17.06.2018 в 23:43:33
Alex_UssR, пробовал снять штопор ,никак не подлезть туда , это только с подшипника сбивать
18.06.2018 в 02:17:59
куда подлезть? Один стоит под шестерней - пока ее не достанете, стопор не снять никак. Второй стоит на хвостовике шестерни - там где корончатая муфта ВОМа замыкается. Его снять и шестерня выбьется из подшипника.
18.06.2018 в 07:49:50
Шрайбикус, Я за основу взял вот такой чертеж
нож вырезал шириной 450 мм
18.06.2018 в 09:20:07
Алексей 132 написал:
ABM-1M написал: Имею в эксплуатации роторную КТМ-2, обкашиваю ей сад, превращает траву в зеленую массу. А вот пальцевую именно хотел под сено. Думаю все таки придется брать сигментно-пальцевую. Всем спасибо.
ABM-1M, у меня оборвалов 1й раз шплинт в предохранительной муфте КТМ-2. как его поменять? что откручивать?
Алексей 132, Отпускаем 4 болта крепящие редуктор, а также ослабляем натяжку цепи редуктора - это позволит достать два нижних пальца в треугольнике. Как только пальцы извлечены снимаем треугольник и теперь можно извлечь шлицевой предохранительный вал. Он состоит из двух частей. Выбиваем заклепку и ставим новую. Я использую подобранный по толщине гвоздь (что-то около 200мм длиной). Вопрос к сообществу: в связи с частой заменой такой предохранительной шпильки может имеет смысл увеличить ее диаметр, чтобы выдерживала большие нагрузки рассверлив вал или использовать более каленый металл или оставить все как есть?
18.06.2018 в 09:26:18
aleks.roman, после замечаний Halina - пока окончательно не решил по ширине, хотя один (ведущий вал) токарь уже успел изготовить на ширину 450мм. Буду делать транспорт. копалку.
18.06.2018 в 09:55:21
Шрайбикус, На заводской копалке с шириной 600 мм указано- применяется с трактором мощностью от 25 л/с.Наш Боливар широкую может не потянуть, а борозды у меня 600 мм а не 700. Нормально копал веерной копалкой при помощи мотолебедки, а у Halina везде одни проблемы!
18.06.2018 в 13:55:26
ABM-1M написал:
ABM-1M, ну ну... Следующим, тогда, будет вал ВОМа. Поверьте - лучше штифты менять, чем разбирать пол трактора и раскошеливаться на запчасти.
18.06.2018 в 14:22:01
В принципе времени уходит минут 20 на замену. не так это и напряжно Интересно отличается ли сталь срезной шпильки и обычного гвоздя.
18.06.2018 в 16:58:50
Совета мудрого прошу у тех, кто ставил замок зажигания. "ON" включает общий плюс "START" подает плюс на стартер Тут вроде все понятно, но Согласно схеме остановка двигателя производится замыканием магнетто на минус. А в положении "OFF" нет замкнутых контактов, все разомкнуты. Как вы обходили эти грабли?
18.06.2018 в 17:12:50
Поставить на замыкание магнетто на минус нормально замкнутое реле. На обмотку реле подавать напряжение при положениях замка ON и START.
МТЗ-132H 2017 г.в.
18.06.2018 в 19:19:35
aleks.roman, спасибо! Понял. Есть время еще подумать.
