19.12.2017 в 16:37:35
Заменил сегодня втулки и пальцы. Времени заняло всего часа 2. Применил простенькое приспособление для выпресовки и запресовки втулок- шпилька длинной 150 мм м16, стакан с внутренним диаметром 42 мм, и направляющая с резьбой м16.
Фотки не очень, но я не фотограф, а механик!
19.12.2017 в 16:38:43
хатабыч написал: aleks.roman, 205, сальник 2,2 двубортный или как правильно?
хатабыч, судя по всему туда надо смазки напихать, он не мажется от коробки, и ещё то отверстие я заткнул подходящей пробочкой.
19.12.2017 в 16:58:35
хатабыч, Я в коробку пока не полез, вроде ничего не болтается и не трещит. А там что, получается сквозное отверстие под палец?
19.12.2017 в 17:04:33
aleks.roman, да как на мотоблоке, шкворень сцепки.
19.12.2017 в 17:36:29
хатабыч написал:
хатабыч, Вообще то этот узел имеет свою точку смазки.По левому борту возле болта которым притягивается промежутка к переднему мосту.Внимательно посмотрите в р/э точки смазки.Я сначала даже удивился,что этот узел должен шприцеваться,думал смазка должна поступать из моста.К сожалению фото точки смазки осталось в планшете,а он сейчас недоступен.
19.12.2017 в 18:57:07
oleg48, Спасибо, сам нашел на схеме!
19.12.2017 в 20:34:57
Поменял втулки с пальцами также подшипник 205, поставил закрытый предварительно забил смазки, люфты ушли, не знаю надолго ли.
20.12.2017 в 13:42:39
aleks.roman, А как вы делали пальцы с поршневых пальцев, закрепляли верхнюю часть где стоит маслёнка?
20.12.2017 в 18:43:29
хатабыч, Сначала выточил пальцы по чертежу ниже
, затем отрезал от поршневых пальцев по 37 мм и запрессовал. Вниз для верности капнули немного аргоновой сваркой. В середине пальца есть небольшая ступенька диам 14 мм, она как раз на краю, основной диаметр приблизительно 16 мм. Отвестие под смазку сверлили уже потом.
20.12.2017 в 19:16:31
aleks.roman, Все ясно, спасибо.
20.12.2017 в 21:32:07
Мужики, какое масло лучше в трансмиссию залить?
21.12.2017 в 07:08:24
Юрий Владимирович 57, Ну тут сколько людей, столько и мнений, лично я, не настаиваю и ни кому не рекомендую, лью тад-17, проверено на мб МТЗ, но я зимой не использую, масло вязкое, сцепление не работает, а летом проблем со сцеплением нет, а решать вам.
21.12.2017 в 08:18:28
хатабыч, мне как раз зимой надо, чтобы нормально работало, тад 17 я так понял густой для зимы?
21.12.2017 в 09:20:02
Юрий Владимирович 57 написал: мне как раз зимой надо,
Сосед на МБ МТЗ использует ТНК ATF III, одни положительные отзывы.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
21.12.2017 в 09:33:26
Юрий Владимирович 57 написал: хатабыч, мне как раз зимой надо, чтобы нормально работало, тад 17 я так понял густой для зимы?
Юрий Владимирович 57, трансмиссионку туда не льют. Лучше залить то что по инструкции к минитрактору указано.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
