рыдлеукин
рыдлеукин
Витебск
14.08.2018 в 20:17:25
Комрады МТЗанутые! решительно загорелось срукоблудить диски(типо бдт) к трактору.. никто не хочет поделится опытом?
Halin
Halin
Могилёв
14.08.2018 в 21:11:13
МТЗ-112ТС написал: В тырнете по поиску пишут, что обратка возможно забита.
Разница между "нейтральным" и "плавающим" положениями распределителя в том, что в" "нейтральном" положении выходы на гидроцилиндр перекрыты наглухо, а в "плавающем" - соединены с сливной магистралью. Всё остальное работает идентично. Так как в "плавающем" проблем нет, то см. последнюю фразу моего предыдущего поста.
МТЗ-112ТС написал: Боюсь настройки распределителя нарушить. Он же вроде как регулируется под определенное давление.
На определенное давление регулируется только предохранительный клапан, тот на котором должна стоять пломба. Его трогать не надо. Не дрейф: глаза боятся - руки делают.
рыдлеукин, Обратись по-человечески, может кто и поделится. А на твой запрос можно пустобрехнуть или фотосеснуть.
МТЗ-112ТС
МТЗ-112ТС
Старый Оскол
14.08.2018 в 21:52:37
Halin написал: Его трогать не надо.
Понял. Пломбу трогать не буду.
Halin написал: Не дрейф: глаза боятся - руки делают.
Именно так всегда у меня и получается)))
рыдлеукин
рыдлеукин
Витебск
14.08.2018 в 22:16:47
Halin, и что же Вас смутило в моем вопросе? и не тыкай я с Вами свиней не пас..
Halin
Halin
Могилёв
15.08.2018 в 08:06:42
рыдлеукин, На этом форуме на Вы обращаются к определенный категории людей. Хотите быть в их числе - извольте. Есть нормы поведения, принятые и общепризнанные. Или в нете на них наплевать? Хотите показаться крутым парнем - Ваше право! Кто здесь -нутый покажет время.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
15.08.2018 в 09:08:13
МТЗ-112ТС, "Возвращение блудного сына" -картина Рембрандта)
МТЗ-112ТС
МТЗ-112ТС
Старый Оскол
15.08.2018 в 11:11:20
Шрайбикус, Приветствую! Откровенно говоря, желания не было никакого.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
15.08.2018 в 14:12:47
МТЗ 112 ТС...Не обращай внимания...Тут периодически завсегдатаям короной (самонапяленной) мозги сдавливает. А по делу у тебя сброса давления от насоса нет. Или обратка, что маловероятно, либо перепускной. Ищи.
МТЗ-112ТС
МТЗ-112ТС
Старый Оскол
15.08.2018 в 18:41:13
Alexandr063, Доброго здравия! Да я так и понял.
МТЗ-112ТС
МТЗ-112ТС
Старый Оскол
15.08.2018 в 18:57:56
Не вытерпел, нашел время поковыряться с трактором. Снял боковую панель что бы добраться до распределителя и сразу бросилось в глаза, что цилиндр детали №12 по каталогу отошел от своей крепежной планки. Зазор милиметров 5. Лопнула по ребру вокруг - первое что пришло в голову. Покрутив понял, что цилиндр и планка с болтиками - две разные детали. Цилиндр закручивается по резьбе на выступ планки. Конструкция внутри совершенно не такая как в каталоге. Там стоит и мощная пружина прижатая болтом, и три шарика, и еще одна пружинка внутри - чего совершенно нет в каталоге. А сам цилиндр имеет в торце сквозное отверстие под шестигранник. Все собрал, затянул цилиндрик и гидравлика заработала как надо.
Halin
Halin
Могилёв
15.08.2018 в 22:34:44
МТЗ-112ТС, Что и требовалось доказать. "глаза боятся, руки делают". Из-за отошедшей крышки, золотник в "нейтраль" не фиксировался в необходимом положении и перекрывал, вместо того чтобы открыть, нужный канал. Обратка и сливной (а не перепускной) клапан были не причем.
МТЗ-112ТС написал: Конструкция внутри совершенно не такая как в каталоге.
Католог для Р-12, у нас Р-16.
Alexandr063 написал: Тут периодически завсегдатаям короной (самонапяленной) мозги сдавливает.
Сможешь снять - не обижусь.
