Витун
Витун
Борисов
25.06.2018 в 14:47:09
aleks.roman, у меня копалка на синхронном ВОМ не копает,не хватает оборотов.Приходиться на зависимом копать,все вытягивает.Правда копаю на второй скорости ВОМ.
Halin
Halin
Могилёв
25.06.2018 в 16:05:08
Сколько людей, столько и мнений. Копаю картошку на синхронном ВОМ 2-ая ступень, полный газ. Но у меня участки с перепадами. На горизонтальном участке - зависимый ВОМ 1-ая ступень, малый газ (чуть выше холостого хода). Прекрасно вытряхивает. На второй ступени картошка улетает в космос, молодая сильно травмируется. Это с раздельными лемехом и грохотом. Вариант aleks.roman со совмещенными почему-то не восхищает. Не все гениальное просто. Поживем - увидим.
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
25.06.2018 в 16:20:34
Halin, Грохот будет отдельный, это я пока прутья не стал обрезать.Рама специально длинная, чтобы поставить грохот и опорные колеса.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
25.06.2018 в 19:21:56
Алексей 132, ясно)
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
25.06.2018 в 20:11:24
https://youtu.be/yZ3e6f1OpN8 Очень простая конструкция. Ширина - 70см! https://youtu.be/OxSDbaGczuE. Японские легкие и простые к\копал. Есть полезные моменты. https://youtu.be/GZvDwITnNDU
Вадим мтз132
Вадим мтз132
Брест
25.06.2018 в 20:26:57
Шрайбикус написал: https://youtu.be/yZ3e6f1OpN8 Очень простая конструкция. Ширина - 70см! https://youtu.be/OxSDbaGczuE. Японские легкие и простые к\копал. Есть полезные моменты.
Шрайбикус, вот и я делаю первый вариант видео, принцип будет точно такой же, ширина 500 мм и то же ременный привод с редуктора на ведущий вал, хотя на кардане сделал муфту на срез, на всякий случай.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
25.06.2018 в 20:34:30
Вадим мтз132, возможно тоже этот вариант буду. Не сложная, не дорого. Ширина 500 тоже нормально.
Семипалкин
Семипалкин
Орел
26.06.2018 в 08:13:57
aleks.roman, полагаю, разумно расчитывать копалку исходя из того, что трактор будет работать на полном приводе.
Семипалкин
Семипалкин
Орел
26.06.2018 в 09:12:03
Шрайбикус, вот несколько картинок. Возможно поможет. niplo d-65a
id5556810
id5556810
Петрозаводск
26.06.2018 в 09:32:28
почему то пласт земли поднимает и опускает обратно,а не переворачивает.лемех наточен хорошо.может я как то плуг все же неправильно настраиваю?работы на целине.что как надо отрегулировать подскажите плиззз
Halin
Halin
Могилёв
26.06.2018 в 11:47:03
id5556810 написал: почему то пласт земли поднимает и опускает обратно
  1. Недостаточная скорость.
  2. Несоответствие ширины лемеха и глубины вспашки (для целины k=1.5-1.75), т.е. при ширине захвата корпуса плуга 20см, глубина вспашки целины всего 11,5-13см. Это для культурного отвала, для полувинтового и винтового параметры немного другие, но тоже сильно не обольщайтесь. Если на наш плуг поставить винтовой отвал, то глубина вспашки увеличится всего на пару сантиметров. Отсюда вывод: или обязательное предварительное разрывание и рыхление дерна, или "Другой вездехода нужен, Однако!"
