Halin написал: А сколько дров было наломано! В смысле голов у болтов скручено, как при зажиме, так и при откручивании.
Ну видимо вы очень сильный человек... здоровья вам.
25.04.2018 в 04:47:23
25.04.2018 в 08:34:23
Alex_UssR написал:
Витун написал: Я никогда краник не закрываю.
Ну я тоже не закрывал, но судя по-огромному кол-ву людей, у которых за неделю-две наливало два уровня "масла" в картер, я так же стал перекрывать краник. Топливо с мотора не вырабатываю - тупо заглушил, потянул ручку стартера до такта сжатия (почти вмт), чтобы клапана закрылись, закрываю краник, выключаю массу и вот так оно стоит до следующего использования. Что касается масла в мотора - трактора идут заправленные. Чего там льет завод в новые японо-тайваньские моторы, я не знаю... Но на вид оно серое и ближе к темному. Вполне мб, какой дешевый нафтан) Я лью Elf 10w40 - после довольно таки активного сезона (где-то около 27м\ч), оно было темное но не такое жуткое, как я слил из авто после 10 тыс пробега). Про стуки - вам правильно пишут, обязательно снять грузы и перетянуть (без фанатизма! лучше - динамометрическим ключом) все колесные болты и болты-гайки ободьев. Вполне возможно, что где-то чего-то ослабло и теперь барабанит. P.S. И вообще - если вы не пашете\работаете на склонах, грузы лучше снять. Особенно на транспортных работах.
Ну и попутно: тут проскакивало видео с "браком" сего трактора. Мол подшипник ступичный, с завода, поставили на размер меньше... Если колесо так и дальше будет барабанить - поставьте под чулок конечной передачи домкрат, вывесите и пошатайте, на всякий случай... Мб и у вас там чего-то подобное)))
Alex_UssR, Видел это видео тоже, но как-то решил что уж такого быть не должно. Сегодня к сожалению не получится сорваться с работы - поэтому отложил до выходных. За совет спасибо!!! Только вот почему грузы лучше снять? Даже если работаю на горизонтальной поверхности. Наклон участка конечно есть - но намой взгляд не такой уж критичный чтобы приравнивать к крутым склонам.
25.04.2018 в 11:35:13
Игорь33 написал: Делаю ковш на 152. Вопрос! В моем распределителе нет принудительного опуская. Верхний цилиндр - думаю под тяжестью опустит ковш, а вот надо ли принудительно опускать навеску? Вот вопрос! Посоветуйте, пожалуйста.
Игорь33, принудительный ход вниз нужен, поскольку при зачерпывании ковшом или при срезании дерна свободный ковш отбивает вверх. Если захочется побульдозерить задней стенкой ковша - тоже нужно. Если захочется использовать ковш как трамбовщик - нужно. Если закидывать в ковш лопатой, перевозить и высыпать - то не нужен, но нахрена тогда ковш? Телегой проще.
25.04.2018 в 11:43:35
Fis48 написал: Игорь33 фото моего выложены 28.04.2017. Семипалкин здесь выкладывал фото и видео своего ковша. Очень хороший вариант и похоже, как отметил Halin, он изготовлен из металла 2 мм с ребрами жесткости.
Fis48, Спасибо, что помните меня и спасибо за добрые слова. Металл четверка.
25.04.2018 в 13:06:04
Boris_ZH написал: Только вот почему грузы лучше снять?
Да вот тоже думаю,зачем?Лишних 65 кг не помешает.Если колеса ставить большего размера,дело другое,а на родных к имеющимся грузам,еще можно и добавить.
25.04.2018 в 13:58:42
Ещё раз напомню как можно смотреть фотки форумчан, не листая кучу страниц. Жмём на аватарку, выскакивает страница профиля . Жмём на АЛЬБОМЫ "О". Вылезает фотка, внизу которой слева--"ВСЕ ФОТОГРАФИИ", жмем туда и форум в автомате выкладывает все фото, которые Вы когда либо здесь размещали. Очень удобно.....
25.04.2018 в 16:20:28
Семипалкин, общий вес какой?
25.04.2018 в 16:31:48
Семипалкин, лист-металл, толщина завышена. Низ - 3мм (можно меньше) и боковые -2мм, верх-1,5мм
25.04.2018 в 17:11:28
Шрайбикус написал: Семипалкин, общий вес какой?
Шрайбикус, Около 50 килограмм.
Шрайбикус написал: Семипалкин, лист-металл, толщина завышена. Низ - 3мм (можно меньше) и боковые -2мм, верх-1,5мм
Шрайбикус, Возможно. Когда расчитывали ковш, исходили из предположения, что 3 мало, а 5 много. Нужна была прочность и устойчивость к деформациям. Ковш-то планировочный) 100 киллграмового мужика поднимал в нем и катал. Меня устроило. А если посчитать, площадь металла на ковш 1,44 кв.м. 1,44 х 0,004 х 7800 = 44,9 кг 1,44 х 0,003 х 7800 = 33,7 кг Где 7800 вес кубометра металла. Очевидно, что сэкономив 11 килограмм, проигрываем в конструктивной прочности на порядок.
25.04.2018 в 17:19:58
Семипалкин, из профиля - ребра жесткости. 50кг это много + груз. Г/Цилиндр не будет поднимать, меня такое было - мокрый с водой снег.Поработайте, там -во время работы будет видно.
