Бел-09Н
Минск
04.03.2017 в 18:28:55
Frost0ff написал: точнее пара шариковых
Что то меня натолкнуло на мысль, что не спроста в литом корпусе имеется утолщение стенки в нижней части как раз для установки двух подшипников. Возможно на самых ранних выпусках мини-тракторов устанавливалась пара подшипников как в переднем, так и в заднем мосту. Сейчас втулка стоит в заднем мосту, в переднем же мосту 082-1701316 Колесо зубчатое могли изготавливать на ширину подшипника уже (меньше). Frost0ff, у Вас какого года выпуска мини-трактор?
Реклама
Рекламный аккаунт
Бел-09Н
Минск
04.03.2017 в 18:33:06
Обратил внимание - 2000 сообщений за почти 9 лет. Как время то бежит! Пипец!
Сергей М81
04.03.2017 в 19:37:31
Бел-09Н, у меня на одном форуме 11000 сообщений за 4 года, но я любитель поболтать, другог толка от меня мало...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Dimru
04.03.2017 в 22:39:16
Да, тема громадная боюсь не осилю, а выбор падает именно на данную модель. У меня два участка по 17 соток вот все присматриваюсь к данному трактору в апреле надо принимать решение. Или есть альтернатива? Рассматриваю McCulloch M125-85FH как косилку, но понимаю, что трактор более функционален.
Frost0ff
Смоленск
04.03.2017 в 23:36:34
Бел-09Н написал:
Бел-09Н, да, места там достаточно. Так выглядел мой вал с двумя подшипниками, явно места на него достаточно.
Только вал нужно изменить, сделать посадочное место под второй (уменьшить шлицевую часть).
На шильдике моего миника 2004г.
Jesha
Зеленоград
05.03.2017 в 01:10:03
Бел-09Н, Рисунку верить можно?
Frost0ff написал: Только вал нужно изменить,
Судя по выставленному рисунку, там нормально встанет, что два рольковых, что два шариковых. Выступающая втулка "А" не даст возможности шестерне подойти к корпусу подшипника, а оный и не выступает из корпуса КПП. Судя по установочному размеру главной пары, если и будет смещение "В", то в сторону главной пары, тем самым уход корпусов подшипников в корпус КПП. Собственно у вас два и стояло. Почему сняли шестерню... Вряд ли от установки второго подшипника. Скорее её просто не купили при ремонте. А роликовый или шариковый, в этом варианте оба ходить будут, особо если по два. Крамольная мысль: Два конических, навстречу конусами (малым диаметром роликов). Можно ступичные 62Х25Х18,5 (если 3мм по валу позволят встать шестерне 4 передачи).
Шрайбикус
Чебоксары
05.03.2017 в 08:24:49
добрый день, ПРЕДЛАГАЮ УСТРОИТЬ ФОТОВЫСТАВКУ самодельного НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ на МТЗ-132Н, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО КОММЕНТАРИЙ (на форуме есть любители поболтать - хотите -все в личной переписке по E-mail и т.д.), только название. Чтоб слишком не загружать и не загромождать - каждое навесное оборудование всего в 2-х ракурсах, например фото спереди и сбоку. УСЛОВИЕ- Чертежи не спрашивать, т.к. практически никто чертежи не делает, все в рабочем порядке изготавливается.. Можно даже не очень удачное, т.к.кто то из зрителей может рационализировать/усовершенствовать.Тот, кто захочет и по фото сделает, т.к. схема навес.оборудования будет ясна. Особо уникальные разработки можно на ВИДЕО. По дате начала - НАПРИМЕР, конец марта месяца, т.к. кто захочет- то к след.сезону изготовит. Это будет(личное мнение) полезно для всех.
Шрайбикус
Чебоксары
05.03.2017 в 09:00:12
Всем приходится часто работать с обычной рулеткой. Есть здесь полезное, в Ютубе - "Секреты обычной рулетки. Вы знаете о них? стройхак.
Реклама
Рекламный аккаунт
Витун
Борисов
05.03.2017 в 10:02:16
Шрайбикус, только за!
Halin
Могилёв
05.03.2017 в 10:56:15
Jesha, два конических не пойдут. Слишком большая заморочка. После регулировки зацепления конических шестерен вторичного вала и дифференциала нужно будет мудрить еще и регулировку этих подшипников. Дальше развивать эту тему бессмысленно. Бел-09Н подсказал как установить два однорядных шариковых, чтобы они горантированно заменили роликовый. По- моему достаточно.
Шрайбикус, вам мало соцсетей. Хотите и здесь бедлам устроить. Может еще и "лайки" будем ставить? Ресурсы этой странички ограничены. Насчет подетальной расшифровки идеи согласен. Если кого заинтересуют конкретные нюансы - в личное общение.
Alexandr063
Самара
05.03.2017 в 15:15:55
Бел-09Н написал: Обратил внимание - 2000 сообщений за почти 9 лет. Как время то бежит! Пипец!
Бел-09Н, От лица всех форумчан, от себя лично. Александр! Огромное спасибо за создание данной темы и оказанную помощь владельцам 132 -го миника. Удачи Вам, успехов и материального благополучия. Если будете в России, то под каждым Вам кустом, буд накрыт и стол , а позже дом. СПАСИБО. Это не только от меня. Общее мнение с лички.
Frost0ff
Смоленск
05.03.2017 в 19:03:33
Jesha написал: Бел-09Н, Рисунку верить можно?
Судя по выставленному рисунку, там нормально встанет, что два рольковых, что два шариковых... Собственно у вас два и стояло....
Jesha, насадить второй подшипник можно (см. мои прикидочные фотки)
...но работать он не будет (без переделки вала).
Frost0ff
Смоленск
05.03.2017 в 19:07:23
Бел-09Н, дополнительно к сказанному выше Alexandr063, от меня большое спасибо! Получил всё (и даже больше!) в лучшем виде. :applause:
Jesha
Зеленоград
05.03.2017 в 20:45:44
Halin написал: два конических не пойдут. Слишком большая заморочка.
Потому и мысль крамольна.
Halin написал: Бел-09Н подсказал как установить два однорядных шариковых, чтобы они горантированно заменили роликовый. По- моему достаточно.
Вполне.
Frost0ff написал: ...но работать он не будет (без переделки вала).
Конечно, не тупо поставить. Так и шестерня 4 передачи под доработку.
Бел-09Н
Минск
05.03.2017 в 20:57:27
Alexandr063 написал: Огромное спасибо за создание данной темы и оказанную помощь владельцам 132 -го миника. Удачи Вам, успехов и материального благополучия.
Спасибо, добрый человек, за добрые слова. Действительно, кто бы мог подумать девять лет назад, что тема будет жить. А время то действительно бежит очень быстро. В то время на заводе не было Интернета. Всю информацию приносил домой и из дома загружал на форум.
Alexandr063 написал: Если будете в России, то под каждым Вам кустом, буд накрыт и стол , а позже дом.
Буду в России этим летом, но путь мой будет лежать по протоптанным стежкам.
Frost0ff написал: Получил всё (и даже больше!) в лучшем виде.
Стараемся. Успехов!
Реклама
Рекламный аккаунт
