08.06.2018 в 19:57:54
;) Краска коричневая три в одном по ржавчине. Покрашены ворота, забор, столбы, короче всё дворовое железо, арки и т.д и т.п. Где то ржа пробивается, но её не видно, т.к. одного цвета с краской. В результате= общий вид -нормуль.
09.06.2018 в 00:40:26
Менял шестерни включения ВОМа в заднем мосту.
Обратил внимание, что при включении малых оборотов ВОМа шестерни не полностью перекрываются.
Если дальше давить рычаг переключения, то заходят лучше.
Нужно бы переместить отверстие фиксатора. Кроме как заварить старое и просверлить новое, ничего в голову не приходит. :sorry:
Снова убеждаюсь, что точность изготовления не "конёк" МТЗ. :(
10.06.2018 в 01:13:03
Поправил - заварил, просверлил в новом месте.
Включается нормально. На этой фотке так же видно старое и новое отверстия (проварили не на всю глубину, т.к. необходимости в этом нет).
10.06.2018 в 11:02:52
Всем привет. На наш трактор существует две сигментные заводские косилки, нового образца , где один палец стоит неподвижно, а сигмент ходит туда-сюда и старого образца, где нет пальца а есть два ряда сигментов, работающих на встречу друг другу. Вопрос. Стоит ли брать косилку старого образца? Хочу взять для заготовки сена. Площадь около 2Га.Есть ощущение, что в косилке старого образца скорость движения сигментов на встречу друг другу больше и усилие выше на срез, но непонятно тогда почему перешли на пальцевый вариант.
10.06.2018 в 12:16:07
пальцевая лучше переносит встречу с препятствиями.
10.06.2018 в 18:34:00
ABM-1M, лучше роторную, кучи муравьиных гнезд хорошо срезает и соответственно - траву.Только роторную, смотря какую.
10.06.2018 в 22:16:16
Кстати, на тему роторных.
Может кто то всё же пробовал примастырить
Всё же в три раза дешевле штатной.
10.06.2018 в 23:07:26
Мужики, не в обиду. Человеку нужна косилка для заготовки сена, т.е. для высокого травостоя. Газонокосилка с этим не справится.
Alex_UssR лаконично объяснил разницу между ножевой и пальцевой косилкой. На проволоку и столбы они реагируют идентично. На не совсем ровном поле пальчиковая чувствует себя немного уверенней, ножевая лучше справляется с полеглой и мягкой травой. Недостатком пальцевой косилки является необходимость регулировки каждого пальца (извините за тавтологию). Как это делается, в интернете найти не трудно. К примеру
11.06.2018 в 02:21:44
По той мурзилке, которая в ссылке, косилку не настроишь - говорю как владелец сегментно-пальцевой. Там бред написан. Пальцы осторожно нельзя подогнуть - рама жесткая, а пальцы чугунные. Роторная мб и лучше - можно попытаться приделать мотоблочную. Но на мое мнение - сегментная, если поле чистое и нету в избытке кротовин-муравейников, будет лучше косить. С другой стороны - роторную проще обслуживать и ремонтировать.
11.06.2018 в 08:12:46
Alex_UssR, иметь агрегат и правильно его эксплуатировать - разные понятия. Ссылку дал как пример. По КС-2,1 там все написано правильно, кроме кошения полеглых трав. Наклон режущего аппарата только усугубит проблему: нужны или специальные пальцы для полеглой травы, или косить нужно заездами "против шерсти". Режущий аппарат на всех агрегатах должен быть параллельным почве в любых случаях - это основное условие. В свое время скосил не одну сотню га трав на КС-2,1 и Е-301, работал с КРН-2,1 и КПР-3,2 (прицепная) и сбил не один палец и не только на руках. Про пальцы КТМ-00.000 спорить не буду - в руках не держал. На всех агрегатах, с которыми я работал, пальцы изготовлены из ковкого чугуна и деформируются в небольших пределах. Под углом 90 град его не согнешь, а сделать так, чтобы носок сегмента касался (но не был сильно прижат), а у пятки был небольшой зазор с противорежущей пластиной пальца - легко. Подкладывать кусочки проволоки под пятку крепления пальца не рекомендую. Усилие и зазор между носками сегментов и противорежущими пластинами пальцев регулируется прокладками под прижимами. Прижимы, конечно, можно и сгибать, но не тоже рекомендую. Если кого интересует более подробно - в личке.
11.06.2018 в 12:56:28
Halin написал: Alex_UssR, иметь агрегат и правильно его эксплуатировать - разные понятия.
Вот когда купишь себе такую косилку, покажешь на видео, как будут красиво сгибаться чугунные пальцы. А так - очередной пук в лужу
Что до дальнейшего спича - она у меня бумагу всеми сегментами режет.
11.06.2018 в 13:08:41
Скажите как выбить вторичный вал кпп , уже все перепробовал , может есть какая-то хитрость ?
11.06.2018 в 13:35:28
Имею в эксплуатации роторную КТМ-2, обкашиваю ей сад, превращает траву в зеленую массу. А вот пальцевую именно хотел под сено. Думаю все таки придется брать сигментно-пальцевую. Всем спасибо.
11.06.2018 в 14:39:36
Валерій написал: Скажите как выбить вторичный вал кпп , уже все перепробовал , может есть какая-то хитрость ?
Валерій, если пром вал выбили - откручиваете 4-е болтика на чашке с подшипником, там под ней прокладки - обязательно посчитать и отложить в сторону, чтобы не потерялись (там два набора - ими регулируется вылет ведущей шестерни в ГП, читай пятно контакта). Дальше берете и за уши чашки отверткой или еще чем-то... Аккуратно тянете - вал сидит на ней и на втором роликовом подшипнике около ГП.
11.06.2018 в 17:04:54
Валерій, на этом видео сборка. Демонтаж в обратной последовательности.
