Витун
Борисов
26.03.2018 в 19:51:52
#6294135
aleks.roman, 205-й по внутреннему диаметру 25 по наруже 52 мм.,а 204-й 20 на 47мм,так что у меня 204-й
Alex_UssR
Барановичи
26.03.2018 в 20:50:49
#6294184
aleks.roman написал: Alex_UssR, Если бы зажал, то скорее всего целиком, а тут пол кардана есть, а передней части нет.Тросик на соединении оборван. Попробую изготовить сам, подшипник вроде 205.
aleks.roman, так хвост самое дорогое))) к нему вилку "присрать" - раз плюнуть. Вот точно так же и мне не донес "папу", а потом дурочка включать начал.
Сергей53
Волоколамск
26.03.2018 в 21:28:27
#6294242
Всем добрый вечер. Приобрел в чермете передний и задний мост от мтз-082 , видимо после небольшого пожара. Думал оставить на запчасти,т.к. у меня есть такой трактор, но, подумал и решил собрать из него, НЕ СПЕША, мини погрузчик. Начал делать ревизию. В основном всё цело, при осмотре заднего моста оказалось,что отклеилась тормозная накладка от диска. Подскажите пож. можно ли её приклеить(если да, то каким клеем) или надо покупать новый диск с колодкой?
Пыхтачок
Зеленоград
26.03.2018 в 21:33:17
#6294255
Сергей53 написал: Подскажите пож. можно ли её приклеить(если да, то каким клеем) или надо покупать новый диск с колодкой?
Можно приклеить, а можно и приклепать. Если клеить, то нужен термостойкий клей, так как при торможении детали могут нагреваться до 400-500 градусов.
Кроссер CR8E Mantis ТС-350 сдизелем Lombardini
Витун
Борисов
26.03.2018 в 21:36:07
#6294259
Сергей53, эпоксидка клеит все.Я с обычного диска сцепление от авто беру накладку и клею эпоксидкой на тормозные колодки квадроцикла,новые покупать дорого.Ни разу не сорвало,изнашиваются до металла.
Сергей53
Волоколамск
26.03.2018 в 22:20:26
#6294315
Спасибо за оперативный ответ. Колодка находится в масле. Я думаю , что температура там не большая.
Алексей 132
27.03.2018 в 21:57:09
#6295195
а я думаю трактор похож на 132й :)
хатабыч
28.03.2018 в 06:52:43
#6295428
Алексей 132 написал:
Алексей 132, Так же как и деваха на доярку.!!!!(((
Jesha
Зеленоград
28.03.2018 в 10:31:23
#6295555
Алексей 132 написал: а я думаю трактор похож на 132й :)
А там ещё и трактор нарисован?!! :D
Шрайбикус
Чебоксары
28.03.2018 в 16:47:59
#6295914
Игорь33, как у вас задненавесной ковш, на какой стадии изготовления, фото?
aleks.roman
Сафоново
29.03.2018 в 11:23:15
#6296556
Витун, Благодаря вашим размерам. собрал сегодня карданный привод.В качестве шлицевого вала использовал промежуточный вал от старого Восхода , там как раз 6 шлицов. На более новых 5 шлицов- не подойдет! Карданное соединение от рулевого вала Газель. Чашки на крестовине одинаковые с мтз 132, 904 700УС17. Подшипник использовал 180304. Вот что получилось:
Сточил шестерню на токарном станке до 20 мм, закрепил там вилку от кардана на клине, как в велосипеде.
Саныч53
Великий Новгород
29.03.2018 в 12:02:02
#6296603
aleks.roman написал: Карданное соединение от рулевого вала Газель.
очень слабый узел, пришлось переделывать на рулевые ЗИЛовские карданы.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
aleks.roman
Сафоново
29.03.2018 в 12:30:03
#6296652
Саныч53 написал:
Саныч53, На газелевской крестовине стоят такие-же игольчатые подшипники, как и на кардане мтз 132 на сочленении рамы 904700УС17, если усилить кардан на выходе, может разбить там. Я думаю, что легче снаружи заменить, чем трактор раскатывать. Я когда- то делал косилку для квадроцикла Харьков ЗИМ 350, сначала тоже родной кардан свернуло- поставил зиловский с рулевого- в итоге на правом цилиндре на коленвалу иголки повылетали. Пришлось движок от мотоколяски ставить, зато кардану хоть-бы что!
Alex_UssR
Барановичи
29.03.2018 в 14:43:52
#6296784
aleks.roman написал: Пришлось движок от мотоколяски ставить, зато кардану хоть-бы что!
Вот именно - лучше пусть ломает снаружи, чем устроит песец коробке-мосту.
Витун
Борисов
29.03.2018 в 21:01:39
#6297194
aleks.roman, почти как заводской,рад что картинки с размерами пригодились.
kact
Казань
31.03.2018 в 17:48:14
#6298708
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста на какой странице был пост с заменой 1 скоростного вома на 2 скоростной. Заранее спасибо!
