и видео есть,просмотрите, если интересно:http://www.tracmaster.co.uk/bcs/implements/grass-cutting-a-clearing/mini-baler.html
CAIMAN340
