юрий с, когда включаешь 4 передачу реверс стоит в среднем положении и трактор едит без реверса.и включите задний мост.
Фига се. Даже не знал, что реверс для 4-й не нужен.
МТЗ-112ТС написал: юрий с, когда включаешь 4 передачу реверс стоит в среднем положении и трактор едит без реверса.и включите задний мост.
МТЗ-112ТС, попробуйте. он будет ехать только на заднем мосте.передни будет крутится в холостую.
МТЗ-112ТС написал:
Что значит нормальный шнур? Я поставил вместо шнура тросик велосипедный от тормоза. Это лучше всяких шнуров. И служил он лет 10 наверное без нареканий. Сейчас сорвало на конце троса крепеж, а саму рулетку хрен разобрать могу. Там болт посередине и он прокручивается.
нелюблю я тросики.
а по поводу прокручивающегося болта, на расстоянии трудно сказать, можно попробовать его вятянуть откручивая плоскогубцами, надо по месту смотреть.
МТЗ-112ТС написал:
На стартере три уса, а на шкиве двигателя ответные зацепления.
стартеры разные бывают, я 2 вида знаю, на одном на маховике стакан, в стакане отверстия, вот на этот стакан и можно шнур наматывать.
на немецком генераторе, там подобие храпокика, вот там опа, наматывать некуда, в крышке весь хитрый храповой механизм поломан был, там тупо приварил к пластине стакан из жести, на него наматываю шнур и так завожу генератор. подхлдящих стартеров для генаратора ни где ни разу не видел.
дело не в мультике, а в менталитете владельца.
те, кто могут купить 132-й МТЗ, те как правило не способны его ремонтировать, его им ремонтируют знакомые, а те, кто способен ремонтировать, не видят смысла покупать, так как такой же результат достижим при меньших затратах.
Ничего личного, просто селяви.....
юрий с написал:
посмотрите вот это видео внимательно
Там не 4-я передача, а на КПП включен независимый привод ВОМ, а на заднем мосту включен привод моста, так как и ВОМ и задний мост приводятся одним карданом, но в разных режимах, вот и получается можно отдельно включить вперёд задний мост, но ездить так нельзя.
Там к комментариях всё написано.
МТЗ-112ТС написал:
нелюблю я тросики.
МТЗ-112ТС написал:
СаняТ3, На эту тему есть анекдот. На светофоре мужик на копейке поравнялся с Ламборджини и У водителя спрашивает, Мол твоя машина видать совсем дерьмо, мало их на дороге, не берут. А по МТЗ зря. Никто не тешится иллюзиями по его надёжности. Зато функционала выше крыши. А к ремонтам славянам не привыкать.
СаняТ3 написал:
Самому то не смешно писать такой идиотизм?)))
Я например не хочу бегать следом за мотоблоком. Хочу сидеть и рулить - получать удовольствие от тяжелого с.х. труда. Я могу его разобрать и собрать назад. Да что там - ремонтировал вещи и по-сложнее)
Но при всем этом я не живу на сраном погосте, где за бутылку можно купить детали от комбайна\трактора и прочего самоходного рожна.
И у меня нету времени на занятие всякой бесполезной фигней. Скажу даже больше - все что я видел самодельное, в разы хуже заводского.
Ну не получиться самому с первого раза сделать трактор - надо сидеть просчитывать передаточные числа трансмиссии, просчитать гидравлику, посчитать прочность рамы\навески\рулевого и прочее подобное.
Я уже не говорю про стоимость этой поделки - все равно нужен двигатель. Нужны покрышки - елочки, нужно железо.
Ни о каких 150$ даже речи быть не может. Впрочем - пи..еть не мешки ворочать?
СаняТ3, не не... в нашем агрегате все намного подругому. Нет стаканов и сняв стартер можно увидеть только шкив с ремнем на генератор, а в углублении шкива три зубца для зацепления с ручным стартером. И все. По крайней мере так на двигателях Jikov GH1511.
