27.03.2017 в 15:24:44
Витун, привет земляк. ты хочешь эту сажалку адаптировать под мтз082?
27.03.2017 в 15:28:20
Halin написал:
Валерій написал: Хочу сделать картофелесажалку на базе плуга
Сама идея неплоха. Если я правильно понял: двухкорпусный плуг, первый корпус открывает борозду, второй закрывает, между ними высевающий аппарат. Но! Ширина междурядий получится максимум 50см. Рядки не будут прямолинейными, ширина междурядий не одинаковая. Дальнейшая обработка только лошадью. Aleхandp063 прав, картофелесажалка должна быть отдельным агрегатом.
Halin, все верно Я считаю что 50 вполне достаточно.
вот на подобии этой хочу сделать, только вот проблема- все высчитать. ну буду пробовать , если получится обязательн поделюсь )
27.03.2017 в 15:44:31
Валерій, неплохая картинка. посмотреть бы совсех сторон? ГДЕ МОЖНО?
27.03.2017 в 15:46:14
Валерій, ширина 50см- мало , т.к. не будет хватать земли для окучивания....например, у меня было 60, теперь 70 см будет.
27.03.2017 в 15:48:27
27.03.2017 в 16:19:08
Alexandr063 написал: Валерий, поясните, это как, картофелесажалка на базе плуга? В основном под эти цели приспосабливают мотоблочную КС. Проще и не дорого. Кстати доделал на своей КС гребнеобразователь, но не могу вставить фотки. Опять 25. Как было раньше. Поле для написания со спичечный коробок, ни процитировать, ни ответить, ни фото вставить. Только через редактирование. А может это и к лучшему. Меньше негатива.
Alexandr063,
Это будет выглядеть как то так.Если при посадке ехать по следу опорно-приводного колеса,то междурядья будут как положено 70 см.Конечно при условии,что это самое колесо идет по следу трактора.Лично мне такая конструкция не очень нравится,опорное колесо одно,масса загруженного бункера прямо надкорпусами плуга.Помоему с груженым бункером будет заваливаться вправо.Хотя возможно я и ошибаюсь.
27.03.2017 в 16:54:52
Андрей.C написал: Валерій, неплохая картинка. посмотреть бы совсех сторон? ГДЕ МОЖНО?
Андрей.C,
27.03.2017 в 16:55:57
oleg48 написал:
Alexandr063,
oleg48, вот именно в этой моделе скорее всего так и будет ,но не в этой
27.03.2017 в 17:51:27
Валерій написал: Я считаю что 50 вполне достаточно.
Шрайбикус прав, 50см мало. Посмотрел ссылки и так ничего конкретно не увидел. По-моему, у корпусов захват по 30см и трактор более мощный.
oleg48 написал: Если при посадке ехать по следу опорно-приводного колеса
Тоже не понял: будешь оставлять непаханные полосы? По свежей пахоте плуг не пойдет.
27.03.2017 в 17:58:03
В сажалке основное- бункер и лента. Остальное-вспомогательное. Чем взрезать, чем засыпать, пофиг. Главное-равномерная подача картохи без пропусков. В реалии так не получается, нужен помощник. Поэтому и посадил на сажалку смотрящего за пропусками. Схема давно опробованная и рабочая. Только что доделал упорное колесо- грядкоформовщик. Жаль, не могу из-за сбоя компа, вставить фотку.
27.03.2017 в 18:45:52
Андрей.C написал: Витун, привет земляк. ты хочешь эту сажалку адаптировать под мтз082?
Андрей.C, так точно.Ей садить можно,я пробовал,но невсегда ровно выходит.А вот если окучнички присобачить,можно будет и голову завернуть,посмотреть что творится за трактором.Большие участки садил 80-ой с сажалкой.Все хочу посадить малой с миником,но страшновато,навиляю,себе работы добавлю
27.03.2017 в 22:49:10
Halin написал: Посмотрел внимательно свою фрезу ФР-00700-Б, зав.№05376, 2015г. У меня стоит верхний редуктор ФР.00105, а нижний ФР.00161. Сейчас ставят ФР.00100-А и ФР.00150 соответственно. Выходит, на заводе, учли недостатки и исправили (а нам что делать?!). И мотоблочную фрезу я имел ввиду раннего образца, с цепной передачей. Так что мое рекомендации не касаются фрез более поздних выпусков. Хотя проблема с регулировкой глубины осталась.
Halin, Здравствуйте! У кого хочу купить фрезу, она как ваша ФР-00700-Б. Вы обмолвились про редукторы, что в этом есть какие-то тонкости.
27.03.2017 в 23:37:44
Па написал:
Па, нету там тонкостей, кроме трубы и вала.
P.S. А вообще - я офигваю со сморгоньцев... По-каталогу задняя стенка фрезы на петлях!!! С фиксаторами!!! Т.е. ее можно открыть и промыть... Но нафига делать нормальный кожух, если можно штампануть две половины, криво скрутить болтами и получить меньшую себестоимость)))))))) КозлЫ!
27.03.2017 в 23:41:25
Alex_UssR, спасибо!
28.03.2017 в 07:46:23
Па, Как всегда, Всезнайка влез. В моей фрезе обороты почти равны оборотам ВОМ, поэтому я ее эксплуатирую на 2-й передаче синхронном. На зависимом 1200об/мин, при глубине 6-8см, двигатель GX-390 "тухнет". В мотоблоке 2-й синхронной нет. Те, кто купил фрезы попозже, пишут, что никаких проблем с оборотами нет. О регулировке глубины писал не зря. Заколебаешься на руках носить ловивши. На тракторе я работаю с фрезой в "плавающем" и подумываю об опорном колесе. Проблема в том, что после него останется примятая почва. P.S. В своих комментариях я указываю РЕАЛЬНЫЕ величины, а не по "самую раму" или "что-то мелко идет".
