Бел-09Н написал:
Jesha написал:
Рисунку верить можно?
Ещё бы - это из первоисточника
Извиняюсь. Это я для усвоения материала. Не сошлось у меня. На рис втулка, запирается кольцом вместе с подшипником. Думал по ней вращается шестерня 4 передачи. Однако на фото Frost0ff, Видно в шестерне шлиц. Значит она стоит на валу жестко. Её длина должна быть равна длине втулки с рисунка (запирается кольцом). Так втулка или шестерня?
Бел-09Н написал:
Frost0ff написал:
шариковый (точнее пара шариковых) стояли у меня, что явилось причиной отсутствия 4-й передачи - шестерню выкинули.
Да как бы места всем хватило бы - втулку обрезать в размер второго подшипника для его последующей установки и всё.
Но тогда получим вариант с видео Frost0ff, Подшипник не должен стоять на шлицах с люфтом (собственно и основной должен стоять на посадочном, а не на шлице). Получается в обоих вариантах надо не обрезать втулку либо шестерню, а протачивать на втулке или на шестерне посадочное для второго подшипника. Получится достаточно тонкая стенка со шлицами. Под подшипником развалится не должна, со всех сторон держит.
Frost0ff, Получается вал трогать не надо, надо трогать втулку либо шестерню.
Бел-09Н, Ещё вопрос: Почему перекрытие главной пары не полное? Конструктив?
