Matveyka
Рязань
20.01.2018 в 16:28:56
Halin написал: про КПК лучше промолчите. Мне, как звеньевому, он был вСучен официально. И мне (а не Вам) было стыдно перед работниками сортировки за ту грязь, которую от меня привозили. По сравнению с ККУ, я мог на Вашем КПК накопать полный бункер "картошки" даже на ржище. Поэтому для меня Вы не Оппонент. Ваши доводы безграмотны. Уборка и выращивание картофеля разные этапы технологии ...... Вот именно, этот комбайн Вам и доверили, что бы не случилось, извините, как для ..... стеклянный х....., а другим вРучают E-686, про такого немца Вы должны знать, особенно модификацию для каменистых почв, которых у Вас в Белоруссии большинство. Спорить со мной по поводу бульбы или как по-рязански картошка, не нужно, я этой проблемой занимаюсь 36 лет. А ККУ и КПК всех модификаций выпускались на одном Рязанском комбайновом заводе, и по одному мнению не судят, и надо было убирать не грязь а картошку, как тысячи других комбайнёров на таких же комбайнах. А по работе комбайнов КПК есть официальные заключения государственных экспертов, которые вполне положительные, а Ваш вопль оставьте при себе. Могу многое рассказать для Вас про "ЮКО", "ГРИММЕ", "ВИЛЬМАУС" и др..., но это "совсем другая история".
Саныч53
Великий Новгород
20.01.2018 в 16:32:14
Halin, доброго Вам дня! Значится, все-таки
Halin написал: нормальные люди.
Так не сочтите за труд пояснить Вашу позицию о недопустимости какого-либо вмешательства в заводскую конструкцию, постоянно декларируемую Вами в этой теме. Если лично Вам не хватает ни рук, ни мозгов на какую-нибудь полезную, повышающую эксплуатационные характеристики трактора доработку, то это не является основанием для злопыхательства.
По поводу -
Halin написал: не сующие свой длинный нос в чужие дела.
я не на Ваше личное подворье заглянул. Вам как-то указывали на Ваш статус именно в этой теме - что-то типа "никто и звать никак", не припоминаете, по какому поводу?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
aleks.roman
Сафоново
20.01.2018 в 17:30:40
Привет добрым людям. Сегодня захотел перетянуть заново подушки сидений, а то от времени разорвались.Снял обивку с седушки, ожидая увидеть там какой нибудь формованный поролон, ну или хотя-бы просто поролон, внутри оказалась подушка. сшитая из кожи молодого дермантина и набитая вот таким гавном
Теперь даже не знаю, смеяться или плакать, непонятно- это программа утилизации по Белорусски или реквизит к 12 стульям. Представляете, что может быть в сиденье у вас, тут наверно надо ездить в свинцовых трусах, и органам нормально, и трактору веса добавиться!
aleks.roman
Сафоново
20.01.2018 в 17:43:36
Halin написал:
Alex_UssR написал: Скачайте каталог - посмотрите на номера) Там очень много номеров, начинающихся на 05-xxxxxxx
Давно скачал. Ты прав. А ещё там большинство деталей, начинающихся с 082-ХХХХХХ и единицы с 132-ХХХХХХ. Но это не значит, что из двух мотоблоков можно собрать минитрактор. Или, поставив на МТЗ-132 передние бортовые, получим МТЗ-152 :) .
Halin, Поверьте, если без чертежей собирать, то и не такое получится ( ну или по пьяни) :D Называется это чудо МТЗ 132БС. Непонятно, почему БС, Белорусская сборка, или Буржуям смерть!
Jesha
Зеленоград
20.01.2018 в 17:51:54
aleks.roman написал: Называется это чудо МТЗ 132БС.
А что, не плохая база для погрузчика и экскаватора, да и много чего туда приладить можно. Назад в трактор не переформировывается?
aleks.roman
Сафоново
20.01.2018 в 18:01:59
Jesha написал:
Jesha, Главное сделано как всегда, через ж... и стоит 9000 белорусских рублей. а просто 132Н-6050 рублей.
Сергей М81
20.01.2018 в 18:23:44
Похоже на вариант для города, судя по покрышкам...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Pavel_CH
Наро-Фоминск
20.01.2018 в 18:44:09
А чем можно заменить резину, которая держит нож на отвале? Третий раз выехал после покупки снег убирать и оторвало по всей длине.
МТЗ-132H 2017 г.в.
Пыхтачок
Зеленоград
20.01.2018 в 18:54:31
Pavel_CH написал: А чем можно заменить резину, которая держит нож на отвале? Т
Транспортерная армированная лента 12-15 мм, тоньше не стоит применять.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Alexandr063
Самара
20.01.2018 в 19:05:39
Райдер для газонов сделали. Вот только куда ноги девать?
Pavel_CH
Наро-Фоминск
20.01.2018 в 19:33:42
Пыхтачок, Спасибо, буду искать эту ленту. Я так понимаю, без ножа отвал эксплуатировать нельзя?
МТЗ-132H 2017 г.в.
aleks.roman
Сафоново
20.01.2018 в 19:48:24
Можно попробовать поставить полосу металлическую толщиной мм 4. Если край и загнет, можно выпрямить и корпус ножа будет цел. Мы так на ЛТЗ -60 делали, только полосу из 10 мм, там лопата все- таки мощнее и слабенький лед можно потолкать.
Alex_UssR
Барановичи
20.01.2018 в 20:29:58
Halin написал:
Halin, Зато мотоблок с одного - легко. С тракторной кпп... Почему его завод не сделает - не понимаю... Был бы бестселлер. Я даже уверен - Марош продал бы свой, чтобы купить новый "улучшенный".
Alex_UssR
Барановичи
20.01.2018 в 20:36:02
aleks.roman написал: Теперь даже не знаю, смеяться или плакать, непонятно- это программа утилизации по Белорусски или реквизит к 12 стульям. Представляете, что может быть в сиденье у вас, тут наверно надо ездить в свинцовых трусах, и органам нормально, и трактору веса добавиться!
Поролон фигня полная - со временем он превращается в липкое бесформенное г-но. Так что это даже плюс))) Что до утилизации - был на Горизонте, там если корпус бракуется (пластиковый), то он перемалывается и добавляется в пресс вместе с новым. Как итог - корпуса выходят полосатыми, из-за добавок и как решение... Все корпуса окрашиваются ;) К сидушке, лично у меня, нету претензий - обычное такое сиденье. Был вариант с импортным, которое за 200 евров. Завод отказался) Жаль только цена от этого не уменьшилась (я про 152-ого).
P.S. C другой стороны, посмотрите на кЕтайцев и яПов - там еще более спартанское. Правда продуманное - его можно со шланга помыть, ибо есть по-центру поджопной подушки дренаж.
aleks.roman
Сафоново
20.01.2018 в 20:36:25
Alex_UssR, Я тоже самое подумал, Нормально скорости включаются, движок более мощный и вом 2-х скоростной.
