Alexandr063
Alexandr063
Самара
14.02.2017 в 09:29:34
Alex_UssR написал:
Alexandr063 написал: Видно зря поставил трёхкопеечные часики под капот от 6-ки классики.
и опять вы фигней занимаетесь - китайцы сейчас делают нормальные часы, которые попутно еще и тахометром работают. А от классики - они же не герметичные. ;)
Alex_UssR, Японцы- навигаторы, тальянцы-трактора. По Сеньке и шапка. В тахометре не вижу смысла. С регулятором оборотов движок не перекрутить. Опять же нет желания связываться с Али- Ебеем. И опять лично для Вас. ЧАСЫ СТОЯТ ПОД КАПОТОМ.
Frost0ff
Frost0ff
Смоленск
14.02.2017 в 09:33:14
Alex_UssR, за подобный девайс (с тахометром) от жёлтых братьев нужно отдать минимум 600р., а за нормальный 1000р.
600/30=20 если шестёрочные часы будут сдыхать по 1шт. в год, за эти деньги их хватит на 20 лет. А сдыхать они не будут, ибо сделаны в СССР! :p И НЕгерметичность их весьма сомнительна (нужно их в руках повертеть, что бы понять), не герметичны они будут если в ведре их топить длительное время. 12 часов для миника это уже много (для регламентных работ), а если будет мало, можно на дощечке зарубки делать, как Робинзон Крузо ;)
Frost0ff
Frost0ff
Смоленск
14.02.2017 в 09:35:44
Alexandr063 написал: ЧАСЫ СТОЯТ ПОД КАПОТОМ.
Alexandr063, под капотом... а это мысль! а я хотел на щиток приколхозить :)
Alexandr063
Alexandr063
Самара
14.02.2017 в 09:58:58
Frost0ff написал:
Frost0ff, Никак фотку их не найду. Где то есть в теме. Запитаны от выключателя массы. Как родные встают в корпус потолочного светильника. У меня закреплены над аккумулятором. Смена масла через 2 полных оборота стрелок. В корпусе справа, слева 2 отверстия. При смене выставляю 12 часов и вставляю слева саморез. Через 12 переставляю в справа. Через 24 ч-замена масла. Во всяком случае всегда видно сколько времени осталось до замены. Фотки снежика сделать пока не могу. Сын с айфоном в город уехал.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
14.02.2017 в 11:39:19
Alex_UssR написал:
Alexandr063, и опять же для вас - тахосчетчик считает только тогда, когда работает двигатель, а не включается масса. У вас же под капотом, стоят изувеченные часы) ;) Да и масло меняется через каждые 100 часов или 6-ть месяцев работы. Причем на нормальное - с плохим будет "обмерзать" регулятор :D
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
14.02.2017 в 12:14:54
Alex_UssR написал: На видео - чушь собачья)))
Меня эта чушь и толкнула на повтор, поскольку предыдущий мой опыт с прямоугольным ковшиком мне не совсем понравился, хотя около 3 КРАЗов земли (около 40 тон) он переместил, и тачкой я б даже не подумал таскать столько грунта. И тачкой быстрее не получится, поскольку в ковшик влазит 1,5 тачки, и скорость перемещения не сравнить с тачкой и плюс дорога не фонтан. А погрузка, это отдельная тема, поэтому я ее не обсуждаю - перевернуть лопатой 40 тонн, никогда.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
14.02.2017 в 12:43:16
Alex_UssR, Отверстия в корпусе СВЕТИЛЬНИКА для контроля второго оборота стрелок, т.е. через 12 часов переставляю саморез. Подведём итог: Посмотрел на свой "спаренный мотоблок" вашими глазами. Сошка вот-вот лопнет. Кузовок доживает минуты последние, лентяйка-дрянь, часы увечные, масло гудронное, регулятор обмороженный , навесное-дерьмо.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
14.02.2017 в 13:42:07
Alex_UssR написал: и опять же для вас - тахосчетчик считает только тогда, когда работает двигатель, а не включается масса. У вас же под капотом, стоят изувеченные часы) ;) Да и масло меняется через каждые 100 часов
А чего крамольного в том, что человек поставил прибор, пусть и несовершенный, но позволяющий отслеживать время работы двигателя? Можно ведь для контроля просверлить не пару, а 4 - 5 отверстий, вот диапазон увеличится до 96 - 120 часов. На своей КМЗушке тоже поставлю такие же часы, вещь полезная.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Frost0ff
Frost0ff
Смоленск
14.02.2017 в 13:58:19
Alexandr063, я нашёл! Пост #5566962 фотки мелковаты, но понять можно
Alexandr063
Alexandr063
Самара
14.02.2017 в 14:08:34
Frost0ff, Спасибо. Там ещё без самореза. Сейчас шляпка или справа или слева от часов. От вибрации не вылетает.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
14.02.2017 в 14:08:45
Frost0ff, Дешево и сердито, штука шикарная!
