Halin
Halin
Могилёв
06.09.2017 в 20:58:39
Бел-09Н написал: Пятно контакта не менее 50% как мне помниться.
Да. Но пятно регулируется после зазора.
Halin
Halin
Могилёв
06.09.2017 в 20:59:49
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
06.09.2017 в 21:05:26
2231, в 2008-м изготавливали трактора, кажется, с 2-х скоростным ВОМ. Рычаг переключения ВОМ должен иметь 3 положения. Заднее – ВОМ включен соответственно на 1200 об/мин или 4,87 об/м пути, Переднее - 3600 об/мин или 14,61 об/м пути, среднее положение – нейтральное. У Вас только 2 положения? Задняя и нейтраль?
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
06.09.2017 в 21:17:28
Halin написал:
Бел-09Н написал: В рычаге надо ещё одно отверстие выполнить. Ну а с валом как повезёт.
И на односкоростоном стоит зубчатое колесо 082-4202017, а не шестерня 082-4202019. Так что я был не прав :mad:
Halin, можно почитать здесь, чтобы не перепечатывать. http://2hauto.ru/kak-otregulirovat-reduktor-glavnuyu-paru-pyatno-kontakta/
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
06.09.2017 в 21:18:17
Halin написал: Да. Но пятно регулируется после зазора.
Vitold
Vitold
Чехов
06.09.2017 в 21:24:46
2231 написал: Кстати, Подскажите в чём может быть проблема-не заводится на горячую, остывает и только тогда заводится. Ещё на горнячую иногда заводится с ручного стартера.
2231, А подсос не помогает? Я на горячую завожу с подсосом, только схватило, сразу убираю.
Halin
Halin
Могилёв
06.09.2017 в 21:25:16
MTZ 132 N .BY написал: Доброго дня счастливые обладатели Мтз 132,второй год мучаюсь с переделанной копалкой от мотоблока,с зависимым буксует,а с синх не протрясает,что делать?Нет золотой середины в 3000 об/мин.
Переделал заводскую копалку. Вырезал и переварил роги. Чуть позже выложу фото или видио, что получится. Огромное спасибо Oleg48 за подсказку. Жаль, что он не показал свою идею на форуме. Кроме этого переделал эксцентрик. Теперь, вместо 36мм стало около 12. Чертеж тоже будет. Вчера по сырой земле (два дня дожди) опробовал. Даже сырая земля просыпалась сквозь грохот. На первой передаче КПП, первая передача зависимого ВОМ (1000 об/мин) практически никакой вибрации. По крайней мере по сравнению с тем, что было. На холостых и чуть выше (800-1000 об/мин двигателя) вибрация ощутимая, но не такая критическая, как была.
Алексей291974
Алексей291974
06.09.2017 в 22:33:16
Halin, У меня тоже мотоблочная украинская ,первый год так же мучился.в этом сезоне более менее .я задние грузы прикрутил дополнительно к передним ,там всё подходит и ещё прутья ,что приварены к ножу выпрямил подогнул вниз только что бы не цеплял грохот.капаю на холостых оборотах ,грохот поднял по максимуму .ничего не вырезал как показывали на ютюбе .сама копалка должна быть параллельна земле тогда она не будет бульдозерить. Ещё если сильно заросшая картошка я немного обрываю большую зелень и тогда супер я даже не верил что она может так копать.конечно пару раз ломалась варил грохот,маетник. там железо кок печенье крохкое .думою за следующий сезон я её усовершенствую полностью.
Halin
Halin
Могилёв
07.09.2017 в 01:40:33
Эксцентрик для картофелекопалки. Сделан из болванки Д=45мм. Сдвиг от оси: резьбовое отверстие - 2,5мм, цапфа - 10мм.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
07.09.2017 в 10:16:40
Alex_UssR, что вы добиваетесь...пока до сих пор не представили ни один образец вашего труда и мыслей....теорию предлагайте , иногда кому то полезно. А то, как предлагали вы отрегулировать плуг...я так не делал и не буду. И нет желания с вами заводить спор/дискуссию. Вам на форуме ,кажется, некоторые дали понять....). Форум надо поддерживать кому то...И прошу больше не продолжать эту тему, не буду вам отвечать...
рыдлеукин
рыдлеукин
Витебск
07.09.2017 в 13:43:34
Подскажите фамилию ремня генератора на двигателе УД..