Александр, не в обиду будет сказано, но и правда, Вы же не имеете данный трактор кажется?! Зачем давать "тонкие" совету по ремонту не имея представления? Выложить сюда специально для Вас все инструкции, схемы, фото или еще что - а зачем? Ну вроде тут не совсем уж так бестолковые люди и проблемы решаемы любые. Вот сейчас развели меня на разговор про стартер этот. Да это вообще не стоит поднимать на обсуждение. А выходит, что я чуть ли не схему или фото для Вас должен выложить. Зачем? Вы же вообще не в теме, простите, а я не без рук и не без головы. Соображу сам. Дело то пустяковое.
Что то спросить, обсудить или еще что - с удовольствием погутарим, но давать советы там где не имеете представления.... Зачем залезли в эту тему? Хотите купить такой - ну так поищите на авито. Буквально сегодня видел. Настроение людям хотите подпортить - не думаю, что удастся. Тут народ закаленный как правило.
СаняТ3, писал писал и удалил случайно. Повторюсь. Думается, что все же не следует пользоваться такой связкой заднего моста. Трактор переднеприводный и в инструкции ничего не сказано про такой возможный вариант. Нагрузка на вал в коробке слишком высока. Задний мост идет как вспомогательный. Был случай у меня, когда попал кирпич под фрезу. Трактор фрезеровал на дух мостах. Так вот порвало вал на две части в коробке. Задний мост естественно отказал и ВОМ тоже. Доехал до гаража на переднем. Чреваты такие испытания. Но а инфу спасибо конечно, попробую и посмотрю что с этим делать)))
МТЗ-112ТС написал:
Еслиб я имел коня, это был бы номер, а ежлиб конь имел меня, яб наверно помер......
Двигатель стандартный, по тому и стартер особо от стандартных отличаться не должен,
что до
МТЗ-112ТС написал:
знаешь почему гансы войну проиграли???
в 41-м у них на самоходке деталь прикручивалась на 24 болтика М6
в 43-м та же деталь уже на 12 болтиков М8
а к 45-му году поняли, что на Т-34 подобная деталь прикручивается на 4 болта М22 и стали прикручивать на 6 болтиков с закалкой М10.
К чему этот на первый взгляд бред???
как то в фильме про Тигр и Иса немецкий "эксперт" демонстрировал картер КПП Тигра, восхвалал изящество и тонкую работу при литье, обработке деталей, высокий уровень технологии и качества обработки поверхностей, говорил, что в том же Исе всё грубо и необтёсано, но именно эта простота позволяла выпускать эти самые Исы рабочим с низкой квалификацией.
Много кто из владельцев МТ МТЗ использует ВОМ при работе???? переднюю навеску????
её используют, но многие ли???
а мне, после приобретения микроавтобуса VW с оппозитным 4-х цилиндровым двигателем жидкостного охлаждения, после приобретения ЛУАЗа, его практически полной переборки, интересно заморочиться на ремонте чего то эксклюзивного.
Alex_UssR написал:
я сам так говорю, но первый собранный мною трактор поехал так в году 95-м, сейчас если каждую глубокую модернизацию считать за экземпляр, так как каждая модернизация заканчивалась полным изменением компановки, штук 6-7 насчитать можно, новую раму делал 3 раза, в настоящий момент это 4х4 который УАЗа порвёт на части, хотя размером не больше УАЗа, стоят разные мосты, с разными колёсами и передаточными числами, но нет рециркуляции мощности, так как за один оборот карданов колёса проходят одинаковое расстояние.
тема формата МТЗ-082 мне не была интересна, считал это детской игрой, однако порванные на голеностопе связки, порванные мениски на обеих ногах, также растянутые или мышцы, или связки на пояснице, примерно 100-150 соток огородов соседей и знакомых, из которых только несколько в пределах 6 соток, остальные по 2-3 сотки и необходимость вспахать всё это весной за 3-4 дня, заставляют думать о том, что
Alex_UssR написал:
даже не хочу, я просто не могу бегать сзади за мотоблоком.
