Boris_ZH написал: Свеча сейчас в Паджеро валяется
Может в Ролс ройс положить? там ей будет комфортнее... :D
23.04.2018 в 18:28:18
23.04.2018 в 19:37:46
Boris_ZH написал: Через 15 минут после запуска и начала обкатки умерла свеча - причем не совсем насмерть а так.... на половину. Пришлось повозиться чтобы понять что это она. Замена вылечила проблемку - заводится и живо реагирует на газ. Заодно поменял масло в картере
Первая заповедь механика - не лезь в налаженный механизм. Насчет свечи не понял: пациент скорее жив, чем мертв или наоборот? Через 15 минут обкатки менять масло? А перед первым запуском двигателя слабо проверить? Может его там вообще не было?
Boris_ZH написал: Продолжил обкатку - с минимальной нагрузкой (просто катался) и... через 10 минут хороший хруст в левом заднем колесе. Я так понимаю что подшипник накрылся....
С дуру можно и х... сломать.
Boris_ZH написал: Что посоветуете в трансмисию лить? Какое масло?
Ты хоть РЭ открывал? Где-то читал: всякая инструкция по эксплуатации техники для русского человека должна начинаться словами "Ну, что, сломал?!!!" Не с того начал, хлопец. Сразу хаить начал. Потому по шапке и получил.
23.04.2018 в 19:39:44
Саныч53 написал: Boris_ZH, Левый дилер продал лажовый трактор... Соболезную...
Саныч53, это точно,купил за копейки после тракторного биатлона.Отсюда и свеча левая,и отработка в движке.
Alex_UssR написал: Масла много потому, что краник забыли закрыть на карбюраторе.
Я никогда краник не закрываю.
Если действительно левый дилер,и миник ушатан,лучше поменять.Я лил м-10 Процесс эволюции моей сажалки
24.04.2018 в 07:13:46
Саныч53, Спасибо, видимо очень похоже :(
24.04.2018 в 07:21:24
Витун написал: Процесс эволюции моей сажалки
Переднюю стенку верхнего бункера я бы опустил пониже, с возможностью регулировки по высоте. Ведро картошки большой роли не играет, а выигрыш налицо. К сожалению, свою и в этом году не сделаю, придется кого-то просить посадить картошку. У меня основной бункер и приемная камера раздельные. При твоем варианте сажалка получается компактнее.
24.04.2018 в 07:54:09
Halin, :) :applause: Хорошо написано :) Но давайте с Вами по порядку попытаемся пройти Ваши высказывания.
Но не думаю что данные изображения могут установить диагноз - хотя ---- если не такие свечи стоят у большинства владельцев данного движка то это навивает размышление Масло проверял при доставке трактора - это было ДО тракторного биатлона, как не странно была Зима и лежал Снег ... не много... сантиметров 35-40 ... почему-то было на улице свежо минус 17 гр.С. ( вот никак не могу понять - почему такая хрень ЗИМОЙ бывает :eek: ) Трактор стоял под наклоном , при откручивание щупа начало литься масло (уже темное, чему, к сожалению, не придал значения) я быстро закрутил и решил что так оно и надо. после чего завел с ручного пускача, и загнал в будочку. Отковырял трактор только две недели назад кода сошел снег ( здесь в РФ весной иногда тает снег :a - тоже не пойму почему) После чего и начал работы.
С дуру можно все что угодно - даже некрасивую дуру на возу или в ружпарк с разбегу головой... и по трезвому. Только не понял причем здесь конкретный случай? Или нужно было производить обкатку с применением шаманского бубна, плясками в ночи, протиранием фар стерильной салфеткой, постукиванием по колесам ногой, и Самое ГЛАВНОЕ - не запускать двигатель ( !!!!) :nо: Если так - то sorry - мой косяк ( нет бубна, плясать не умею, но давление в шинах проверял!!! .... правда не стучал по ним :swoon )
Мда... с чего Вы взяли что я начал хаить технику ? Я на выборе МТЗ 132 остановился после не одного года анализа предложений на рынке с учетом цены/качества и многих других факторов определяющих OPEX & CAPEX. А та инсрукикция которая идет к технике.... - не мне Вам говорить. Здесь же начал рассказывать просто о первом опыте эксплуатации и просить совета. Учитывая что к таким техническим проблемам сразу я был не совсем готов
24.04.2018 в 08:00:39
Витун, Нет не за копейки - по рыночной цене в РБ, Просто эта Минская контора без проблем организовала логистику до места назанчения. Спасибо большое за совет и ссылку.
24.04.2018 в 09:15:59
Свечи умирают по-двумя причинам - выгорают электроды (ввиду электроэрозии) или тупо трескается изолятор\свеча становиться не герметичной.
В остальных случаях - растворитель, тряпочка, выставить зазор и закрутить обратно.
24.04.2018 в 09:44:49
Alex_UssR, Спасибо!! Мне сложно сейчас сказать от чего она умерла - я ее не мегерил, но электроэрозии точно нет С зазором все ОК, Умерла в процессе работы, сначала все было отлично потом двигатель несколько раз "чихнул" ( пропуск одно такта и подача бензовоздушной смеси в выпускной коллектор, где она быстро сгорает с хлопком), плюс резкое уменьшение качества горение в цилиндре и как следствие увеличение сажи в выхлопе.... После чего двигатель заглох и завести его сразу не получилось. Ну да ладно - шут с ней со свечой. Купил сразу набор 4 шт. - поставил одну, проблема снялась мгновенно.
Вот у всех такие свечи стоят как у меня? или только я такой "счастливый" обладатель?
И самое главное - вскрытие задней полуоси я еще не производил.
Хотелось бы подготовиться к этому мероприятию и сразу привезти из Белорусии подшипники и расходники.
И какой совет по расходным может быть?
24.04.2018 в 11:37:12
В моём случае , при аналогичных симптомах,на новом тракторе,заднее колесо просто отвернулось из за установки на заводе под болты несоответствующих граверов. Так что с запчастями пока не спешите. Пусть покажет вскрытие. За грузами этих болтов не видно. Со свечой .Судя по резьбе, какая то она на вид не новая. А сдохнуть могла из за повышенного угара , связанного с разжижением масла бензином и его повышенным уровнем.
24.04.2018 в 12:27:51
Boris_ZH написал: Здесь же начал рассказывать просто о первом опыте эксплуатации и просить совета.
Трудно давать советы, если собеседник всё уже для себя определил. Здесь один деятель пытался убедить, что на заводе в конечные поставили не те подшипники. Так что не обессудь. Предпродажную подготовку должен осуществлять ПРОДАВЕЦ и сделать отметку в паспорте, там же есть и перечень работ. Как говорится - видели глазки у кого и что брали. На заводе льют - но могут не долить, прикрутить - но не дожать. Перелить - никогда. Если у тебя действительно в двигателе было 2,5 литра масла, то не удивительно, почему свеча "сдохла". Её достаточно было промыть. Хотя, я бы поступил так же - заменил: на однажды "сдохшую" свечу надежды мало.
Boris_ZH написал: И какой совет по расходным может быть?
Тот же продавец должен заниматься и гарантийным обслуживанием. Или см. выше про глазки. Если решил вступить в ОСВОД - хозяин-барин. Есть РЭ, есть каталог на сайте САЗа. Есть и этот блог. Только здесь мы больше любим похвастаться и потрепаться. Нужен совет - пожалуйста, по-конкретнее.
Boris_ZH написал: Трактор стоял под наклоном , при откручивание щупа начало литься масло
Для таких, как мы с тобой, в двигателе Хонда две контрольно-заливные пробки. При контроле и смене масла нужно откручивать обе.
