xXx
xXx
Могилёв
15.04.2016 в 18:51:30
oleg48, не не не, люфта в разных направлениях нету, только вот то что верх и вниз буквально пару миллиметров.. надеюсь что до замены не дойдет) а если и так сообщу гарантийщикам.. если получится то запишу видео как шарнир сейчас себя ведет
xXx
xXx
Могилёв
15.04.2016 в 18:57:08
Jesha, шайбу нашел вот такую, содрал с магнита от динамика, если будет толстая, немного шлифану ее, как сделаю обязательно отчитаюсь что вышло
Порутчшков иван
Порутчшков иван
15.04.2016 в 21:14:44
ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК. ИМЕЮ ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТАТЬ НА МТЗ 132Н, НО СТОЛКНУЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ. НА ПОДЪЕМ ГЛОХНЕТ. КТО НИ БУДЬ ЗНАЕТ КАК УСТРАНИТЬ ТАКУЮ ПРОБЛЕМУ?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
15.04.2016 в 21:41:03
Порутчшков иван написал: ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК. ИМЕЮ ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТАТЬ НА МТЗ 132Н, НО СТОЛКНУЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ. НА ПОДЪЕМ ГЛОХНЕТ. КТО НИ БУДЬ ЗНАЕТ КАК УСТРАНИТЬ ТАКУЮ ПРОБЛЕМУ?
Порутчшков иван, Подъём чего? Трактора или навесного?
21игорь21
21игорь21
Чебоксары
16.04.2016 в 20:48:27
Ребята есть такая проблема,вторая передача включается с трудом.Передача включается если держать рычаг ближе к основанию.При работе скорость не вылетает.
21игорь21
21игорь21
Чебоксары
16.04.2016 в 20:49:21
Serovand
Serovand
Псков
17.04.2016 в 10:19:34
Здравствуйте, нужен совет, меняю вал привода на вом (48) подскажите нужно или нет снимать заднюю навеску? Верхнюю крышку снял, что дальше? :killyourselfbywall:
Serovand
Serovand
Псков
17.04.2016 в 11:33:36
sokmix написал:
oleg48 написал :
Serovand написал : oleg48 , наверное уже отработаю до конца сезона, а там разберу. Пока все кроме вом работает.
Да там пол часа работы,вскрыть крышку и посмотреть цел ли вал.
Да, работы немного чтобы понять, что сломалось. Снять сиденье и верхнюю крышку. Масло сливать не надо. Скорее всего это блок- шестерня. Обычно у нее слизывает зубъя. Поэтому всегда держу запасную. Если это она, то остатки зубъев упали вниз. Вероятность того, что они попадут в редуктор мала но вдруг. Тогда проблем будет больше.Порядок замены раньше описывал.
sokmix, здравствуйте можете в двух словах рассказать порядок замены вала вом, не пресмотрел ваши сообщения но не нашел :clapping
Вадим мтз132
Вадим мтз132
Брест
17.04.2016 в 19:27:34
Доброго дня, я вот так решил проблему экономии зарядки генератора, к вопросу о недавней дискуссии о недозарядке..., поставил светодиодные фары из Китая, в заднюю фару тоже лампочку светодиодную поставил, после этого ближний/дальний включаю только в крайней необходимости, света хватает:ссылка
Вадим мтз132
Вадим мтз132
Брест
17.04.2016 в 19:31:07
Кстати, где то я это уже раньше тут писал...)))
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
18.04.2016 в 08:11:36
Вадим мтз132 написал: Доброго дня, я вот так решил проблему экономии зарядки генератора, к вопросу о недавней дискуссии о недозарядке..., поставил светодиодные фары из Китая, в заднюю фару тоже лампочку светодиодную поставил, после этого ближний/дальний включаю только в крайней необходимости, света хватает:ссылка
Вадим мтз132, я вот так решил
