хатабыч
хатабыч
01.04.2018 в 16:22:47
Витун, Проблема не нарезать рядки, они уже нарезанные были, а окучить, тракторок потихоньку при окучке сползает то в одну сторону, то в другую, на мб такая проблема была, думал на минике не будет таких проблем, вес все таки 0,5 т. если посмотрите на фото где разложен картофель, то видно, что колесо идет не по конусу, а в как бы приямке между рядами.
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
01.04.2018 в 17:07:59
Саныч53, Да, карбюратор тоже от 2СД-М1, 1,5 литра бензина хватает соток на 5. Обдувка электрическая от запорожской печки.
Halin
Halin
Могилёв
01.04.2018 в 20:43:17
хатабыч, при такой посадке картошки удержать прямолинейное движение даже на мтз-80 проблематично, не говоря про наш «Кировец». Несколько советов для тех, кто всё-таки предпочитает такой способ:
  1. Предварительное глубокое рыхление почвы, не менее 20-22см. Для МТЗ-132 это вспашка и все остальные советы для него. Для мотоблоков и других минитракторов может быть другая технология, хотя не уверен. Я делаю перед вспашкой культивацию в два –три следа, в зависимости от состояния почвы. Иначе такой глубины штатным плугом не достичь, что бы не говорили умельцы, пашущие «по самую раму».
  2. Пару раз повторю советы Витун. Окучник с опорными колёсами, мотоблочный с «пятой» не подходит. Закреплён он должен не жестко. Разбег 5-8см.
  3. Нарезать бороздки, в которые будет класться картошка, с предельно сведёнными крыльями, если есть возможность – укороченными. Так, чтобы клубни легли на глубину 5-6 см от уровня почвы. Это для центральной и северной части РБ с подзолистой почвой.
  4. Закрывать клубни через борозду, потом возвращаясь к пропущенным, окучниками с одним крылом. Крылья разведены (приближены друг к другу) по возможности максимально так, чтобы клубни были присыпаны землёй на 3-5 см. Не старайтесь за один проход сразу же сформировать гребень. Через 7-10 дней при слепом окучивании это произойдет само собой.
хатабыч
хатабыч
01.04.2018 в 21:03:15
Halin, А какой способ посадки предпочитаете вы?
Витун
Витун
Борисов
01.04.2018 в 21:04:38
хатабыч, https://www.youtube.com/watch?v=Oh-zbKdvG4o
Игорь33
Игорь33
Минск
01.04.2018 в 21:18:55
Шрайбикус, да почти сделал. Единственное что меня беспокоит так это то что нету принудительного опускания ковша. Ну пока На испытаниях погнул гидроцилиндр. На этой неделе куплю новый, и продолжу.
Halin
Halin
Могилёв
01.04.2018 в 21:24:34
Витун, снова опередил с комментом :) . И, как всегда, в самую точку.
Halin
Halin
Могилёв
02.04.2018 в 06:52:10
хатабыч написал: Halin, А какой способ посадки предпочитаете вы?
хатабыч, пророщенную таким, остальную сажалкой. Более подробно здесь и здесь
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
02.04.2018 в 07:04:26
хатабыч написал: посадил вчера картофель
хатабыч,судя по фото земля не совсем легкая, попробуйте загортачи поставить перед трактором, тогда колеса будут двигаться не по гребню.
CAIMAN340
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
02.04.2018 в 09:04:07
Игорь33, Возможно и так будет работать, но на г\цилиндр большая нагрузка. мое мнение- г\цилиндр надо использовать только для подъема\опускания. Т.е. надо 3-ю точку крепления с фиксатором, но это усложняет работу. Какой вес получился? 43-48кг? Через пару дней тоже фото задненавесного ковша сделаю. Немного осталось.
Игорь33
Игорь33
Минск
02.04.2018 в 12:50:34
Шрайбикус, вес думаю 35 не больше. Мешок сахара намного тяжелее. Гидроцилиндр сломал по глупости, без груза. А так он работал идеально, нужен обязательно. Сейчас вот такой куплю:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7255639710