Так вот, МТ в формате МТЗ-082 подготовлен к сборке, однако каждый день звонят знакомые и просят вспахать им огород, по тому МТ пока стоит в виде скрученных между собой мостов.
Никого не хочу обидеть, слишком часто встречаюсь с невежеством.
буквально на днях, брат из за ЗАДЫМИВШЕГО!!!!!! и заглохшего двигателя(аналога устанавливаемого на МТЗ-132) купил новый!!!!
поставил его, а когда я "уставший" двигатель завёл максимум за 10 минут!!!!!
он понял, что сам себя опустил на 17 рублей (13 кобыльный Чемпион!!!)
а всего та в морозную погоду, а у нас это 110% влажности, забило изморозью воздушный фильтр, и богатой смесью двигатель задавило, с начала я просто завёл двигатель как есть, он троил, но чёрный дым показатель богатой смеси, я снял фильтр, двигатель ожил.
Да просто, да тупо, но 17 рублей выкинуто на помойку!!!!!
Так что как то так.
Подскажите, что нужно снимать/откручивать/колоть (двигатель СК-12 уже снят) для замены шестерён реверса (МТЗ-082)?
Какие съёмники потребуются (можно ли обойтись без съёмников), какой ещё спец.инструмент нужен?
(понимаю, что мои вопросы многим кажутся мелкими и даже смешными, но не хочется идти методом своих "проб и ошибок"...)
Frost0ff, мне кажется тут не очень много народу кто разбирал так основательно передний мост с коробкой или кто регулярно это делает. Попробуйте посмотреть эти узлы в каталоге автозапчастей а уж инструмент подобрать по месту его потребности. Лично я вообще все разбирал и трактор половинил методом научного тыка когда вал порвало в коробке. И собирал обратно так же, только в обратной последовательности))).
СаняТ3, понятное дело, что у всех есть двигатель, колеса или гусеницы, руль и так далее... Но тут ветка про конкретную модель а не про общее устройство тракторов, двигателей и всевозможных узлов и агрегатов. Так зачем ввязываться в перепалку не пощупав своими руками и потом говорить, что все они примерно одинаковы? Ну да, все примерно очень схоже и похоже. Только тут люди с конкретным аппаратом.
Так если Вам интересно заморочиться на ремонте чего то эксклюзивного, то следует ли это понимать как желание приобрести его или к чему все это?
МТЗ-112ТС написал:
желание приобрести есть не из желания заморочиться, а из желания использовать, попутно изучаю матчасть и понял, что вменяемых инструкций по ремонту просто нет!!!
СаняТ3, есть автокаталог. Техника не такая сложная. До трактора мы покупали мотоблок МТЗ-06 с двигателем СК-6 в 1993 году. Это практически половина трактора. На мотоблоки тоже никогда не видел каких то инструкций по ремонту. Если, как говорите, у Вас богатый опыт по ремонту техники, то тут просто разбираете и смотрите что да как. Есть форум этот, есть ютуб, есть еще вот эта ветка
Вы же не К-700 хотите купить. К лопате и граблям тоже инструкцию по ремонту не найти.
Jesha, Предлагаете ознакомиться с инструкциями по охране труда для работы на собственном приусадебном участке? 0(_)0
Допуск не получит никто из всех членов нашей семьи)))).
МТЗ-112ТС написал: Jesha, Предлагаете ознакомиться с инструкциями по охране труда для работы на собственном приусадебном участке? 0(_)0
МТЗ-112ТС, Ну это смотря кто инспектор будет.
СаняТ3, На авито сейчас висят МТЗ-082. Один отдает за 80 тыс с двигателем СК-12 и дает в довесок какой то новый двигатель. Правда фото смущает. Ощущение, что не его трактора, а содрат откуда то. А так вполне вменяемая цена если трактор и вправду в нрмальном состоянии. Гляньте.
