Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
06.05.2017 в 21:56:14
Halin написал: После тарелок между гребнями остается (бли-н-н :) , маленький гребень), наш миник на нем шмонает вправо-влево. После "лапоухих" остается ровненькая канавка. Я тебя правильно понял? :o
Тоже так подумал. След от ушастого ориентир (рельс) для последующего прохода.
CAIMAN340
Витун
Витун
Борисов
06.05.2017 в 22:17:49
Halin, Все так.
Halin написал: Не виден :a
Но как же?Борозды то ровные. :confused:
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
07.05.2017 в 00:47:30
В продолжение темы культиваторов, по мне, так правильнее пускать колеса культиватора по следу трактора по уплотненному следу. Отпадает много проблем с колесами .
Halin
Halin
Могилёв
07.05.2017 в 07:59:41
Витун написал: Но как же?Борозды то ровные.
Идеально! Но мы твоих крывых :) не видели, сравнивать не счем ;)
pelipenko написал: В продолжение темы культиваторов, по мне, так правильнее пускать колеса культиватора по следу трактора
Все верно. По уплотненному следу опорные колеса культиватора идут устойчивее. Поэтому и поставил их первоначально так. Но это работает до тех пор, пока трактор не начинает буксовать. Может у кого-то и на 25см идет "со свистом", у меня при глубине 10-12см (примерно высота долотообразного наконечника) "малыш" идет с пробуксовкой и уплотненного следа не получается.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
07.05.2017 в 08:25:00
Halin написал: По уплотненному следу опорные колеса культиватора идут устойчивее. Поэтому и поставил их первоначально так. Но это работает до тех пор, пока трактор не начинает буксовать
В данном случае практика расходится с теорией. Тракторки маленькие, колеса маленькие и ямки копают быстро. :)
CAIMAN340
Alexandr063
Alexandr063
Самара
07.05.2017 в 20:15:30
Отпишусь по посадке, как и обещал. Засёк время. На 20 соток -час. Конечно реально ушло 2 часа, но как всегда подвели смежники. Перебирали картоху в режиме он-лайн. А по моточасам-ровно час, как и ожидал. Заднее колёсико на сажалке на все сто выполнило свою функцию. Во первых работало якорем и не давало тракторку вильнуть, во вторых выдерживало глубину посадки на неровностях и уплотняло сам гребень. В этом году земля почему то комьями после культивации и даже бороны. В целом нормально, жаль фоток не вставить. Админ вышел на связь, спросил про браузер и его версию, мне стыдно, но я не знаю, что это такое. Год назад только пальцем в комп тыкать научился. Добавлю. За культиватором\МБ-1\подвесил на цЕпи "взрослую" борону. Ровненько после культивации получается, а подвеска задняя, хотя и в скрип, но справляется на подъём. И ещё. На багажник грузил 2 мешка картохи. Меньше приходилось за добавкой с середины поля бегать.
oleg48
oleg48
Липецк
07.05.2017 в 22:49:18
Alexandr063 написал: Отпишусь по посадке, как и обещал. Засёк время. На 20 соток -час. Конечно реально ушло 2 часа, но как всегда подвели смежники. Перебирали картоху в режиме он-лайн. А по моточасам-ровно час, как и ожидал. Заднее колёсико на сажалке на все сто выполнило свою функцию. Во первых работало якорем и не давало тракторку вильнуть, во вторых выдерживало глубину посадки на неровностях и уплотняло сам гребень. В этом году земля почему то комьями после культивации и даже бороны. В целом нормально, жаль фоток не вставить. Админ вышел на связь, спросил про браузер и его версию, мне стыдно, но я не знаю, что это такое. Год назад только пальцем в комп тыкать научился. Добавлю. За культиватором\МБ-1\подвесил на цЕпи "взрослую" борону. Ровненько после культивации получается, а подвеска задняя, хотя и в скрип, но справляется на подъём. И ещё. На багажник грузил 2 мешка картохи. Меньше приходилось за добавкой с середины поля бегать.
Alexandr063,Стесняюсь спросить,а какой же длинны грядки,что при двух МЕШКАХ запаса,еще и за добавкой бегать приходится?Или сажалка картоху садит без промежутка?У меня грядки метров 70,полной загрузки хватает на два круга(четыре грядки),шаг высадки расчетный-25см.По факту конечно есть погрешность,плюс-минус..
oleg48
oleg48
Липецк
07.05.2017 в 23:02:00
Fis48, вот таких кронштейнов надо 2 штуки. Рама почти готова, осталось доделать кронштейны по опорные колеса
DROBA
DROBA
Витебск
08.05.2017 в 08:19:55
Витун написал: Опробовал на своем участке сваю мотоблочную,переделанную сажалку.В место тарелок сделал ушастые окучники,выглядит уродливо но кое как посадил
Витун, а что за сажалка?
Витун
Витун
Борисов
08.05.2017 в 08:54:58
DROBA, Вот похожая,только мая еще с колесами транспортными.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
08.05.2017 в 14:19:54
Витун написал: DROBA, Вот похожая,только мая еще с колесами транспортными.
Витун, у вас совсем чот простое. У меня изначально и сверху и снизу подшипники.
