draconl
Воронеж
27.08.2016 в 15:11:31
юрий с, Да блин не могу сейчас. Там все просто Берешь пробку в ней нарезаешь резьбу под штуцер с тормзов, Ставиш его с трубкой на него одеваешь шланг типа насосного, затем в шланг фильтр бензиновый маленький то есть автомобильный вставляешь и все проблема решена,я его вывел на левую сторону походу трактора закрепил между сидением и крылом вот как то так. Будет возможность скину фотку.
vikdocent
Минск
29.08.2016 в 22:17:48
Приветствую Вас, владельцы 132-х и 082-х миников. Потихоньку дозреваю к приобретению сего аппарата б/у. Нашел пару приемлемых (по цене) вариантов, один 082-й 1993 г.в. (по фото достатчно хорош) и один 2010 г.в. (но смущают установленные колеса от ЛуАЗа на 13", хотя движок по фото вроде Хонда. Понимаю, что фото есть фото, на что обратить внимание при осмотре данного миника? Какие у него есть характерные болячки?
P.S. Владеем МБ МТЗ-05 с 1984 г., земли пахотной соток 27-30. Уже влом бегать за МБ, захотелось чего-нибудь посерьезней.
rastx
Минск
31.08.2016 в 17:44:44
Коллеги есть проблема . Купил в прошлом году картофелекопалку КФТ-2 к 132н и никак немогу ее запустить . В частности отключая задний мост чтоб подключить зависимый вом тогда трактор начинает буксовать и колотит его как бешенного боюсь рассыпится . Подскажите что и как подключать.
Витун
Борисов
31.08.2016 в 19:18:58
rastx написал: Коллеги есть проблема . Купил в прошлом году картофелекопалку КФТ-2 к 132н и никак немогу ее запустить . В частности отключая задний мост чтоб подключить зависимый вом тогда трактор начинает буксовать и колотит его как бешенного боюсь рассыпится . Подскажите что и как подключать.
rastx, подключите через синхронный ВОМ,т.е.привод от колес.
Alex_UssR
Барановичи
31.08.2016 в 19:42:28
rastx, а сколько она стоила в белорусских? В прошлом году)
ВОМ имеет сбоку от сидушки рычаг? Мб скорость нужно по-меньше?
oleg48
Липецк
31.08.2016 в 21:31:38
rastx, Синхронный ВОМ и вторая передача.А вообще нужен двухскоростной ВОМ,тогда можно работать на первой передаче и второй скорости ВОМ.Правда колотит она при любом варианте-особенность данного агрегата и косяки при изготовлении.На своей пришлось мнго переделать,т.е устранить заводской брак,в работе пока не пробовал,при прокрутке без нагрузки вроде бы меньше трясти стало.
Vitalik1987
Минск
31.08.2016 в 21:34:45
rastx, В инструкции по эксплуатации КФТ написано,что обкатку нужно производить на зависимом ВОМе.Попробовал,приотпустил сцепление и едва не свалился с трактора. Его начало колотить вместе с копалкой,думал развалиться. Посмотреть бы в глаза тому кто это написал :net: или(и) так спроектировал ее. Поэтому в эксплуатацию копалка пошла без всякой обкатки,да и не поняно зачем в данном случае она нужна. Как с ней работать:все подсоединяете,заводите миника,включаете синхронный ВОМ,полный привод,опускаете копалку,1 передачу,включаете сам ВОМ (рычаг с правой стороны сидения),и в путь с полным приводом без всяких проблем :popcorn ! Если у Вас две скорости ВОМа включайте ту где больше скорость. На маленькой очень медленно работает грохот,даже на второй передаче да и не вытресает хорошо. Получается скорость трактора большая. Я копал на первой передаче и второй скорости ВОМа. Трясется, копает нормально, но жить можно Я покупал в прошлом году за 10 500 000 с доставкой
oleg48
Липецк
31.08.2016 в 21:42:31
Vitalik1987, На второй передаче более менее нормально,на первой вообще не протряхивает.Вторая скорость ВОМ решает проблему,по этой причине пришлось добавлять детали для двухскоростного ВОМ.
Vitalik1987
Минск
31.08.2016 в 21:47:37
oleg48, У меня две скорости ВОМа. Как с КФТ работать с одной не представляю . На второй передаче мне совершенно не понравилось
rastx
Минск
31.08.2016 в 22:00:43
Спасибо. Я сейчас вам расскажу как я понял а вы подтвердите. ВОМ у меня двух скоростной. Так завожу Миника включаю полный привод при этом рычаг который возле реверса слева находится в нижнем положении далее опускаю агрегат и справа от сиденья включаю ВОМ - рычаг назад , потом вкл первую реверс вперёд и поехал. Я все правильно понял?
rastx
Минск
31.08.2016 в 22:06:14
Как я понимаю глубина вскапывания регулируется центральной штангой, которая идёт от Миника к капалке. Её нужно по максимуму закрутить , что бы нож приподнять так?
Vitalik1987
Минск
31.08.2016 в 22:06:22
Снова по поводу колес,может кому интересно. Я как то писал что можно поставить 7.00-12 на наши диски без всяких переделок. Такие стоят на сеяке Берестье,их там 24шт, шины индийские
Сегодня смотрел в Минске, правда китайские. На вид и на ощупь вроде ничего. Цена 110 руб. новыми за колесо, высота 62см. Но они бывают еще 65, 67см. Поэтому буду искать дальше
Vitalik1987
Минск
31.08.2016 в 22:09:19
rastx, Иногда это не помогает. Мой пост из соседней ветки по 152 По поводу копалки: так же когда купил не заглублялась,резала картошку. Садил миникам под плуг,как лошадью.Сделал следующее
Заменил нож 1 на 2 (подписал на фото).В комплекте при покупке шло два. Первый для уборки картофеля при посадке сажалкой в нарезаные заранее борозны,второй при посадке под плуг подходит. Затем просверлил дополнительные отверстия в стойках опорных колес,чтобы копалка стала ниже. И в пластинах крепления копалки и треугольника для сцепки. Больше вопросов с заглублением и порезаной картошкой небыло. В этом году заменю нож на 2,так как сажал в нарезанные гребни
Vitalik1987
Минск
31.08.2016 в 22:12:11
rastx, Все верно :applause: Только куда рычаг включения самого ВОМа уже не вспомню. Включайте где больше скорость получится
Vitalik1987
Минск
31.08.2016 в 22:15:38
rastx, И не забывайте выключать ВОМ при поднятии копалки,сломается кардан. Сам едва на это не попался