хатабыч
01.04.2018 в 12:54:46
#6299392
День добрый одноклубни, посадил вчера картофель, поэтому есть возможность сделать промежуточные выводы, а вывод, что-то не очень мне понравилось им окучивать, повадки мотоблочные, миник тянет то в одну то в другую сторону, хотя нагрузка от мотоблочного окучника должна быть небольшая, он есть на фото, ряды направлены сверху вниз. При небольших подруливаниях, зад с навеской выдает приличные кульбиты, успокаиваю себя тем, что возможно земля довольно сырая, и отсутствие опыта работы на переломке.
aleks.roman
Сафоново
01.04.2018 в 13:38:50
#6299420
хатабыч, Везет Вам, уже картофель сажаете, а у нас еще снегу море, я еще только пчел откопал! У нас некоторые сначала нарезают борозды, а потом в них сажают, а когда взойдет, еще раз окучивают.Мы раньше сажали с лошадью, а сейчас коней нигде нет, приходится под мотолебедку. 50 метров троса, плужек конский,небольшой. Пробовал сажать под мотоблок- это какой-то кошмар, а лебедкой и пашу и окучиваю , и выпахиваю. Мотоблоком только бороную. Нынче попробую тракторком нарезать борозды.
aleks.roman
Сафоново
01.04.2018 в 13:53:04
#6299431
Саныч53
Великий Новгород
01.04.2018 в 14:04:12
#6299442
aleks.roman, Макаковский мотор скрестил с 2СД-М1?
Витун
Борисов
01.04.2018 в 15:11:56
#6299506
хатабыч, Со временем привыкните.Здесь главное пройти первых пару рядков.Их можно пройти в два следа,сначала мелко,так сказать назначить рядки,а потом заглубить на нужную глубину.А чтобы при первом проходе сильно не вильнуть,можно включить блокировку или зафиксировать шарнир.Не фиксировать на мертво навеску.По крайней мере так делаю я,(даже с картофелесажалкой,первый ряд прохожу в пустую,и не глубоко),на тех участках где не очень удобно нарезать мтз-80
Витун
Борисов
01.04.2018 в 15:13:25
#6299509
aleks.roman написал: уже картофель сажаете, а у нас еще снегу море
такая же беда и у нас
хатабыч
01.04.2018 в 16:11:51
#6299571
Витун, Это я еще припозднился-обычно 8-10 марта сажаю, и 25 мая уже своя молодая картошечка. Ну надеюсь приловчусь, хотя я его приобретал для копки чеснока, уж больно тяжело мб копать, доже мтз-09, у меня кстати был даже 13 сильный.
хатабыч
01.04.2018 в 16:22:47
#6299585
Витун, Проблема не нарезать рядки, они уже нарезанные были, а окучить, тракторок потихоньку при окучке сползает то в одну сторону, то в другую, на мб такая проблема была, думал на минике не будет таких проблем, вес все таки 0,5 т. если посмотрите на фото где разложен картофель, то видно, что колесо идет не по конусу, а в как бы приямке между рядами.
aleks.roman
Сафоново
01.04.2018 в 17:07:59
#6299632
Саныч53, Да, карбюратор тоже от 2СД-М1, 1,5 литра бензина хватает соток на 5. Обдувка электрическая от запорожской печки.
Halin
Могилёв
01.04.2018 в 20:43:17
#6299821
хатабыч, при такой посадке картошки удержать прямолинейное движение даже на мтз-80 проблематично, не говоря про наш «Кировец». Несколько советов для тех, кто всё-таки предпочитает такой способ:
  1. Предварительное глубокое рыхление почвы, не менее 20-22см. Для МТЗ-132 это вспашка и все остальные советы для него. Для мотоблоков и других минитракторов может быть другая технология, хотя не уверен. Я делаю перед вспашкой культивацию в два –три следа, в зависимости от состояния почвы. Иначе такой глубины штатным плугом не достичь, что бы не говорили умельцы, пашущие «по самую раму».
  2. Пару раз повторю советы Витун. Окучник с опорными колёсами, мотоблочный с «пятой» не подходит. Закреплён он должен не жестко. Разбег 5-8см.
  3. Нарезать бороздки, в которые будет класться картошка, с предельно сведёнными крыльями, если есть возможность – укороченными. Так, чтобы клубни легли на глубину 5-6 см от уровня почвы. Это для центральной и северной части РБ с подзолистой почвой.
  4. Закрывать клубни через борозду, потом возвращаясь к пропущенным, окучниками с одним крылом. Крылья разведены (приближены друг к другу) по возможности максимально так, чтобы клубни были присыпаны землёй на 3-5 см. Не старайтесь за один проход сразу же сформировать гребень. Через 7-10 дней при слепом окучивании это произойдет само собой.
хатабыч
01.04.2018 в 21:03:15
#6299844
Halin, А какой способ посадки предпочитаете вы?
Витун
Борисов
01.04.2018 в 21:04:38
#6299846
хатабыч, https://www.youtube.com/watch?v=Oh-zbKdvG4o
Игорь33
Минск
01.04.2018 в 21:18:55
#6299873
Шрайбикус, да почти сделал. Единственное что меня беспокоит так это то что нету принудительного опускания ковша. Ну пока На испытаниях погнул гидроцилиндр. На этой неделе куплю новый, и продолжу.
Halin
Могилёв
01.04.2018 в 21:24:34
#6299882
Витун, снова опередил с комментом :) . И, как всегда, в самую точку.
