12.09.2017 в 20:59:51
Frost0ff написал: кто/как делает "защиту от дурака" - от высокого поднятия работающей фрезы?
Её не существует. Делать кардан равных угловых скоростей (ШРУС) очень накладно. Остаётся соблюдать РЭ: подъем и опускание агрегата только при выключенном ВОМ. :)
12.09.2017 в 21:28:56
Halin написал:
Halin, Теоретически. Поставить на рычаг ВОМ кнопку. От кнопки привод на электромагнит с центральным штоком. Шток блокирует рычаг нажимание навески вверх. Выключил ВОМ, смог рычаг нажать на подъём.
12.09.2017 в 21:30:16
Jesha написал:
Alex_UssR написал: Т.е. получается такой большой угол, что карданная передача перестает работать вовсе.
Вроде у ШРУСа больше угол поворота. Но это переделывать кардан, либо делать новый.
Jesha, защиты ВОМ от дурака нету ни на одном тракторе (наверное - кроме японских, там фреза бодро подымается и на включенном, видать конструктивно решено). По-сему, нужно вбить в себя правило - перед подьемом навески, выключить ВОМ.
12.09.2017 в 21:40:45
Что до трактора - опять же, почему-то в этом чуде, нету ограничения подьема навески. Т.е. производитель перекладывает все проблемы на пользователя - мол настраивай правильно и у тебя при этом, навеска не будет долбиться в сиденье... (вот бы поставить этого умника к этом трактору и заставить навесить сегментную косилку, а после взять и проверить - будет ли она ударятся о элементы трактора... Ну пусть бы прям руками своими взял и поднял навешенную косилку). Только вот не всегда так получается. Более того - если поставить палец центральной тяги в нижнее ухо, то еще и выпадает кардан) Собственно - у меня, ввиду того что кожух кардана долбился в сальник хвостовика, оный был снят. В итоге кардан выпал и встал на 90гр. А из-за того, что рычаг включения ВОМа находится у левой ноги - я его пнул, не глядя, в сторону синхронного... Благо ничего не сломал - полный привод я без лишней нужды не включаю... Ну и в тот раз он был выключен - я сдавал назад и услышал "бумс" и задние колеса заклинили. Вылез и увидел чудо) Теперь, если переезжаю дальше 5-ти метров - ставлю рычаг оборотов ВОМа в нейтраль, от греха...
P.S. Некоторые скажут - излишество... Нет - у меня вон, та же косилка, умудрялась на кочках биться о дугу (задний мост качается с навеской, а дуга нет).
12.09.2017 в 22:04:14
Alex_UssR написал: По-сему, нужно вбить в себя правило - перед подьемом навески, выключить ВОМ.
Alex_UssR, это понятно. И мой малой всё понимал, и делал всё правильно. Да видать подустал и вот... Может какой нибудь упор съемный приколхозить, чтобы поднимать только на не критичный угол?
13.09.2017 в 08:32:46
Frost0ff, Перекинуть вверх рычаги и удлинить тяги. Но не факт, что зтот фокус пройдет. Во-первых, это только для фрезы, потом нужно будет вернуть все на место. Во-вторых, длиной раскос регулируется глубина обработки. Задняя крышка служит для лучшего измельчения почвы и равномерного ее распределения. Для защиты спины водилы она никакой роли не играет. В твоем случае, когда тебе нужно было только разорвать дерн, с откинутой задней крышкой, действительно, было удобнее. И, пожалуйста, не путайте названия агрегатов. А то ты мне про Фому, а я тебе про Ерему. Фреза и культиватор разные вещи.
13.09.2017 в 17:58:48
Halin написал: Для защиты спины водилы она никакой роли не играет.
Ага, давай ты ее открутишь и сделаешь красивое видео о ее ненужности (шлЁм только одеть не забудь - безопасность прежде всего!)
Это одно и то же. Собственно - у буржуев он так и называется, роторный культиватор.
13.09.2017 в 18:20:50
Шрайбикус, благодарю за подсказку. хочу изготовить транспортерную копалку. спасибо.
13.09.2017 в 21:18:41
Добрый всем вечер.Как вы косите когда кардан вываливается ,что там у вас за регулировки.У меня на шестнадцатых колёсах не вываливается,пользуюсь каждый день,целый сезон.с косилкой,вертикальные винты я закручиваю полностью а центральный винт выкручиваю по максимуму,дуга косы получается наклонена взад но сама коса лежит параллельно земле и тогда кардан не вываливается не на каких кочках.
13.09.2017 в 22:04:12
Алексей291974 написал: Добрый всем вечер.Как вы косите когда кардан вываливается ,что там у вас за регулировки.У меня на шестнадцатых колёсах не вываливается,пользуюсь каждый день,целый сезон.с косилкой,вертикальные винты я закручиваю полностью а центральный винт выкручиваю по максимуму,дуга косы получается наклонена взад но сама коса лежит параллельно земле и тогда кардан не вываливается не на каких кочках.
Алексей291974, почитай, подумай и потом пиши. И при чем тут колеса до кардана? Раму косы нужно класть не параллельно, а под углом (пальцами вверх).
14.09.2017 в 09:25:02
сергей60, ТАМ ЕСТЬ ВИДЕО, на стр.536 ..Frost0ff показал....идея хорошая, самое главное просто и дешево ...использование сетки для сбора).Но транспортерная копалка , да еще с виброножом (легкая вибрация) - у меня такой вариант будет..
14.09.2017 в 11:59:25
Народ подскажите, ищу минитрактор на дачу (31 сотка). Подверн7улось два варианта:
Что выбрать? В живую смотреть - нужно ехать 110км., другой 50 км.
14.09.2017 в 13:22:18
andrey-67 написал: Народ подскажите, ищу минитрактор на дачу (31 сотка). Подверн7улось два варианта:
- МТЗ 082 с движком СК 12 (судя по фото - отличное состояние, продавец утверждает что стоял на складе много лет, сейчас сменил масла, все проверил - все работает), г.в. неизвестен, доков нет, без навесного. Цена 100 тысяч рублей;
- МТЗ 132Н 2009г.в., в комплекте плуг, распашник, культиватор, борона, по фоткам, тоже отличное состояние, продавец говорит работал мало - сажали картошку на 6ти сотках. Цена 170 тысяч.
andrey-67, год выпуска выбит на шильдике ниже сиденья со стороны педали сцепления. 082-й скорее всего с двухскоростным ВОМ, а 132-й - нужно проверять.
14.09.2017 в 13:39:52
Тут нужно решить нужен вом двухскоростной или нет, если нет, то вариант 132, выглядит предпочтительней ввиду наличия навесного, цена которого близка к разнице в цене, ну и наверное у 132 имеются доки, что в случае будущей возможной продаже будет плюсом в формировании цены.
14.09.2017 в 13:42:29
Да и лучше не экономить на поехать посмотреть, 110 и 50 км просто смешное расстояние.
