Pavel_CH, спасибо) Надеялся, может хитрости какие есть, чтобы без реле обойтись... Я так понимаю, искать любое пятиконтактное, у них всех один нормально замкнут.
18.06.2018 в 19:26:17
18.06.2018 в 22:39:48
ABM-1M, спасибо .........подробно про штифт мне это важно, потому-что приезжаю на место не часто и сразу косить... косить... )))
5 в прошлом и 1 в этом году покос 50 соток без проблем, а вот второй покос в этом году окончился штифтом по дурости...
и да.... в прошлом году - в середине года лопнуло одно звено приводной цепи...
18.06.2018 в 23:46:39
aleks.roman написал: а у Halina везде одни проблемы!
У Halina опыт. С потолка ничего не беру. Можете игнорировать - не обижусь :)
19.06.2018 в 07:41:43
Halin, Доброе утро, выкопать картошку проблемы нет, веерным плужком и лебедкой 8 соток могу выкопать часа за 3.Проблема стоит как её потом собирать, вдвоем сильно не разгонишься.Поэтому проезжаю борозд 6 сразу- выбираем, потом ещё.
19.06.2018 в 09:09:48
Семипалкин написал: Совета мудрого прошу у тех, кто ставил замок зажигания.
Совет будет не очень мудрый, так как реальной электрической схемы не нашел. Все, что накопал, не соответствует действительности. Из катушки зажигания (по-крайней мере так у меня на GX-390) выходят три провода: черный, красный и желтый. Черный и красный соединены между собой и идут на замок, где замыкаются на массу при выключенном зажигании. Желтый - аварийный "STOP" (от датчика уровня масла), тоже отключает магнето (катушку зажигания) замыканием на массу. Если у вас замок с нормально разомкнутыми контактами, то пускаете на него черный и красный провода по раздельности, общий провод убираете или пускаете на сажалку :( . И никакого реле не нужно. Probatum est (проверено!). С обычном магнето можно проделать аналогичный вариант, разорвав провод, идущий на контакт. С электронным - нужно смотреть схему, индивидуально.
aleks.roman написал: веерным плужком и лебедкой 8 соток могу выкопать часа за 3.Проблема стоит как её потом собирать
Для этого и копалка. Меня из дома выгонят, если я плужком (любым) разгоню борозды. Никому ничего не навязываю, констатирую факты. Когда разгоняешь картошку и видишь, как процентов 20 уходит на сторону, хочется укусить себя за локоть. И понимаешь, что на мнение "Сам дурак!" надо было наплевать, и делать так, как удобнее ТЕБЕ. Ширину лемеха в 630 (а тем более 540)мм наш Боливар потянет, при условии активности первого. Недостатком грохотной копалки считаю невозможность дальнейшей ее модернизации в плане механизированной сборки в какую-либо емкость. Транспортерная в этом плане выигрывает.
19.06.2018 в 09:33:39
Halin, Так и после копалки руками подбирать надо. сама картошка в мешки не полезет.После веерной копалки потери незначительные, раньше борозды по 2 раза проходил, потом перестал, и так почти ничего не остается.
19.06.2018 в 09:36:18
Семипалкин, Я поставил глушить отдельную кнопку от жигулей( на открытие багажника применяется) ,все удобно.
19.06.2018 в 09:38:35
19.06.2018 в 09:54:35
aleks.roman, Зачем???, есть штатная. А впрочем, как кому нравится. В замке зажигания, установленном на двигателе, есть три выхода: общий, нормально замкнутый и нормально разомкнутый. Еще два выхода на стартер - нормально разомкнутые. Вооружаешься паяльником и выбираешь тот вариант, который больше нравится.
19.06.2018 в 10:01:43
Halin, Так это если замок родной, а у меня от Газона. В выключенном положении там нет нормально замкнутого контакта, у Семипалкина кстати тоже!
19.06.2018 в 10:04:00
Здравствуйте . Отвлеку немного от темы про кнопки. кто нибудь делал самодельную газонокосилку на наш трактор ? а то заводская вообще не бюджетно. как вариант может быть КР-2 купить и редукторы от нее использовать?
можно и просто сзади на навеску прицепить и использовать не переделывая.
