Витун, Окей гугол Сколько маслёнок в тракторе которые надо зашприцовывать литолом???
24.01.2016 в 00:51:40
24.01.2016 в 03:19:43
сергей1983 написал: коробку перебрал а 4 скорость вылетает
Меняли в ней что? И по какой причине перебирали?
24.01.2016 в 07:22:48
Здравия всем. Укоротил рулевую сошку, как предлагал Вадим мтз132 (троекратный гип-гип-мегареспект ему!!!). Попотеть пришлось с съёмом сошки с вала р.редуктора (082, 95 г.в.), и ортофосфорной к-той и ВД-шкой на ночь замачивал и съёмник погнул - бесполезно. Выручил только "универсальный съёмник" - перфоратор с лопаткой, и то минут 5 долбил пока снял. В ИТОГЕ: лишнее ухо на р.редукторе срезано, сошка уменьшена на 32 мм. Заодно выставил, смазал и отрегулировал руль (пришлось пропилить 4 шлицевых "лыски" в сошке, чтобы она садилась на вал в любом положении). Зато радости полные штаны!!! Теперь, стоя на месте, руль крутится от упора до упора одной рукой (с помощью лентяйки). На ходу не пинается, по 35см сугробам (а их у нас нынче много), лентяйкой крутится чуть ли не мизинцем. Никакие заморочки с ГУР больше не нужны. Фотки процесса в ссылках.
24.01.2016 в 07:28:50
Здравия всем. Укоротил рулевую сошку, как предлагал Вадим мтз132 (троекратный гип-гип-мегареспект ему!!!). Попотеть пришлось с съёмом сошки с вала р.редуктора (082, 95 г.в. все-таки), и ортофосфорной к-той и ВД-шкой на ночь замачивал и съёмник погнул - бесполезно. Выручил только "универсальный съёмник" - перфоратор с лопаткой, и то минут 5 долбил пока снял. В ИТОГЕ: лишнее ухо на р.редукторе срезано, сошка уменьшена на 32 мм. Заодно выставил, смазал и отрегулировал руль (пришлось пропилить 4 шлицевых "лыски" в сошке, чтобы она садилась на вал в любом положении). Зато радости полные штаны!!! Теперь, стоя на месте, руль крутится от упора до упора одной рукой (с помощью лентяйки). На ходу не пинается, по 35см сугробам (а их у нас нынче много), лентяйкой крутится чуть ли не мизинцем. Никакие заморочки с ГУР больше не нужны. Фотки процесса в ссылках:
24.01.2016 в 08:12:50
Vlad6136, в инструкции по эксплуатации приводится схема смазки, если у вас ее нет - вот . Страница 22. Масленки 3,4(верх/низ),5 и две 6. Как-то так. Могут быть нюансы.
24.01.2016 в 10:00:09
Или шестерня на конус сношена или вилка немного согнута
24.01.2016 в 10:05:14
Vlad6136 написал: Витун, Окей гугол Сколько маслёнок в тракторе которые надо зашприцовывать литолом???
Одна точка-передяя опора карданного вала,две точки-втулки шарнирной рамы,две точки-втулки верхнего вала навески и две точки-втулки цилиндра навески.Если есть бульдозерное оборудование,то там влулки цилиндра точно смазываются и по идее опора навески бульдозера тоже,но не утверждаю,т.к.такого агрегата не имею,обхожусь самодельным отвалом на заднюю навеску.
24.01.2016 в 10:12:36
Pirofor, Сколько денежек моточасы стоят и где приобретали?
24.01.2016 в 10:16:50
oleg48 написал: Pirofor, Сколько денежек моточасы стоят и где приобретали?
На алиэкспресее полно моточасов, я себе заказал за 1500 навороченные !
24.01.2016 в 10:32:48
oleg48, для чего моточасы?Лишние деньги на ветер.Я понимаю,если человек плохо разбирается в технике.У Вас же опыт,можно определить по состоянию смазки. Если только для чего то еще нужны!!!
