юрий с написал: кто подскажет для чего нужна вот эта пробка в цилиндре?
У Вас на фото Гидроцилиндр двустороннего действия, а пробка это заглушка чтобы сделать гидроцилиндры одностороннего действия, отверстие для выхода и захода воздуха.
26.08.2016 в 16:12:33
26.08.2016 в 16:32:08
26.08.2016 в 17:11:31
Это сапун. Шплинт не надо вынимать.
27.08.2016 в 09:52:31
Я на место сапуна поставил фильтр автомобильный топливный, чтоб пыль не попадала в цилиндр, и не портила цилиндр и шток а так же уплотнение.
27.08.2016 в 11:38:15
Никто не пытался ставить на гидравлику - фильтр масляный (для МТЗ) М-019?
27.08.2016 в 15:00:51
draconl написал: Я на место сапуна поставил фильтр автомобильный топливный, чтоб пыль не попадала в цилиндр, и не портила цилиндр и шток а так же уплотнение.
draconl, скиньте фото посмотреть.
27.08.2016 в 15:11:31
юрий с, Да блин не могу сейчас. Там все просто Берешь пробку в ней нарезаешь резьбу под штуцер с тормзов, Ставиш его с трубкой на него одеваешь шланг типа насосного, затем в шланг фильтр бензиновый маленький то есть автомобильный вставляешь и все проблема решена,я его вывел на левую сторону походу трактора закрепил между сидением и крылом вот как то так. Будет возможность скину фотку.
29.08.2016 в 22:17:48
Приветствую Вас, владельцы 132-х и 082-х миников. Потихоньку дозреваю к приобретению сего аппарата б/у. Нашел пару приемлемых (по цене) вариантов, один 082-й 1993 г.в. (по фото достатчно хорош) и один 2010 г.в. (но смущают установленные колеса от ЛуАЗа на 13", хотя движок по фото вроде Хонда. Понимаю, что фото есть фото, на что обратить внимание при осмотре данного миника? Какие у него есть характерные болячки?
P.S. Владеем МБ МТЗ-05 с 1984 г., земли пахотной соток 27-30. Уже влом бегать за МБ, захотелось чего-нибудь посерьезней.
31.08.2016 в 17:44:44
Коллеги есть проблема . Купил в прошлом году картофелекопалку КФТ-2 к 132н и никак немогу ее запустить . В частности отключая задний мост чтоб подключить зависимый вом тогда трактор начинает буксовать и колотит его как бешенного боюсь рассыпится . Подскажите что и как подключать.
31.08.2016 в 19:18:58
rastx написал: Коллеги есть проблема . Купил в прошлом году картофелекопалку КФТ-2 к 132н и никак немогу ее запустить . В частности отключая задний мост чтоб подключить зависимый вом тогда трактор начинает буксовать и колотит его как бешенного боюсь рассыпится . Подскажите что и как подключать.
rastx, подключите через синхронный ВОМ,т.е.привод от колес.
31.08.2016 в 19:42:28
rastx, а сколько она стоила в белорусских? В прошлом году)
ВОМ имеет сбоку от сидушки рычаг? Мб скорость нужно по-меньше?
