aleks.roman, Амплитуда ножа стратегически неважна. Витун правильно указал примерные параметры. Нужно обратить внимание на угол атаки и максимально возможную частоту колебаний лемеха.
aleks.roman, ход ножа около 2 см.
Но у Вас шарнир низковато. Нож будет ходить вверх-вниз. Вместо вперед-назад. Ботву-траву на крепеж будет собирать.
Обычнно точку вращения лемеха стараются сместить как можно выше и ближе к раме.
Однако свое мнение не отношу к экспертным.
Когда делали свою копалку - шесть раз переделывали, чтобы нормально копала.
aleks.roman, у меня копалка на синхронном ВОМ не копает,не хватает оборотов.Приходиться на зависимом копать,все вытягивает.Правда копаю на второй скорости ВОМ.
Сколько людей, столько и мнений. Копаю картошку на синхронном ВОМ 2-ая ступень, полный газ. Но у меня участки с перепадами. На горизонтальном участке - зависимый ВОМ 1-ая ступень, малый газ (чуть выше холостого хода). Прекрасно вытряхивает. На второй ступени картошка улетает в космос, молодая сильно травмируется.
Это с раздельными лемехом и грохотом. Вариант aleks.roman со совмещенными почему-то не восхищает. Не все гениальное просто. Поживем - увидим.
Шрайбикус, вот и я делаю первый вариант видео, принцип будет точно такой же, ширина 500 мм и то же ременный привод с редуктора на ведущий вал, хотя на кардане сделал муфту на срез, на всякий случай.
почему то пласт земли поднимает и опускает обратно,а не переворачивает.лемех наточен хорошо.может я как то плуг все же неправильно настраиваю?работы на целине.что как надо отрегулировать подскажите плиззз
id5556810 написал:
Недостаточная скорость.
Несоответствие ширины лемеха и глубины вспашки (для целины k=1.5-1.75), т.е. при ширине захвата корпуса плуга 20см, глубина вспашки целины всего 11,5-13см.
Это для культурного отвала, для полувинтового и винтового параметры немного другие, но тоже сильно не обольщайтесь. Если на наш плуг поставить винтовой отвал, то глубина вспашки увеличится всего на пару сантиметров.
Отсюда вывод: или обязательное предварительное разрывание и рыхление дерна, или "Другой вездехода нужен, Однако!"
