20.02.2018 в 19:38:29
Alexandr063, опять срач? Дудки!
20.02.2018 в 19:50:24
В детстве не додудели?
23.02.2018 в 16:42:06
Alexandr063,
Лэндформер уже известен несколько лет
Сейчас ещё эти появились....
24.02.2018 в 11:50:15
Алексей 132. Так несколько лет Ландформером и пользуюсь. По железу, на мой взгляд, Стронг похлипче будет. Плюс остался негатив после общения с представителями завода по бур.установкам .
24.02.2018 в 11:52:57
Alexandr063, Привет! А не скинешь ли телефон в личку, есть несколько вопросов по поводу экскаватора.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
25.02.2018 в 16:18:37
подскажите,если на скорости или реверсе стоять будет,то заведется со стартера и электростартера? если стоит защита отзаводки на передаче,то где она находится?я так понимаю где то на концевеках контакт лягушка должна быть?спасибо.стартер напрямую замыкая отверкой заводиться ,а с кнопки не хочет.снял облицовку,провода вроде в норме,питание приходит,кнопка рабочая
25.02.2018 в 16:51:17
id5556810,
25.02.2018 в 18:07:07
id5556810, Не заведется только на реверсе,включенная передача не влияет.
25.02.2018 в 18:53:10
Хенк прав. Соединить между собой указанные провода с датчика и попробовать завести.
25.02.2018 в 19:07:54
oleg48, это на раздатке где то рядом с чулком*?
25.02.2018 в 19:09:03
может провод выскочил,завтра съезжу посмотрю,а то уже хотел провод на прямую на стартер с кнопки кидать,спасибо и с уважением!
25.02.2018 в 19:10:13
Alexandr063, завтра попробую,спасибо!
