aleks.roman
Сафоново
14.06.2018 в 20:30:44
Вадим мтз132, Подскажите пожалуйста, сколько ширина у вашей копалки. Мне вообще конструкция понравилась, довольно простая, а привод грохота был от маленьких колес?
Вадим мтз132
Брест
14.06.2018 в 21:50:28
aleks.roman написал: Вадим мтз132, Подскажите пожалуйста, сколько ширина у вашей копалки. Мне вообще конструкция понравилась, довольно простая, а привод грохота был от маленьких колес?
aleks.roman, ширина ножа 500 мм, привод да, от колёс, но не пошла, потому что для протряхивания земли надо какое либо движение грохота по горизонтали, у меня же только задняя часть грохота двигалась вертикально, по этому было не достаточное протряхивание и как следствие, земля скапливалась и забивала копалку, исходя из этого экперемента для себя решил, что землю надо удалять с большей скоростью, чем она движется по ножу, сейчас переделываю под транспортёр.
aleks.roman
Сафоново
15.06.2018 в 08:33:59
Вадим мтз132, Спасибо, я хочу попробовать ширину 400- 450, у меня борозды узкие.Буду делать неподвижный нож, движение грохота сделаю вперед-назад с приводом через угловой редуктор.
Шрайбикус
Чебоксары
15.06.2018 в 16:55:49
aleks.roman, тоже рассчитываю сделать 400-450мм.
Алексей 132
15.06.2018 в 23:27:41
ABM-1M написал: Имею в эксплуатации роторную КТМ-2, обкашиваю ей сад, превращает траву в зеленую массу. А вот пальцевую именно хотел под сено. Думаю все таки придется брать сигментно-пальцевую. Всем спасибо.
ABM-1M, у меня оборвалов 1й раз шплинт в предохранительной муфте КТМ-2. как его поменять? что откручивать?
Шрайбикус
Чебоксары
17.06.2018 в 18:04:30
На какой странице можно посмотреть замену 12" дисков/колес на 13" с резиной 210/75R13 Белшина. Диски 13" , например, ВАЗа.
Валерій
Овруч
17.06.2018 в 18:28:58
Здраствуйте вот уже второй день не получаеться снять шестерню 082-1701230, кто как снимал??
Halin
Могилёв
17.06.2018 в 20:23:47
Вадим мтз132 написал: у меня ширина ножа и рамы 500 мм, такой же ширины и будет транспортёр
Вадим мтз132 написал: ширина ножа 500 мм, привод да, от колёс, но не пошла
aleks.roman написал: Спасибо, я хочу попробовать ширину 400- 450, у меня борозды узкие.
Шрайбикус написал: тоже рассчитываю сделать 400-450мм.
Мужики, не тешьте себя иллюзиями :o. Ширина лемеха копалки должна быть не менее 90% ширины междурядий ( в идеале - 100%). Транспортер (грохот) может быть меньше. Потом не удивляйтесь: " Почему копалка перед собой землю горнет?" и "Почему картошка из лемеха набок выпрыгивает?" Можно, конечно, придумать что-то сжимающее борозду, например диски. Но это уже к "кулибиным". P.S. Прохождение перед копалкой с лемехом 500 мм, при ширине междурядий 700 мм, окучником с уменьшенной шириной захвата (600 мм) положительных результатов не дало.
Alex_UssR
Барановичи
17.06.2018 в 22:00:53
Валерій написал: Здраствуйте вот уже второй день не получаеться снять шестерню 082-1701230, кто как снимал??
Валерій, стопор сняли, со стороны главной пары или просто долбите без понятия :D
Валерій
Овруч
17.06.2018 в 23:43:33
Alex_UssR, пробовал снять штопор ,никак не подлезть туда , это только с подшипника сбивать
Alex_UssR
Барановичи
18.06.2018 в 02:17:59
куда подлезть? Один стоит под шестерней - пока ее не достанете, стопор не снять никак. Второй стоит на хвостовике шестерни - там где корончатая муфта ВОМа замыкается. Его снять и шестерня выбьется из подшипника.
aleks.roman
Сафоново
18.06.2018 в 07:49:50
Шрайбикус, Я за основу взял вот такой чертеж
нож вырезал шириной 450 мм
ABM-1M
Могилёв
18.06.2018 в 09:20:07
Алексей 132 написал:
Алексей 132, Отпускаем 4 болта крепящие редуктор, а также ослабляем натяжку цепи редуктора - это позволит достать два нижних пальца в треугольнике. Как только пальцы извлечены снимаем треугольник и теперь можно извлечь шлицевой предохранительный вал. Он состоит из двух частей. Выбиваем заклепку и ставим новую. Я использую подобранный по толщине гвоздь (что-то около 200мм длиной). Вопрос к сообществу: в связи с частой заменой такой предохранительной шпильки может имеет смысл увеличить ее диаметр, чтобы выдерживала большие нагрузки рассверлив вал или использовать более каленый металл или оставить все как есть?
Шрайбикус
Чебоксары
18.06.2018 в 09:26:18
aleks.roman, после замечаний Halina - пока окончательно не решил по ширине, хотя один (ведущий вал) токарь уже успел изготовить на ширину 450мм. Буду делать транспорт. копалку.
aleks.roman
Сафоново
18.06.2018 в 09:55:21
Шрайбикус, На заводской копалке с шириной 600 мм указано- применяется с трактором мощностью от 25 л/с.Наш Боливар широкую может не потянуть, а борозды у меня 600 мм а не 700. Нормально копал веерной копалкой при помощи мотолебедки, а у Halina везде одни проблемы!
