Алексей291974, нет прессподборщиков, мощность не позволяет, можно пробовать, если поставить свой/отдельный двигатель, тогда прицепной получится.....но все капризы за наши деньги).
06.09.2017 в 10:44:02
06.09.2017 в 11:44:52
Доброго дня счастливые обладатели Мтз 132,второй год мучаюсь с переделанной копалкой от мотоблока,с зависимым буксует,а с синх не протрясает,что делать?Нет золотой середины в 3000 об/мин.
06.09.2017 в 11:51:15
Уважаемые форумчане,как новый участник форума,хочу поднять тему про погрузчик на Мтз 132н.Существуют ли они ещё в природе,в начале раздела его называли ПО 1
06.09.2017 в 17:52:44
хатабыч написал: Подскажите, подшипник так должен торчать из корпуса коробки? С обратной стороны стоит стопорное кольцо, он в него упёрся, не может быть что бы подшипник был шире чем надо? Замерил штангелем-4 мм..
хатабыч, нормально там все. Справа еще шайба с болтиком. Там даже вырез под обойму.
06.09.2017 в 17:56:16
Шрайбикус написал: kact, у меня стоял 9Л.С. Jikov1509, с завода, при земляных работах/пахоте - плуг заглублялся чуть и двигатель останавливался, считаю недостаточная мощность для м/трактора. Теперь - 15л.с., китай.
Шрайбикус, если плуг настроили кривые руки, то его и мтз-80 не потянет :D Я так считаю...
Если не считать двух комплектов, которые продали чуть ли не из-под полы с завода... То нет - его не существует в природе. Чертежи установленного экспериментального образца - тут есть. Поищите.
06.09.2017 в 18:27:20
Один из них у нашего форумчанина. Ник не помню.
06.09.2017 в 18:51:12
Alex_UssR написал:
Alex_UssR, Есть болтик с шайбой с вырезом, как то это выглядит колхозно что ли, особенно выпил на шайбе, я подумал может при ремонте приколхозили. Спасибо-успокоили.
06.09.2017 в 19:18:47
Бел-09Н написал: 2231, пока нет всего в наличии. В прошлом месяце как-то всё разобрали. Какого года выпуска мини-трактор у Вас?
Бел-09Н, 2008 год
06.09.2017 в 19:59:04
Кстати, Подскажите в чём может быть проблема-не заводится на горячую, остывает и только тогда заводится. Ещё на горнячую иногда заводится с ручного стартера.
06.09.2017 в 20:22:58
Шрайбикус, Спасибо. Начал перебирать двигатель...
06.09.2017 в 20:57:13
Бел-09Н написал: В рычаге надо ещё одно отверстие выполнить. Ну а с валом как повезёт.
И на односкоростоном стоит зубчатое колесо 082-4202017, а не шестерня 082-4202019. Так что я был не прав :mad:
Бел-09Н написал: Пятно контакта не менее 50% как мне помниться.
Да. Но пятно регулируется после зазора.
